Gäste Online: 208
Insgesamt: 208 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Dachhimmel reparieren
eisbrecher
Auto: opel calibra 20ne
Beitrag: 719327 Geschrieben: 31.01.2015 - 18:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hallo, meinen dachhimmel ausgebaut,und dabei 2 kanten vom Untergrund des stoffes (platte wenn man es so nennen will) beleidigt. wand.gif
ich würde es mit glasfasermatten und harz probieren!
P.S.: Wie kommt so eine verkackte Maus zwischen Himmel und Blechdach !!! mad2.gif
SToeFF
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 719328 Geschrieben: 31.01.2015 - 18:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hey
Irgendwo hier muss wenn du die suche verwendest mal so n thread sein den ich grade ned gefunden habe. Da hat einer die gleiche idee mit gfk gehabt. Scheint mir auch die bessere Lösung mit GFK. Hätte mich auch gewundert wenn das einer mal ned beleidigt. ja.gif
hab bis jz drei himmel vom cali und einen vom vectra ausgebaut und bei jedem is er irgendwo n bissl zerbröselt. Denke mal das das bei jedem opel aus der zeit so is, da das material einfach spröde wird. mhh.gif
Wenn du ihn neu beziehst hab ich mit sprühkleber von patex gute erfahrung. das hält bis jz ganz gut. top.gif
eisbrecher
Beitrag: 719329 Geschrieben: 31.01.2015 - 18:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
danke,wäre auch meine Idee!
aber hättest sehen müssen,so richtig faustgrosses Nest.
wie dieda überhaupt reinkommt, der himmel liegt ja am Blech an, oder fast
Forrex
Danke-Klicks: 13
Auto: Opel Calibra LE X20XEV
Beitrag: 719380 Geschrieben: 02.02.2015 - 10:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
eisbrecher hat folgendes geschrieben:
Die Biester kommen überall durch wenn sie wollen :/ Da ist übrigens ein nicht zu unterschätzender Holraum zwischen Blech und Himmel, besonders bei den Schiebedachmodellen.
Also ich hab nen Lenk-GfK Himmel drin, passt perfekt und lässt sich auch beziehen, dann aber besser etwas verstärken. Ist ne gute Alternative falls der alte zu sehr wegbröselt.
Opel Calibra 16V "Last Edition" -> Spaß kostet ...
eisbrecher
Beitrag: 719382 Geschrieben: 02.02.2015 - 11:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@ forrex :hat lenk leider nicht mehr im Programm!
Danke-Klicks: 84
Beitrag: 731406 Geschrieben: 05.04.2016 - 00:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Da mein Dachhimmel mir auch Den Kopf massiert, hab ich nochmal mach dem Lenk GFK Himmel geschaut.
Laut deren Seite müsste der aber lieferbar sein?
http://www.lenk-tuning.com/calibrastart.htm
calibra1001
Beitrag: 731430 Geschrieben: 05.04.2016 - 14:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab gerade ne Anfrage an Gerry Lenk geschickt.
Himmel ist noch lieferbar allerdings 2-3 Wochen Lieferzeit. Versandkosten 40€ erstaunt.gif
Forrex
Danke-Klicks: 13
Beitrag: 731431 Geschrieben: 05.04.2016 - 15:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Versandkosten sind durchaus angemessen. Das Teil wiegt zwar nichts aber ist ja ein riesen Stück und muss gut verpackt sein. Wenn das ding zerbrochen kommt nutzt es einem ja ncihts. Gerade bei der Schiebedachausführung zwinkern.gif
Deswegen sag ich ja; wer den bespannen will sollte besser von hinten verstärken.... obwohl ich ja lackieren empfehle laecheln.gif laecheln.gif
Beitrag: 731432 Geschrieben: 05.04.2016 - 15:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab auch mal so nen Lenk Himmel gekauft, da ist halt wieder das mit der Passgenauigkeit.. Musste da noch einiges nachbearbeiten zunge.gif
Aber besser als nichts
Danke-Klicks: 84
Beitrag: 731433 Geschrieben: 05.04.2016 - 15:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
calibra1001 hat folgendes geschrieben:
Klingt nach Einzelanfertigung oder?
kadetta
Beitrag: 731439 Geschrieben: 05.04.2016 - 16:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin
Habe mir letztes Jahr auch einen von Lenk gekauft, der kam per Spedition. Nacharbeiten musste ich nur die Aussparung für die Innenraumleuchte und für den Schalter vom Schiebedach, das Loch für den Notantrieb fehlte ganz.
Bin mit dem Teil ganz zufrieden.
Gruß Dirk
Timur
Beitrag: 731459 Geschrieben: 06.04.2016 - 08:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Forrex hat folgendes geschrieben:
Habe mir gerade eine GFK Himmel gekauft.
Warum sollte man den verstärken wenn man ihn beziehen möchte?
www.Calibra-Club.de
Forrex
Danke-Klicks: 13
Beitrag: 731462 Geschrieben: 06.04.2016 - 13:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das GFK- ist relativ dünn. Je nach dem womit du beziehst kann sich das beim beziehen verbiegen und passt dann nicht mehr richtig bzw. wölbt sich.
Kommt halt auch darauf an womit du beziehst und wie gut du das verarbeitest. Nen Kumpel hat den mit Leder bespannt und da war das verstärken echt nötig,; alleine weil das Leder schon etwas wiegt. Wenn man möchte kann man bei der Gelgenheit direkt noch ne zusätzliche Dämmung hinzufügen. Ich hab bei meinem ja nur nen lackierten Lenk-Himmel drin und finde das die Windgeräusche nun stärker zu hören sind als mit dem oringinalen.
Na andere Sache: denkt daran beim alten Himmel die Halteschiene hinten abzumachen und an den Lenk dran zu kleben vorm einbau. Sonst hängt der hinten mittig durch weil der Lenk diese Haltechiene nicht hat zwinkern.gif
Wir hatten 480419791 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
