Auto: opel Calibra , Astra h c20ne , Z17DTJ
Geschrieben: 04.08.2020 - 08:01 |
Ich hätte da mal eine frage : mit Bitum sind die matten im Innenraum gemeint oder ? Ich wollte den unterboden mal komplett lakieren und ich bin mir noch nicht sicher was ich mit dem U-schutz anstellen soll |
_________________ jeder denkt nur an sich , nur ich nicht , ich denke an mich  |
Geschrieben: 14.08.2020 - 18:22 |
Ich denke mal ja....
So..für alle die am calibra diese Astikspritzschutzdinger am Radlauf übergang Schweller wegmachen wollen..nachdem ja die früher beworbenen Vectra B Dichtstopfen inzwischen nicht mehr lieferbar sind...bei mike sanders Onlineshop gibts unter Karroserie Gummistopfen in allen möglichen Größen.
Hab mir mal 19 bis 21mm und 20 bis 22 mm besorgt und werd die anstelle von dem Spritzschutzplastikteil verbauen..eine Ecke weniger wo sich der Rost ausbreiten kann. |
Auto: Porsche Cayman 2.7
Geschrieben: 14.08.2020 - 18:49 |
Wenn ordentlich machen willst: UB-Schutz abkratzen, blank machen. Entrosten wo nötig, dann Brantho-Korrux Nitrofest (ich habe drei Schichten gemacht), Brantho-Korrux 3in1 ( zwei Schichten) und dann zwei Schichten durchsichtigen, dauerelastischen UB-Schut vom Korrossionsschutzdepot. Farbe habe ich bei Brantho weiß genommen.
So werde ich sofort sehen sollte jemals wieder was sein am UB. |
Geschrieben: 14.08.2020 - 20:17 |
calibra1993rot hat folgendes geschrieben: | Ich denke mal ja....
Gut zu wissen, sollten meine Corsa b Stopfen Mal porös werden!  |
Geschrieben: 28.08.2020 - 06:33 |
Guten Morgen,
ich schreib mal hier weiter weils vielleicht ganz gut dazupasst und ich nicht extra nen neuen Fred öffnen muss
Ich habe meine Rostsuche gestern beendet uns so gut wie nichts gefunden. Ja bin auch sehr überrascht
Jedenfalls kommt heut die Konservierung dran und da komme ich zu meiner eigentlichen Frage.
Ich will bzw. werde heute via Sonde in die Schweller spritzen. Ist das bedenkenlos bzgl. Innenraum? Also ich meine, das ich nicht den Innenraum versaue.
Mir ist schon klar das ich mit der Sonde nicht voll in den Innenraum komme, aber ich hatte das bei nem anderen Auto schon mal das es plötzlich in den Innenraum leicht nebelte. Oder könnte ich z.B. die Gurtrolle erwischen und vollsaun? Den ziehe ich in jedem Fall vorher komplett raus...
Oder das ich vom Schweller aus rauf in die Radläufe komme und da den Lautsprecher oder die Seitenverkleidung innen versaue....
_________________ Des is meim V6 scheißegal wos da Sprit kosd!
Super Plus statt Pokale! |
Danke-Klicks: 6
Geschrieben: 28.08.2020 - 07:35 |
Hey super hört sich doch gut an.
Zu den schwellern:
Vorne im Bereich Kotflügel ist das bedenkenlos möglich da so ne Art schaumstoff den Weg zum fusraum ziemlich bündig umschließt. Dann von vorne bis etwa die Höhe der b Säule sollte es auch kein Problem geben. Da sind nur die Mini Öffnungen von den schwellerverkleidungen im Innenraum.
Den ganzen hinteren Bereich musst du aufpassen.
Ich würde mir zumindest die Mühe machen und die hintere seitenverkleidung ausbauen. Dann kannst du auch ideal von oben in den Schweller sprühen und musst keine Sonde nehmen sonder nur so einen hackenaufsatz der gezielter sprüht.und natürlich auch gleich die radläufe mitmachen.
Ansonsten wirst du dir wie erwähnt die verkleidung von innen vollnebeln und die Boxen natürlich auch. |
Geschrieben: 28.08.2020 - 07:41 |
Guten morgen
Mal ne blöde Frage zu den Seitenverkleidungen...da ich die Dreiecksscheiben tauschen möchte und natürlich den Bereich vernünftig Konservieren möchte, muss ich die ja abnehmen.
Vor 2 Tagen bin ich da aber klaglos gescheitert...das sind doch nur die eine kleine Schraube vorne und der rest ist geklipst, oder?
Das hält bei mir wie Bombe bei mir...da ging nix |
Geschrieben: 28.08.2020 - 07:52 |
Geschrieben: 28.08.2020 - 07:59 |
Hallo Daniel,
Dass die Scheinen etwas störrisch sind, hab ich schon gehört.
Mirvgehts aber hier um die Seitenverkleidung hinten.
Die muss sowohl zum Tausch der Fenster, als auchvzur vernünftigen Rostkontrolle ja ab..und da hält meine extrem gut...hab die kein mm abbekommen |
Geschrieben: 28.08.2020 - 08:09 |
Achso, sorry mein Fehler! Hab gedacht redest von den Scheiben....
Ja die Seitenverkleidungen halten Bombe
Da musst du schon mit "Gefühl" und gutem Willen rangehen
Ist nicht selbstverständlich das alle Clipse heil bleiben
Ist wirklich nur die 1 Schraube und der Rest mit Houruck  |
Geschrieben: 28.08.2020 - 08:13 |
Geschrieben: 28.08.2020 - 08:20 |
Sitzbank hatte ich noch nicht draußen.
Das mit den klips sieht auf dem Bild ja echt easy aus...aber die halten doch extrem |
Danke-Klicks: 6
Geschrieben: 28.08.2020 - 11:47 |
Ja da hilft nur mit nem plastikspatel etwas anheben und idealerweise mit allen fingern unter die verkleidung zu kommen. Dann einmal mit nem großen ruck kräftig ziehen. Das ist besser als wenn du die Kraft immer weiter erhöhst, da würdest du eventuell sogar die verkleidung kaputt machen. |
Geschrieben: 28.08.2020 - 11:49 |
Haarspalterei aber - nicht ziehen sondern drücken
Aber schon richtig.... Nicht langsam den Druck erhöhen sondern einmal gescheid mit Houruck  |
