Gäste Online: 195
Insgesamt: 195 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Kühlergebläse V6 Stufe 1 läuft nicht
Danke-Klicks: 119
Beitrag: 731589 Geschrieben: 09.04.2016 - 16:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
calibra1001 hat folgendes geschrieben:
...Nun lese ich hier, dass die erste Stufe der Lüfter über den Thermo Schalter in der Kühlmittelbrücke geschaltet wird. Dieser schaltet aber bei mir nur mit Zündung aus, ansonsten läuft der Hauptlüfter immer mit voller Pulle bei knapp über 90°...
Wieso das? Der muss auf Dauerplus. Wenn der Lüfter dann dauerhaft läuft, ist der Schalter wahrscheinlich defekt. Der schaltet ja nur bei entsprechender Temperatur durch.
calibra1001
Beitrag: 731590 Geschrieben: 09.04.2016 - 16:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wieso dauerhaft läuft?? Tut er doch nicht. Ich meinte damit das der Hauptlüfter alleine auf Volldampf läuft, wenn der Schalter im Kühler schließt. 2 Stufen hab ich nicht.
Ich dachte, der Temp Schalter in der Brücke läuft auf Dauerplus, wird aber erst geschaltet wenn die Zündung aus gemacht wird. Das hab ich auch getestet: Kühlwasser auf entsprechende Temperatur gebracht, Zündung aus und die Umwälzpumpe,Lima und 2.Lüfter liefen.
Und der Hauptlüfter läuft doch nicht auf Dauerplus. Denn wenn der angesprungen ist und ich mach die Zündung aus, geht auch der Lüfter aus, also ist er doch Zündungsplus geschaltet oder verwechsel ich da jetzt was?
Ich muss auch sagen, dass ich auf Grund der vielen Relais in dem Bereich nicht wirklich durchsteige gruebeln.gif Am Kabelbaum selbst hab ich nichts geändert. Ich versteh auch nicht ganz, wie da 2 Stufen geschaltet werden, wenn kein Widerstand vorhanden ist.
Danke-Klicks: 119
Beitrag: 731591 Geschrieben: 09.04.2016 - 17:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Entweder bin ich blöd, oder du hast wieder geschrieben, dass der nur bei Zündung aus schaltet. Und das ist falsch. Lüfterstufe 1 schaltet dieser Schalter IMMER. Egal ob Zündung an oder aus.
calibra1001
Beitrag: 731592 Geschrieben: 09.04.2016 - 17:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich schau mir das morgen nochmal genau an bevor ich hier irgend einen Mist schreibe, auf jeden Fall liefen Umwälzpumpe und Lima Lüfter nur wenn die Zündung aus war. Bei dem (Klima)-Lüfter bin ich mir jetzt nicht mehr sicher.
Zumal ich den Temp Schalter im Kühler ja gegen einen mit niedriger Zahl getauscht habe (87/92°) sodass eh immer der Hauptlüfter zuerst anspringt, denn der in der Kühlmittelbrücke springt wohl erst um die 100° an.
In meinem Schaltplan gibt es auch keine 2 Stufen mit Widerstand beim C25XE, sodass der Lüfter durch den Widerstand langsamer läuft.
Aber wie auch immer: Was für einen Widerstand müsste man in etwa nehmen, damit bei einem 3 pol. temp Schalter im Kühler, der Lüfter in der ersten Stufe langsamer läuft und nur beim erreichen der 2. Temperatur Stufe der Lüfter voll läuft?
Danke-Klicks: 119
Beitrag: 731593 Geschrieben: 09.04.2016 - 17:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Du hast doch den Kabelbaum vom V6 mit Klima, richtig?
Da muss das so sein...
Lüfterstufe 1: wird geschaltet vom Schalter in der Kühlmittelbrücke! Dabei sind beide Lüfter in Reihe geschaltet. Beide Lüfter laufen langsam.
Lüfterstufe 2: wird vom Schalter im Kühler geschaltet. Beide Lüfter sind parallel geschaltet und laufen auf Volldampf!
Der Untwerschied zwischen Zündung an und aus ist der Lima-Kühler und die ZusatzWapu.
calibra1001
Beitrag: 731594 Geschrieben: 09.04.2016 - 17:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Richtig, kompl. V6 klima kabelbaum.
Soweit hab ich das wohl jetzt verstanden und dadurch, dass ich einen Temp Schalter im Kühler habe, der einen niedrigeren Einschaltpunkt hat, als der orig., schaltet bei mir die erste Stufe gar nicht, weil die 1. Stufe über den Schalter in der Brücke geregelt wird und der wohl erst so um die 100° schaltet und da läuft ja bereits mein Hauptlüfter auf vollen Touren.
Wird denn die niedrige Lüfterdrehzahl der ersten Stufe in einem Relais geregelt? Denn ich hab damals beim Kabelbaum einbau keinen Widerstand ausmachen können und lt. dem Schaltplan 09/1994 ist da auch kein R19.
Schaltbild C25XE
Danke-Klicks: 119
Beitrag: 731597 Geschrieben: 09.04.2016 - 18:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das ist kein Zusätzlicher Widerstand. Die Widerstände stellen rein die Lüftermotoren dar. Deshalb weniger Strom für jeden, wenn sie in Reihe geschaltet sind und mehr, wenn sie parallel sind.
Himbo
Danke-Klicks: 39
Beitrag: 731659 Geschrieben: 11.04.2016 - 19:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das wirds wohl sein bei dir.
Hatte vor ewigen Jahren mal das selbe Problem. Da hab ich auch gedacht "bauste im Kühler einen 3-poligen Thermoschalter mit zwei Stufen ein", aber nix da.
Das war nach meinem Umstieg vom NE auf V6.
Da lief die 2. Stufe auch schon auf Vollschub, bevor die erste überhaupt anspringen konnte.
Der 3-polige Thermoschalter im Kühler regelt im V6 die zweite Lüfterstufe und zusätzlich die Klimaabschaltung.
Ohne Klima kannste dir also auch den 2-poligen mit gewünschter Temperatur für die zweite Stufe reinschrauben.
Meine erste Lüfterstufe schaltet derzweit so bei ~95°C. laut Anzeige im Tacho.
Die zweite springt quasi nie an, da er eigentich nie so heiß wird und die erste ihn genügend kühlt.
Als kleiner Zusatz:
Bei mir läuft auch bei Zündung ein die Lima-/Starterkühlung mit.
Lediglich bei Zündung aus schaltet sich dann noch die Zusatzwasserpumpe dazu, welche bei laufendem Motor ja keinen Sinn machen würde.
Edit:
Um zu checken, ob deine erste Lüfterstufe (+ Klimalüfter & Lima-/Starterkühlung) bei Zündung ein läuft, brückst du einfach mal den Stecker vom Thermoschalter in der Kühlmittelbrücke und schaltest mal die Zündung ein (Motor muss dafür nicht laufen).
Dann sollten Kühler- und Klimalüfter auf Stufe 1 laufen sowie die Lima-/Starterkühlung.
Machst du die Zündung aus, muss sich noch die Zusatzwasserpumpe dazu schalten.
calibra1001
Beitrag: 731757 Geschrieben: 14.04.2016 - 13:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also macht der Temp Schalter mit früherem Schaltpunkt eigentlich keinen Sinn, weil so immer gleich die 2 Stufe läuft und einen kleineren für die Kühlerbrücke gibst ja anscheinend nicht.
Finds nur etwas nervig, wenn die -laute!- 2 Stufe durch den niedrigen Schaltwert im Kühler nur noch läuft.
Gibst noch andere Möglichkeiten ohne den orig. Schalter im Kühler wieder einzubauen?
Danke-Klicks: 84
Beitrag: 731758 Geschrieben: 14.04.2016 - 15:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mir käm da nur noch die Idee ein Thermostat einzubauen, was z.b. bei 82 Grad schon öffnet. Dann hat man etwas mehr Zeit in Ruhe bevor der Lüfter dann anspringt biggrin.gif
Beim NE jedenfalls bin ich damit zufrieden in Kombination mit dem WU Schalter.
calibra1001
Beitrag: 731759 Geschrieben: 14.04.2016 - 15:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
82 grad Thermostat hab ich schon drin und zuerst einen 80/85 Schalter im Kühler aber da sprang der Lüfter zu oft an. Bin jetzt mal bei 87/92. Mal schauen wie das in der Praxis läuft.
caliV6
Auto: OPEL Young X25XE
Beitrag: 757981 Geschrieben: 30.07.2020 - 12:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich habe ein Problem mit den Lüftern bei meinem V6.
Bislang lief alles einwandfrei.
Aufgefallen ist mir das die Nachkühlung nicht mehr funktioniert, es läuft bei abgestellten Wagen nur die Lima Kühlung nach.
Normal müsste ja der Klimalüfter auch laufen,so war es bislang. Habe schon den Stecker gebrückt an der Kühlmittelbrücke dann müsste
der Lüfter ja laufen ? macht er aber nicht.
Bei laufenden Motor ist es so, das nur der Klimalüfter anläuft,normal müsste doch bei Stufe 1 der große Hauptlüfter auch langsam mitlaufen ?
Der Thermoschalter wurde letztes jahr schonmal gewechselt.
Ich weiß aktuell da nicht weiter, evtl. hat ja einer ein Tipp für mich.
Vielen Dank
Slusher
Auto: Calibra MV6 B308
Beitrag: 758009 Geschrieben: 01.08.2020 - 22:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Es könnte sein das einer der zwei Lüfter kaputt ist, die sind in reihe geschaltet.
Sowas hatte ich "erst", hab dann Übergangsweiße das Kabel vom Klima Lüfter abgeschnitten, beide Kabel miteinander verbunden und als Brücke wieder eingebaut. Dann lief der Hauptlüfter auf Stufe 1 zwar immer auf Volle Pulle, aber immerhin besser als gar nichts.
Also auf gut deutsch beide lüfter mal separat testen, bei mir wars das zumindest.
-Zylinder statt Kinder-
caliV6
Beitrag: 764462 Geschrieben: 29.06.2022 - 10:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich brauche nochmal Hilfe,
habe immer noch das Problem das die Nachkühlung nicht richtig funktioniert.
Wenn ich das Kabel oben an der Kühlmittelbrücke vom Thermoschalter überbrücke, läuft die Nachkühlung alle Ventilatoren (Wagen im kalten Zustand).
Wenn aber der Wagen warm ist und ich dann den Stecker überbrücke läuft nur der Lima-Lüfter, aber nicht
mehr die beiden Ventilatoren. Also sobald der Motor warm ist funktioniert nichts mehr.
Vielleicht hat jemand ein Tip wo ich noch suchen könnte.
Vielen Dank
Gewechselt sind bereits folgende Teile.
Thermoschalter Kühlmittelbrücke.
Thermoschalter Kühler (Kennungzeichnung WH)
Relais.
Wir hatten 480421472 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
