Gäste Online: 197
Insgesamt: 197 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Getriebe tauschen oder gleich einen "Motor-swap" ?
Danke-Klicks: 278
Beitrag: 765869 Geschrieben: 05.03.2023 - 10:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Crazy_Car_Builder hat folgendes geschrieben:
Bei Automatik, ist der Tunnel wo die Schaltkulisse sitzt, soweit mir bekannt immer breiter wie bei Schaltern.
-> nein, der tunnel ist bei beiden gleich, lediglich bei allradversionen gibt es eine zusätzliche ausbuchtung im fahrerbereich
Katja hat folgendes geschrieben:
Größere Frage wäre ehr, obs eine Möglichkeit gibt, vermutlich in verbindung mit Option 3, einen Tempomat in den Cali zu bekommen.
-> ja, das ist kein problem - mit dem tempomat vom vectra b funktioniert das super (selbst verbaut) - es ist bei der automatikvariante sogar noch einfacher als beim schalter, da nur kabel gezogen, und kein extra schalter am kupplungspedal angebracht werden muss.
Was muss ich alles mitnehmen?
du brauchst für den umbau auf manuell:
nur kupplungspedal und kupplungszug
ein manuelles getriebe deiner wahl inclusive alle halter
schwungscheibe passend zum getriebe (es gibt da bezüglich ausrückhebel unterschiede, welche schwungscheibe man verwenden kann (teller- oder topfschwungrad)
den schaltstock inklusive schalthebel und manschetten (innen und außen)
einen neuen stecker inklusive etwas elektrogebastel im motorraum, um den anlasser und das rückfahrlicht vom automatikgetriebestrang zu trennen und auf manuell umzurüsten
das wars! - das automatiksteuergerät und der automatikkabelbaum kann problemlos entfernt werden - nach umrüstung hat es keinen einfluss mehr auf den motor
aber immer beim Anfahren und wen er in den zweiten Gang schaltet knazt es
-> dies kann bedeuten, dass das bremsband der 1./2. fahrstufe verschlissen ist - das ist meistens bei kurzstreckenautos der fall - in diesem fall hilft eigentlich nur noch der getriebetausch, da die reparaturkosten den wert des autos übersteigen würden...
Welche der 3 Optionen an die ich gerade gedacht habe wäre das beste fürn Cali? Und ja Geld spielt auch eine Rolle.
-> tausche erst mal nur das getriebe - du wirst schnell feststellen, dass der ne ohne die schwerfällige automatik, und ohne die zusätzlichen 50kg viel agiler ist (das f20 zbsp. wiegt nur 35kg, das af20 (automatik) wiegt voll knapp 90kg)
Danke-Klicks: 554
Beitrag: 765874 Geschrieben: 05.03.2023 - 16:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Echt?! Bist Du Dir sicher?
Mein NE hatte ab Werk ein Topfschwungrad, das ich vor 7 Jahren gegen ein Tellerschwungrad getauscht habe;
es kuppelt ohne Probleme (Getriebe samt Ausrückhebel ist gleich geblieben).
Das TopfSW hat eine flache Kupplung; das TellerSW eine dicke - das reicht doch schon um den Längenunterscheid zu kompensieren. gruebeln.gif
Danke-Klicks: 278
Beitrag: 765875 Geschrieben: 05.03.2023 - 17:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja, bin mir da absolut sicher, da ich selbst auf dieses problem einmal gestoßen bin - das äußert sich leider in dem fakt, dass bei falschem hebel, die kupplung nicht komplett zu trennen ist, da der hebelweg zu kurz ist (der hebel schlägt schon am gehäuse an, bevor die kupplung vollständig getrennt ist...)
ich wollte nämlich bei meiner letzten getrieberevision (manuel) den gusshebel verbauen, da mir schon 2 mal einer der angeschweißten abgebrochen war - führte aber dazu, dass die kupplung nicht mehr zu trennen war
(hintergrund ist, da man beim f18 ja die kupplung im eingebauten zustand wechseln kann, muss der ausrückhebel einen anderen winkel haben, um soweit nach innen gedrückt werden zu können, damit sich der kupplungsautomat aus dem topf herausziehen, und durch die wartungsöffnung entnehmen lässt - bei den anderen hebeln geht das nicht, ist aber auch nicht notwendig, da die f20, ja keine wartungsöffnung mehr haben, ebenso wie keine hohlwelle)
 Dateiname: unterschiede.kupplung.jpg
hier die 3 verschiedenen hebelvarianten
 Dateigröße:  145.02 KB
Danke-Klicks: 554
Beitrag: 765876 Geschrieben: 05.03.2023 - 18:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei mir sieht alles exakt aus wie auf dieser Darstellung:
https://www.ilcats.ru/opel/?function=getParts&model=C89&group=H&subgroup=2&partgroup=12&image=12&clid=7557&pid=13887&shopid=16125307&language=de
Der Hebel ist nicht aus Guss und mein F18 hat auch keine Wartungsklappe; die F20, die ich bisher gesehen habe, hatten dagegen eine. ja.gif
Danke-Klicks: 278
Beitrag: 765878 Geschrieben: 05.03.2023 - 18:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
möglich das ich mich da mit den zahlen vertan hab... die f18 gabs ja in zwei ausführungen, einmal als f18 und einmal als f18 plus...
ich hab grad nochmal geschaut, bei mir war es auch ein f20 gehäuse - der hebel vom f18 funktionierte leider nicht...
 Dateiname: 2015043019114532642448157.jpg
 Dateigröße:  1.57 MB
 Dateiname: 2015043019121832642448151.jpg
 Dateigröße:  1.51 MB
Wir hatten 480420739 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
