Danke-Klicks: 92
Geschrieben: 22.01.2020 - 19:40 |
Martin_Mecklenburg hat folgendes geschrieben: | ... Aber die Antwort auf die Frage, mit was für Zeug der Hobbybastler seinen Calibrahimmel einweichen muss, um dann die Kleberreste rückstandslos zu entfernen, die habe ich hier noch nicht gefunden... |
Ich habe dafür eine handelsübliche Handwaschbürste genommen. Das ging super. |
_________________ Papa 2008
Auto: Opel Calibra
Geschrieben: 22.01.2020 - 21:51 |
Ich hab den Himmel und den "Stoff " mit Bürste gereinigt. Die bekannten Stellen an Heckklappe und A Säule mit Glasfaser verstärk . Dann "3D Gewebe" aufgeklebt als Ersatz für den Schaumstoff. Und dann den Originalen "Stoff" wieder auf geklebt. Geht jetzt wieder als original durch. Kosten beim Sattler belaufen sich wenn man nur den Himmel ab gibt und dann wieder abholt auf 200€. Wenn man das selber reinigt wirds natürlich günstiger. |
Auto: Calibra X20XEV 2.0 16V
Geschrieben: 09.02.2020 - 15:06 |
Nochmal eine Frage an die Himmel-Bastler: Wenn man Kunstleder beim Neubezug verwenden will, nimmt man dann das einfache
Aus weichem Kunstleder; leichte Reinigung mit einem feuchten Tuch oder neutralem Reinigungsmittel.
🔎 Zusammensetzung: 78 % PVC, 20 % PES, 2% PU. ⚖ Gewicht: 450 g/m². Höhe: 140 cm.
oder das etwas edlere
Kunstledergewebe, weich mit Stoffrücken leicht waschbar mit feuchtem Tuch oder neutralem Reinigungsmittel
🔎Composizione : 78%PVC - 20% - PES - 2 %PU ⚖ Gewicht: 540g/m². 💪 Widerstand: 80000 Martindale ZyklenKunstleder
Man beachte den Gewichts-Unterschied.
Bei dem leichteren Kunstleder müsste es doch möglich sein, auf Sprühkleber oder ähnliches zu verzichten und dafür stark klebendes doppelseitiges Teppichklebeband zu verwenden. Ich stelle mir die Verarbeitung leichter vor. Sowohl überstehendes Klebeband und überstehendes Kunstleder lassen sich einfach abschneiden.
Ich weiß, dass Alcantara Stoff noch ein wenig leichter als Kunstleder ist, aber auf Teppichklebeband nicht so dolle haftet. Oder? Und das ist für mich das wichtigste: Gute Klebequalität UND halbwegs einfache Verarbeitung. Hab halt zwei linke Hände mit zehn Daumen dran.....
Danke für Infos! |
_________________ "Der verlorenste aller Tage ist der,
an dem Du nicht gelächelt hast."
(Ch. Chaplin) |
Danke-Klicks: 91
Auto: Opel Calibra V6 / Audi TT 1.8T Auszeichnungen: 4
Geschrieben: 09.02.2020 - 15:15 |
1. Die 90gr/qm würden den Kohl wohl nicht fett machen.
2. Vergiss das mit dem doppelseitigen Klebeband. Das löst sich unter Garantie  |
