Geschrieben: 01.02.2020 - 19:55 |
Hallo Männer,
hab ja meine LE erst gekauft und schon folgendes von innen abgebaut und nirgends Rost entdeckt: Heckleuchten, Heckinnenverkleidung ringsum, Rückbank, Seitenscheiben hinten (wegen Dichtungstausch), Seitenverkleidungen hinten und von den Türen und die Sitze. Jeder Cali hat Rost sagt man.
Wo kann ich noch schauen um dem Bösewicht zu begegnen und ihm den Gar auszumachen? |
_________________ Calibra- wenn Du keinen hast, wirst Du es nie verstehen.. |
Auto: opel calibra c20let
Geschrieben: 01.02.2020 - 20:04 |
Auf jeden Fall...
- schweller von innen endspitzen
- Fußraum Hinten beide
- Heckblech
- Längsträger neben Tank
- Federaufnahmen
- Spritzwand links rechts teilweise hinter Dämmmatte
Unter bitumen, dass muss alles raus !
Viel Spaß 😉 |
Danke-Klicks: 249
Auto: 1 Calibra, 1 Astra C20LET und X20XEV Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 01.02.2020 - 20:23 |
Kurzfassung: überall wo 2 oder mehr Bleche aufeinander liegen rostet es unter Umständen
Wenn du nix siehst, dann mach schleunigst Hohlraumversiegelung rein. Wie und was und wo findest du über die Suche
Geschrieben: 01.02.2020 - 20:24 |
Ist das ne Endspitze?  |
Dateiname: | IMG_1297.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
99.08 KB |
Vollbildaufrufe: |
31 |
Danke-Klicks: 146
Geschrieben: 01.02.2020 - 20:34 |
ja, aber damit ist was anderes gemeint - nämlich das schwellerende vor dem hinterrad - dort wo die kunststoffabdeckung drauf ist  |
Dateiname: | schwellerenden.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
205.56 KB |
Vollbildaufrufe: |
12 |
_________________ Opel ist wie LEGO - irgendwie passt's immer...
mein Zündfunkenvorspeicher is voll - kann mir jemand sagen, wo ich den entsorge und nen neuen bekomme?
If there’s more than one possible outcome of a job or task, and one of those outcomes will result in disaster or an undesirable consequence, then somebody will do it that way. |
miefly (01.02.20) dankte stego für diesen Beitrag!
Geschrieben: 01.02.2020 - 20:46 |
OK Danke, an der Endspitze ist kein Rost.
Was heißt Fussraum hinten beide? |
Danke-Klicks: 146
Geschrieben: 01.02.2020 - 20:51 |
damit sind diese bereiche gemeint - die rot eingekreisten vorne an der spritzwand rosten auch öfters... |
Dateiname: | IMG_20191117_121848.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
341.52 KB |
Vollbildaufrufe: |
18 |
Geschrieben: 01.02.2020 - 21:00 |
OK, hatte in dem Berech den Teppich angehoben und nix gesehen, aber da schau ich nochmal genau.
Das ist die Federaufnahme gell? |
Dateiname: | IMG_1292.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
969.07 KB |
Vollbildaufrufe: |
20 |
Danke-Klicks: 146
Geschrieben: 01.02.2020 - 21:05 |
ja - plus 20 zeichen... |
Geschrieben: 01.02.2020 - 21:09 |
stego hat folgendes geschrieben: | ja - plus 20 zeichen... |
plus 20 Zeichen?  |
Danke-Klicks: 146
Geschrieben: 01.02.2020 - 21:14 |
- mindestanzahl 20zeichen pro beitrag... - die frage hat noch keiner gestellt...  |
Geschrieben: 01.02.2020 - 21:39 |
Alter, jetzt versteh ich
So weiter im Text.
Heckblech ist glaub ich klar, von innen schauen gell? Längsträger auch klar, muss ich noch schauen.
Spritzwand links rechts, teilweise unter Dämmatte? Also von innen schauen oder auch von außen wichtig? |
Danke-Klicks: 44
Geschrieben: 02.02.2020 - 06:32 |
Also von den Bilder sieht das sehr gut aus. Bei der federaufnahme kannst du meistens nichts richtig sehen weil es immer zwischen den Blechen gammelt. Da muss es schon komplett durch sein, dass man da wirklich viel sieht (meine Erfahrung).
Aber wenn du ein Endskop hast kannst du den Längsträger hinten (das Blech der Federaufnahme, welches zum Heck führt) von Inne einmal anschauen. Das ist auch Rost Herd Nr. 1.
Grüße |
Danke-Klicks: 92
Geschrieben: 02.02.2020 - 11:04 |
Die A-Säulen unter den Kotflügeln, den Bereich bei den Spurstangendurchführungen in den vorderen Radhäusern auf Höhe der Längsträger, den Bereich des Batterieblechs und den Tankstutzen unter dem Gummi sehe ich aus der Erfahrung heraus auch als weit verbreitete Kossorionsherde. Außerdem unter den Leisten im Türeinstieg. Der Frontscheibenrahmen unter der Scheibe gammelt auch ganz gern. |
_________________ Papa 2008
Geschrieben: 02.02.2020 - 11:07 |
Ein Endoskop kann ich mir von Arbeit mal leihen. Wo denkst genau reinzuschauen? Mach mal Markierung. |
