Geschrieben: 11.06.2007 - 15:54 |
Hi, ich bin am Überlegen meine hinteren seitenscheiben aus dem alten Wagen zu übernehmen. Nun meine Frage, Ist der Umbau schwer? wer hat das schonmal gemacht und kann mir vielleicht tips geben? kann einer wenn, vielleicht mal ne anweisung reinsetzen?
Ich danke euch schonmal
Gruß Slowly |
Auto: Opel Calibra 2,0l 16V, Calibra 2,5l V6, Signum 2,8l V6 Turbo S X20XEV, C25XE, Z28NET
Geschrieben: 11.06.2007 - 16:02 |
erstens Verkleidungen lösen (alle ums Fenster).
Die Fenster sind verschraubt. Alle schrauben lösen (vorsichtig und abwechselnd, so das die Scheibe nicht einseitig belastet wird und springt, also nich einfach blnd Schrauben raus, sondern erst alle lösen und dann ab.
Wenn die Schrauben alle lose sind, die Scheibe vorsichtig von unten, leicht nach oben raus drücken. Ganz vorsichtig und ohne gewallt. Am bestel Brille aufsetzen, die Scheiben springen gerne.
Hoffe geholfen zu haben!
LG Stifler
PS: keine Garantie... |
_________________ Sommer: Calibra 2,5L V6 ColorSelection mit LastEdition-Kit
Wiederaufbau: Calibra 2,0L 16V Last Edition mit Zender-Kit
Winter/Alltag: Signum 2,8L V6 Turbo S |
Auto: Opel Calibra C20XE, Astra G Cabrio Z18XE Ford Mondeo MK4 2.2 TDCI Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 11.06.2007 - 16:08 |
Wird ab etwas schwergängig sein, da die Scheibe oben noch von der schwarzen Leiste etwas festgeklemmt wird. |
_________________ Gruß Daniel
Pressesprecher des --->Opel Team Let's Cruise<--- |
Auto: Opel Vectra B Caravan X25XE Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 11.06.2007 - 17:46 |
und lasss dir dabei von jemanden helfen.... man muss die seitenscheiben von innen nach aussen drücken und das geht immer nur stückchenweise voran... einer sollte sie von aussen halten damit sie nicht runterfällt.
bevor du anfängst sie innen abzuschrauben... heb von aussen oben an der seitenscheibe die gummilippe etwas an und schmier mitm kleinen finger zb etws spülmittel zwischen gummilippe und seitenfensterrahmen... damit es da etwas besser rutscht wenn du die scheibe rausdrückst.
am anfang wird sich das seitenfenster nur widerwillig lösen weil sie meistens n bisschen angeklebt ist an der karosserie über die jahre.da am bestenvon innen mit der faust seitlich schlagen, mit gefühl und immer schön am rand entlang bis sie sich löst.ist besser so als zu drücken wie ein ochse...weil punktuelle belastung und verwindung sollte man tunlichst vermeiden bei sicherheitsglas.man muss schon mit etwas kraft arbeiten sonst geht sie nicht raus... aber gewalt sollte man keine anwenden.. |
Geschrieben: 12.06.2007 - 07:13 |
Danke euch schonmal. dann hab ich ja am we. was zu tun! |
Auto: Opel Calibra X 20 XEV
Geschrieben: 12.06.2007 - 10:01 |
nehme neue Muttern, da sie leicht überdrehn, und somit nachher nicht mehr den nötigen anpressdruck haben.
Gutes gelingen noch, ist eine schöne fummel arbeit ! |
