Insgesamt 22539 registriert!
Gäste Online: 205
Insgesamt: 207 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Kraftstoffleitung Durchmesser / Länge
calibra1993rot
Beitrag: 758471 Geschrieben: 12.09.2020 - 17:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Naja..die eine Seite schon..nur die unten nicht so gut.
Und ich bin mit 1.90cm und 120kg nicht mehr so ganz in der Lage, problemlos unter das Auto zu schauen...😭😭😭.
Ich schau dass ich das morgen mal ansxhaue.
Wobei mir gerade einfällt..ich hab ja garkeine 7mm Schellen😳🙄
Danke-Klicks: 557
Beitrag: 758472 Geschrieben: 12.09.2020 - 18:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Achso - ich habe erst jetzt verstanden, was Du genau meinst:
Die unteren Anschlüsse sehen bei allen Calibras (mit Metallleitung) gleich aus: Metallrohr endet stumpf - Gummischlauch sitzt mit Schlauchschelle drauf.
Bei den "größeren" Motoren sind die Überwurfmuttern an der Einspritzleistenseite (deswegen kam es mir offensichtlich vor, das rauszufinden biggrin.gif ).
Trotzdem: Ich empfehle dringend, aus eigener Erfahrung, die mittleren und hinteren Gummileitungen sehr zeitnah mitzumachen, wenn die optisch schon schlecht aussehen.
Wenn die reißen, verliert man soviel Spirt, dass man damit auf der gleichen Strecke einen mittleren Panzer betreiben könnte und die Gasannahme ist außerordentlich schlecht;
er läuft dann nur noch in bestimmten Lastzuständen halbwegs rund.
calibra1993rot
Beitrag: 758478 Geschrieben: 12.09.2020 - 20:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hey..jetzt versteh ich das auch mit den Überwurfmuttern.
Danke für deine Erklärung.
Mein Calibra narrt mich...gerade in der Garage gewesen um den Spritverlust auf die Spur zu kommen... schwupps...alles dicht..kein Verlust..alles trocken😳🤔
Dann mach ich halt erst die Bremse...mit der jetzigen ist kein TÜV zu gewinnen.
calibra1993rot
Beitrag: 758568 Geschrieben: 18.09.2020 - 22:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo zusammen
Hab heute endlich heraus gefunden, wo der Calibra undicht ist.
Aus dem Teil kam spritvwie sus nem Springbrunnen raus
[BILD Gelöscht]
Wie ist denn der Fachlich richtige Namen für das Ding ( Schwingungsdämpfer passt irgendwie nicht)
Und noch wichtiger, wo bekomm ichvdas als ET?
Danke-Klicks: 330
Beitrag: 758570 Geschrieben: 18.09.2020 - 22:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Gibt es das Teil überhaupt noch neu? Wenn nicht kann es auch gerne weggelassen werden. Hatte es damals bei meinem NE auch entfernt und keine Probleme gehabt ja.gif
Danke-Klicks: 158
Beitrag: 758571 Geschrieben: 18.09.2020 - 23:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wird (wie einer Außentankpumpe) Pulsationsdämpfer heißen.
Wie sollddie schon schrieb: das Ding braucht der NE nicht.
jarap
Auto: Cali 2,0 C20NE
Beitrag: 771655 Geschrieben: Gestern um 10:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
6m Kunststoff-Benzinleitung (Außendurchmesser 8mm, Innendurchmesser 6mm)
20 Kupferhülsen für Innendurchmesser 6mm
3m Stahlflex-Benzinschlauch (Außendurchmesser 12,5mm, Innendurchmesser 7,5-8mm)
20 Schlauchschellen aus Edelstahl (Spannbereich 10-16mm)
die Anleitung vom DL Bereich habe ich durchgelesen. Offensichtlich wurden dort nur die Gummileitungen durch Gummileitungen ersetzt.
sehe ich da jetzt so richtig dann man hier im Folgendem alles ersetzt ?
1) 6m Kunststoff-Benzinleitung (Außendurchmesser 8mm, Innendurchmesser 6mm) ersetzt die alten festen Leitungen?
2) 20 Kupferhülsen für Innendurchmesser 6mm für die festen Leitungen als Anbindung an Stahlflex Leitungen.
3) 4m Stahlflex-Benzinschlauch (Außendurchmesser 12,5mm, Innendurchmesser 7,5-8mm) ersetzt die flexiblen Leitungen?
4) 20 Schlauchschellen aus Edelstahl (Spannbereich 10-16mm) ist klar
Grüße Jarap
Wir hatten 480864242 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
