Auto: OPEL Calibra C20xe C20ne C20let C25xe
Geschrieben: 01.10.2015 - 12:11 |
Hallo.
Habe bei nem Calibra turbo das problem, dass die Benzinpumpe anscheinend Luft zieht. Ist bereits im Stand zu hören und zu merken.
Die Pumpe hat aussetzer. Dadurch auch der Motorlauf sehr unruhig.
Hab ja jetzt schon von diversen Leuten gehört dass das wohl am defekten O-Ring oder defekten Schläuchen am Steigrohr liegen soll.
Alle von unten zugänglichen Leitungen usw sind in Ordnung. Habe ich gesprüft. Pumpe ist auch in Ordnung.
Kann mir jetzt jemand sagen wo und wie ich ans Steigrohr komme, bzw welche Teile da genau betroffen sein könnten?
Bzw hat jemand die Maße des o-rings, bzw ne Bezugsquelle? Beim FOH wirds das wohl nicht geben.
Ach ja. Und es handelt sich hierbei um eine außenliegende Pumpe.
Hoffe mir kann jemand weiter helfen.
Vielen Dank im vorraus  |
_________________ No one likes us, we don`t care |
Geschrieben: 01.10.2015 - 16:09 |
Hi!
Tank ausbauen und dann den großen Deckel abschrauben. Das lange Kunststoffrohr ist das steigrohr und da in der Mitte ist der o-ring dran bzw. drumherum
Geschrieben: 01.10.2015 - 18:12 |
Geschrieben: 01.10.2015 - 22:41 |
schau Dir den Schlauch zwischen Tank und Pumpe... dieser wird im Alter gern porös und zieht Luft, hört sich komisch an, ist aber so  |
Aktuelle Bilder 2012
Auto: Opel Calibra c20let
Geschrieben: 03.10.2015 - 10:17 |
Hi!
hat da wer evtl Fotos wie das da drinnen ausschaut? Wieviele von diesen O Ringen braucht mann? bzw wenn mann schon alles zerlegt hat macht es Sinn noch etwas zu erneuern? |
Danke-Klicks: 44
Auto: Opel Calibra Turbo 4x4 C20LET EDS P3,5+ K24/26 Auszeichnungen: 2
Geschrieben: 03.10.2015 - 10:52 |
16vMike hat folgendes geschrieben: |
Hi!
Ja, alle Schläuche ersetzen, Filter im Tank säubern und was ganz wichtig ist, den Tankdeckel (wo die Stutzen eingeschweißt sind) direkt vom Rist befreien und vernünftig versiegeln, ggf. direkt den aus Kunststoff verbauen, dann ist da auch Ruhe.. |
_________________ Staatlich geprüfter anerkannter Techniker
Fachrichtung: Elektrotechnik
www.calibra-club-rheinland.de
!!!Aktuelle Teileliste immer aktualisiert!!! |
Geschrieben: 03.10.2015 - 12:07 |
Hi!
Du brauchst 2 Stück. Glaube habe da damals net viele Fotos gemacht aber ist eigentlich nicht sonderlich kompliziert.
Wenn du das Ding in der Hand hast siehsts schon  |
_________________ Meine Calibra Turbo Restauration: http://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=100869
Der VorgängerV6: http://calibra.cc/gallery.php?id=3107 |
Geschrieben: 03.10.2015 - 18:52 |
Den Filter im Tank hab mir schon besorgt! Gibts noch neu zu kaufen!
Die O Ringe muß ich mir irgendwie neu besorgen |
Geschrieben: 12.10.2015 - 09:05 |
Alles klar.Danke Leute für die Infos.
Dann weiss ich ja was ich im Winter zu habe
Gruß aus Franken  |
Auto: Opel Calibra / Omega B C20XE / X20XEV
Geschrieben: 10.11.2019 - 23:27 |
Bei meinem Calibra wollte ich auch die Dichtungen am Steigrohr wechseln und bin heute mal dazu gekommen, den Tank runter zu nehmen. Allerdings ist bei mir nur eine Dichtung am Rohr und der 13,00 x 3,00 mm O-Ring scheint mir zu groß zu sein. Er sitzt sehr locker auf dem Rohr und scheint mir auch minimal weiter zu sein, als der originale.
Ein Fotos von meinem Steigrohr/Tankgeber habe ich mal angehangen. Der mit zwei Dichtungen sieht wahrscheinlich so aus, wie dieser hier, oder?
Muss denn der Dichtring eng am Rohr anliegen? Hat jemand Erfahrungen mit diesem von GEMA?(Werbung) |
Dateiname: | DSC_0057 (2).JPG |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
4.76 MB |
Vollbildaufrufe: |
41 |
Geschrieben: 11.11.2019 - 11:51 |
Meine Pumpe hört sich auch immer noch sehr ungesund an denke bei mir stimmt da auch irgendwas immer noch nicht.
Hab schon die 2. Pumpe jetzt und hab die O-Ringe von Gema da ich auch dachte das da vielleicht der Hase im Pfeffer liegt aber keine Besserung.
Aber seit der Resto hab ich dieses Problem und bekomms nicht weg.
Vielleicht doch mal den Ansaugschlauch zwischen Pumpe und Tank durch nen originalen ersetzen.
Werde im Frühjahr nochmal die ganze Scheiße zerlegen und einzeln testen.. |
Geschrieben: 11.11.2019 - 15:59 |
Wie haben die Dichtringe denn bei dir gesessen? Bei mir hatte der originale schon Luft zum Rohr hin und der neue 13x3mm O-Ring hat noch etwas mehr Spiel. Und wenn ich den Zulaufanschluss oben zu halte und unten ins Rohr puste, geht die Luft dort natürlich auch weg. |
Geschrieben: 11.11.2019 - 16:27 |
13x3 klingt für mich irgendwie zu dick kann ja sein das ich mich täusche, aber sollten das nicht so ganz dünne ringe sein?
Geschrieben: 11.11.2019 - 18:26 |
Das passt schon so ungefähr, habe mal ein Foto vom originalen und dem weiter oben von HUG Technik empfohlenen O-Ring angehangen. |
Dateiname: | DSC_0061 (3).JPG |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
4.45 MB |
Vollbildaufrufe: |
10 |
Geschrieben: 11.11.2019 - 19:03 |
Ich kenne nur den verlinkten, also den, den du nicht verbaut hast da sind das extrem dünne O-Ringe. Kann dir leider nicht weiterhelfen
