Auto: Opel Calibra c20ne,c25xe,c20let
Geschrieben: 22.10.2017 - 15:01 |
Hallo
ich habe ein Problem Mit meinem Turbo BJ 92 . Im kalten zustand springt er super an eben so wen man ihn nach dem abschalten sofort wieder startet. Wenn er 10 min gestanden hat startet er erst nach 5 Sekunden. Die Kontrollleichte für die Lichtmaschiene ist leicht am glimmen (man sieht es nur im dunkeln) ich vermute das ich nur die Kohlen wechseln muss. Beim Auslesen lassen wurde kein Fehlercode festgestellt. Den Motorthemperaturfühler habe ich bereits getauscht das hat leider nicht geholfen.
MFG
Calibra 98 |
Danke-Klicks: 44
Geschrieben: 22.10.2017 - 15:44 |
Bei meinem NE & XE glimmt, bzw. leuchtet die Batterieanz. auch und des
schon ewig.
Die Motorkontr.leuchte kommt nicht ?
Vielleicht mal den LLR reinigen. |
_________________ Ich liebe den Calibra, es ist einfach "mein Auto".
Fahrzeughistorie: VW Polo 1, Peugeot 305,VW Polo 1,VW Scirocco 2,VW Derby 1,VW Jetta 2,Calibra C20XE,Corsa A (Winter),Corsa A (Winter),Astra F Caravan, Calibra C20XE (Sommer, Alltag), Calibra C20NE (Winter R.I.P. 06.12.2020),Calibra C20LET (Sommer, Spassauto), Audi A4b5 VFl. (Winter) |
Danke-Klicks: 159
Geschrieben: 22.10.2017 - 18:26 |
Heißstartventil abklemmen.
Das erste Bild zeigt im roten Kreis den Benzindruckregler, von da geht ein kleines Röhrchen zu einem Ventil, das ist das Heißstartventil. Dieses Röhrchen weglassen.
An dem Heißstarventil ist nun noch ein zweites Röhrchen, dieses am Ventil abmachen und auf den Benzindruckregler drauf machen. Zweites Bild. |
Geschrieben: 23.10.2017 - 05:21 |
Kann ich das Ventil denn einfach abklemmen ohne das das Probleme gibt?
Opel hat es doch nicht ohne Grund eingebaut.
Und ich habe noch vergessen zu erwähnen das er im Stand auch etwas unrund läuft.
Calibra 98 |
Danke-Klicks: 159
Geschrieben: 23.10.2017 - 19:51 |
Der Stecker bleibt auf dem Ventil drauf, nur die Röhrchen werden umgesteckt.
Wenn das Vebtil defekt ist kann er beim fahren zu mager laufen und dir den Motor kaput machen. |
Geschrieben: 24.10.2017 - 16:49 |
Das ventil ist schon abgeklemmt.
Calibra 98 |
Auto: Opel und Chevrolet Zafira OPC, Commodore GS/E, Camaro V8 Z20LET, 2,8 EH, 6.2 LS 3
Geschrieben: 25.10.2017 - 12:14 |
Hallo! Genau über der Benzindruckdose steckt ein Sensor im Ansaugstutzen, der ist zuständig für das Warmstartverhalten.... Würde ich mir mal näher ansehen oder sogar mal erneuern - schadet ja nicht..... |
Geschrieben: 29.05.2019 - 20:45 |
ich hab zwar keine Startprobleme bei warmen Motor (oder doch? beim Kalt Starten geht der Drehzahlmesser immer kurz auf ca. 2.000 Umdrehungen und fällt dann sofort auf ca. 1.100 und dann auf ca. 900.)
Mir geht leider immer dieser dünne Schlauch vom Benzindruckregler ab. Ich stecke den dann immer wieder in das Gegenstück am anderen Schlauch. Nachdem ich hier gelesen hab, dass man dieses Heißstartventil eigentlich eh abklemmen soll (woran erkenne ich eigentlich dass es defekt ist??) wollte ich das tun. In einem anderen Thread war ein Link für eine Anleitung drinnen, leider aber gibt es die dazugehörige Seite nimmer.
Kann mir jemand mal kurz genau Erklären warum dieses Ventil überhaupt verbaut wurde, aber abgeklemmt werden soll?
Und hat jemand zufällig eine Anleitung (am besten bebildert ) zum Abklemmen des Heißstartventils?
Oder brauche ich dass Ventil überhaupt abzuklemmen?
Irgendwie bin ich ein bisschen verwirrt  |
Geschrieben: 10.06.2019 - 18:57 |
hat hier noch jemand Infos für mich?
Heute ging der kleine Schlauch wider ab.
(Einmal habe ich den nach einer Fahrt im Stand abgezogen und ne dann kam da Sprit raus)
Normal? Soll ich da ne Schelle dran machen?
Gruß |
Danke-Klicks: 159
Geschrieben: 11.06.2019 - 00:05 |
Wenn am Unterdruckschlauch/Druckschlauch vom Benzindruckregler Sprit raus kommt hast du ein Problem !!
Zum abklemmen des Heißstartventils mußt du die beiden Schläuche abziehen. Einer kommt von der Drosselklappe, der andere geht auf den Benzindruckregler (blaue Linie). Der von der Drosselklappe kommt, den mußt du direkt auf den Benzindruckregler stecken (grüne Linie), nicht in das Heißstartventil. Den anderen läßt du weg. Der elektrische Stecker am Heißstartventil bleibt angesteckt. |
Dateiname: | Heißstartventil2.JPG |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
448.92 KB |
Vollbildaufrufe: |
18 |
Geschrieben: 11.06.2019 - 07:59 |
soll dann das Benzindruckventil getauscht werden? (Wurde vom Vorbesitzer aber erst 1999 getauscht (Nicht wundern, das Auto stand dann bis letztes Jahr))
Warum kommt dann da überhaupt Sprit raus? Defektes Ventil? Oder baut das Heißstartventil über den Sprit den Druck zum Regler auf? (Funktionsweise des HSV erschließt sich mir nicht ganz...)
Es kommt immer mal wieder bisschen was raus oder der Schlauch geht ab...
(Ich meine nicht den im obigen Bild rot eingekreisten Schlauch, sondern eher den mit dem ??grünen?? Strich)
Gruß |
