Auto: OPEL CALIBRA C20XE
Geschrieben: 30.03.2021 - 19:47 |
Hallo, bin der Deniz 32Jahre jung, komme aus Marl.
Bin stolzer Besitzer eines Calibras EZ 91 Motor C20XE.
Habe folgendes Problem der Bock läuft zu Fett alle Kerzen schwarz, kaum Leistung gefühlte 100Ps. Der Calli hat 168.000km runter.
Temperatur Sensor, Kerzen,Zündkabel, Thermostat,ZR, Kurbelwellen sensor, sind Neu
Aber finde den Fehler Trotzdem nicht habe leider LMM zum testen und Neu kostet es leider 900€. Bin selber schrauber vllt kommt ja jemand aus meiner Region und unterstützt mich bei der Diagnose. Mit freundlichen Grüßen |
Geschrieben: 12.04.2021 - 17:39 |
Bei einer 91iger EZ gehe ich mal von eine 2,5 Motronic aus. Ist denn die Zündung korrekt eingestellt. Wurde der Kraftstoffdruck gemessen.
LMM wäre auch eine Möglichkeit. |
Geschrieben: 14.04.2021 - 12:19 |
mein Cali lief auch zu fett und im Standgaß zu mager.
Habe auch viel getauscht (Temp. Sensor, LMM, Verteilerfinger, Verteiler, Zündkabel, Drosselklappensensor..).
Am Ende wars die Lambdasonde. Die gibt es neu von Bosch schon für ca. 50 Euro in der Bucht.
Du könntest auch mal die Steuerzeiten überprüfen.
Ich habe aber einen C20NE.
Viel Erfolg |
Geschrieben: 20.04.2021 - 06:02 |
adriano hat folgendes geschrieben: |
LMM wurde getestet, Lamdasonde auch , Steuerzeiten passen. Fehler ausgelesen Code 94 wird ausgespuckt Hallgeber Spannung zu Hoch. Benzindruck habe ich nicht gemessen.
Kurbelwellensensor ist Neu....
Ist ein 2.5 Motronic genau, wie meinste mit Zündung eingestellt?
Zündung wird doch von Motronic übernommen, oder irre ich mich da. |
Geschrieben: 21.04.2021 - 00:21 |
DK74 hat folgendes geschrieben: |
Fehler ausgelesen Code 94 wird ausgespuckt Hallgeber Spannung zu Hoch... |
Na dann haste doch anscheinend den Übeltäter ausgemacht... |
Geschrieben: 22.04.2021 - 10:23 |
Ja eben nicht habe 2x weitere Zündverteiler ausprobiert, aber leider keine Veränderung. Bin echt am verzweifeln.  |
Geschrieben: 22.04.2021 - 16:52 |
Ist denn der Stecker vom Hallgeber noch in Ordnung? Die sind gern mal an der Isolierung zerbröselt
Geschrieben: 22.04.2021 - 18:22 |
Und schau dir die Metallzungen in dem Stecker genau an. Evtl. wieder etwas zusammenbiegen. Auch so einen Fehler gab es schon... |
Geschrieben: 25.04.2021 - 22:32 |
Ich hatte das fast identische Problem bei meinem Achtventiler.
Er lief immer zu fett. Endrohr und Kerzen schwarz.
Lambdasonde stand immer auf Fett außer im Schubbetrieb (Signal immer >0,8V außer im Schubbetrieb), alles an Sensorik luftseitig war gemäß Messung aber in Ordnung.
Auf der Seite des Kraftstoffs war es dann schnell gefunden - der Benzindruckregler war defekt.
Er war undicht hin zum Ansaugstutzen, so dass immer eine Tropfmenge zusätzlich in den Ansaugtrakt kam.
Ich brauchte dann den Krafstoffdruck gar nicht mehr messen, schon beim Abziehen des Unterdruckschlauchs hat man Benzin an den Händen. |
Geschrieben: 26.04.2021 - 11:17 |
Habe ich alles in Ordnung 😞 |
Geschrieben: 30.04.2021 - 04:39 |
Update... Kurschluss entdeckt am Hallgeber Kabel, muss wohl jetzt den Motorkabelbaum wechseln. |
Geschrieben: 01.05.2021 - 17:44 |
Ersetz doch nur das defekte Kabel. Da sparst du dir ne Menge Arbeit |
DK74 (02.05.21) dankte adriano für diesen Beitrag!
Geschrieben: 02.05.2021 - 13:24 |
Gesagt getan Redtop läuft wieder 🙂🙂🙂🙂 |
