Auto: opel calibra 20ne
Geschrieben: 31.01.2015 - 18:20 |
hallo, meinen dachhimmel ausgebaut,und dabei 2 kanten vom Untergrund des stoffes (platte wenn man es so nennen will) beleidigt.
ich würde es mit glasfasermatten und harz probieren!
hat wer eine bessere lösung?
P.S.: Wie kommt so eine verkackte Maus zwischen Himmel und Blechdach !!!  |
Danke-Klicks: 21
Geschrieben: 31.01.2015 - 18:29 |
Hey
Irgendwo hier muss wenn du die suche verwendest mal so n thread sein den ich grade ned gefunden habe. Da hat einer die gleiche idee mit gfk gehabt. Scheint mir auch die bessere Lösung mit GFK. Hätte mich auch gewundert wenn das einer mal ned beleidigt.
hab bis jz drei himmel vom cali und einen vom vectra ausgebaut und bei jedem is er irgendwo n bissl zerbröselt. Denke mal das das bei jedem opel aus der zeit so is, da das material einfach spröde wird.
Wenn du ihn neu beziehst hab ich mit sprühkleber von patex gute erfahrung. das hält bis jz ganz gut.
Ps bei der maus kann ich dir ned helfen  |
_________________ Mein Turbo Neuaufbau UPDATE auf C³
It's nice to be important, but it's more important to be nice!!! |
Geschrieben: 31.01.2015 - 18:50 |
danke,wäre auch meine Idee!
und loch ned so gemein,das tut wirklich weh!
aber hättest sehen müssen,so richtig faustgrosses Nest.
wie dieda überhaupt reinkommt, der himmel liegt ja am Blech an, oder fast |
Danke-Klicks: 13
Auto: Opel Calibra LE X20XEV
Geschrieben: 02.02.2015 - 10:27 |
eisbrecher hat folgendes geschrieben: |
Die Biester kommen überall durch wenn sie wollen :/ Da ist übrigens ein nicht zu unterschätzender Holraum zwischen Blech und Himmel, besonders bei den Schiebedachmodellen.
Also ich hab nen Lenk-GfK Himmel drin, passt perfekt und lässt sich auch beziehen, dann aber besser etwas verstärken. Ist ne gute Alternative falls der alte zu sehr wegbröselt. |
_________________ Opel Calibra 16V "Last Edition" -> Spaß kostet ...
Geschrieben: 02.02.2015 - 11:20 |
@ forrex :hat lenk leider nicht mehr im Programm! |
Danke-Klicks: 83
Geschrieben: 05.04.2016 - 00:20 |
Da mein Dachhimmel mir auch Den Kopf massiert, hab ich nochmal mach dem Lenk GFK Himmel geschaut.
Laut deren Seite müsste der aber lieferbar sein?
http://www.lenk-tuning.com/calibrastart.htm |
Geschrieben: 05.04.2016 - 14:59 |
Hab gerade ne Anfrage an Gerry Lenk geschickt.
Himmel ist noch lieferbar allerdings 2-3 Wochen Lieferzeit. Versandkosten 40€  |
Danke-Klicks: 13
Geschrieben: 05.04.2016 - 15:04 |
Versandkosten sind durchaus angemessen. Das Teil wiegt zwar nichts aber ist ja ein riesen Stück und muss gut verpackt sein. Wenn das ding zerbrochen kommt nutzt es einem ja ncihts. Gerade bei der Schiebedachausführung
Deswegen sag ich ja; wer den bespannen will sollte besser von hinten verstärken.... obwohl ich ja lackieren empfehle  |
Geschrieben: 05.04.2016 - 15:52 |
Danke-Klicks: 83
Geschrieben: 05.04.2016 - 15:56 |
calibra1001 hat folgendes geschrieben: |
Klingt nach Einzelanfertigung oder? |
Geschrieben: 05.04.2016 - 16:50 |
Moin
Habe mir letztes Jahr auch einen von Lenk gekauft, der kam per Spedition. Nacharbeiten musste ich nur die Aussparung für die Innenraumleuchte und für den Schalter vom Schiebedach, das Loch für den Notantrieb fehlte ganz.
Bin mit dem Teil ganz zufrieden.
Gruß Dirk |
Auto: Calibra Turbo 4x4 C20LET Auszeichnungen: 3
Geschrieben: 06.04.2016 - 08:58 |
Forrex hat folgendes geschrieben: |
Habe mir gerade eine GFK Himmel gekauft.
Warum sollte man den verstärken wenn man ihn beziehen möchte? |
_________________ www.Calibra-Club.de
http://www.calibra.cc/gallery.php?id=175 |
Danke-Klicks: 13
Geschrieben: 06.04.2016 - 13:05 |
Das GFK- ist relativ dünn. Je nach dem womit du beziehst kann sich das beim beziehen verbiegen und passt dann nicht mehr richtig bzw. wölbt sich.
Kommt halt auch darauf an womit du beziehst und wie gut du das verarbeitest. Nen Kumpel hat den mit Leder bespannt und da war das verstärken echt nötig,; alleine weil das Leder schon etwas wiegt. Wenn man möchte kann man bei der Gelgenheit direkt noch ne zusätzliche Dämmung hinzufügen. Ich hab bei meinem ja nur nen lackierten Lenk-Himmel drin und finde das die Windgeräusche nun stärker zu hören sind als mit dem oringinalen.
Na andere Sache: denkt daran beim alten Himmel die Halteschiene hinten abzumachen und an den Lenk dran zu kleben vorm einbau. Sonst hängt der hinten mittig durch weil der Lenk diese Haltechiene nicht hat  |
