Gäste Online: 205
Insgesamt: 205 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Hilfe, Kraftstoffpumpe zieht luft
Calibrakoenig
Auto: OPEL Calibra C20xe C20ne C20let C25xe
Beitrag: 726871 Geschrieben: 01.10.2015 - 12:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo.
Habe bei nem Calibra turbo das problem, dass die Benzinpumpe anscheinend Luft zieht. Ist bereits im Stand zu hören und zu merken.
Die Pumpe hat aussetzer. Dadurch auch der Motorlauf sehr unruhig.
Hab ja jetzt schon von diversen Leuten gehört dass das wohl am defekten O-Ring oder defekten Schläuchen am Steigrohr liegen soll.
Alle von unten zugänglichen Leitungen usw sind in Ordnung. Habe ich gesprüft. Pumpe ist auch in Ordnung.
Kann mir jetzt jemand sagen wo und wie ich ans Steigrohr komme, bzw welche Teile da genau betroffen sein könnten?
Bzw hat jemand die Maße des o-rings, bzw ne Bezugsquelle? Beim FOH wirds das wohl nicht geben.
Ach ja. Und es handelt sich hierbei um eine außenliegende Pumpe.
Hoffe mir kann jemand weiter helfen.
No one likes us, we don`t care
Beitrag: 726874 Geschrieben: 01.10.2015 - 16:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi!
Tank ausbauen und dann den großen Deckel abschrauben. Das lange Kunststoffrohr ist das steigrohr und da in der Mitte ist der o-ring dran bzw. drumherum ja.gif
Beitrag: 726876 Geschrieben: 01.10.2015 - 18:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi da liegst du richtig gibts beim FOH nicht mehr hab meine von hug-technik.com gekauft. Art Nr. 42601300300 Präzisions O-Ring 13,00 x 3,00 mm die passen.
Wichtig, Viton O-Ringe nehmen.
let-vectra
Auto: opel vectra a c20let
Beitrag: 726891 Geschrieben: 01.10.2015 - 22:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
schau Dir den Schlauch zwischen Tank und Pumpe... dieser wird im Alter gern porös und zieht Luft, hört sich komisch an, ist aber so ja.gif
LetVectra ät googlemail.com
Aktuelle Bilder 2012
16vMike
Auto: Opel Calibra c20let
Beitrag: 726934 Geschrieben: 03.10.2015 - 10:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi!
hat da wer evtl Fotos wie das da drinnen ausschaut? Wieviele von diesen O Ringen braucht mann? bzw wenn mann schon alles zerlegt hat macht es Sinn noch etwas zu erneuern?
Frankb2211
Danke-Klicks: 44
Beitrag: 726939 Geschrieben: 03.10.2015 - 10:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
16vMike hat folgendes geschrieben:
Hi!
Ja, alle Schläuche ersetzen, Filter im Tank säubern und was ganz wichtig ist, den Tankdeckel (wo die Stutzen eingeschweißt sind) direkt vom Rist befreien und vernünftig versiegeln, ggf. direkt den aus Kunststoff verbauen, dann ist da auch Ruhe..
Fachrichtung: Elektrotechnik
www.calibra-club-rheinland.de
Beitrag: 726943 Geschrieben: 03.10.2015 - 12:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi!
Du brauchst 2 Stück. Glaube habe da damals net viele Fotos gemacht aber ist eigentlich nicht sonderlich kompliziert.
16vMike
Beitrag: 726945 Geschrieben: 03.10.2015 - 18:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Den Filter im Tank hab mir schon besorgt! Gibts noch neu zu kaufen!
Die O Ringe muß ich mir irgendwie neu besorgen
Calibrakoenig
Beitrag: 727179 Geschrieben: 12.10.2015 - 09:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Alles klar.Danke Leute für die Infos.
Dann weiss ich ja was ich im Winter zu habe
wd6010
Auto: Opel Calibra / Omega B C20XE / X20XEV
Beitrag: 753728 Geschrieben: 10.11.2019 - 23:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei meinem Calibra wollte ich auch die Dichtungen am Steigrohr wechseln und bin heute mal dazu gekommen, den Tank runter zu nehmen. Allerdings ist bei mir nur eine Dichtung am Rohr und der 13,00 x 3,00 mm O-Ring scheint mir zu groß zu sein. Er sitzt sehr locker auf dem Rohr und scheint mir auch minimal weiter zu sein, als der originale.
Ein Fotos von meinem Steigrohr/Tankgeber habe ich mal angehangen. Der mit zwei Dichtungen sieht wahrscheinlich so aus, wie dieser hier, oder?
Muss denn der Dichtring eng am Rohr anliegen? Hat jemand Erfahrungen mit diesem von GEMA?(Werbung)
 Dateiname: DSC_0057 (2).JPG
 Dateigröße:  4.76 MB
 Vollbildaufrufe:  41
Beitrag: 753736 Geschrieben: 11.11.2019 - 11:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Meine Pumpe hört sich auch immer noch sehr ungesund an denke bei mir stimmt da auch irgendwas immer noch nicht.
Hab schon die 2. Pumpe jetzt und hab die O-Ringe von Gema da ich auch dachte das da vielleicht der Hase im Pfeffer liegt aber keine Besserung.
Aber seit der Resto hab ich dieses Problem und bekomms nicht weg.
Vielleicht doch mal den Ansaugschlauch zwischen Pumpe und Tank durch nen originalen ersetzen.
Werde im Frühjahr nochmal die ganze Scheiße zerlegen und einzeln testen..
wd6010
Beitrag: 753737 Geschrieben: 11.11.2019 - 15:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wie haben die Dichtringe denn bei dir gesessen? Bei mir hatte der originale schon Luft zum Rohr hin und der neue 13x3mm O-Ring hat noch etwas mehr Spiel. Und wenn ich den Zulaufanschluss oben zu halte und unten ins Rohr puste, geht die Luft dort natürlich auch weg.
Beitrag: 753738 Geschrieben: 11.11.2019 - 16:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
13x3 klingt für mich irgendwie zu dick gruebeln.gif kann ja sein das ich mich täusche, aber sollten das nicht so ganz dünne ringe sein?
wd6010
Beitrag: 753739 Geschrieben: 11.11.2019 - 18:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das passt schon so ungefähr, habe mal ein Foto vom originalen und dem weiter oben von HUG Technik empfohlenen O-Ring angehangen.
 Dateiname: DSC_0061 (3).JPG
 Dateigröße:  4.45 MB
Beitrag: 753741 Geschrieben: 11.11.2019 - 19:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich kenne nur den verlinkten, also den, den du nicht verbaut hast gruebeln.gif da sind das extrem dünne O-Ringe. Kann dir leider nicht weiterhelfen traurig.gif
Wir hatten 480422041 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
