Insgesamt 22249 registriert!
Registriert gestern: 3
Gäste Online: 533
Insgesamt: 534 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Fußraum-Resto ála Generation_V6
Danke-Klicks: 72
Auto: Opel Calibra 2 NE, 2 V6
Beitrag: 731913 Geschrieben: 18.04.2016 - 18:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
generation_v6 hat folgendes geschrieben:
Schau mal auf Seite 2, da habe ich alle fehlenden Bilder von Seite 1 nochmal gepostet.
Ohje tut mir leid, danke dir!
Das scheint ja gut zu gehen mit dem Werkzeug!
Wie viel Hohlraumversiegelung hast du denn genommen bei den Seitenwänden?
V
generation_v6
Danke-Klicks: 96
Beitrag: 731917 Geschrieben: 18.04.2016 - 21:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Meinst du den Hazet Winkelschaber?
Ganz ehrlich? Ja es ging gut damit, aber diese schmalen Streifen... Das dauert. Einfache metallspachtel und Heissluftfön funktionieren da besser und Vorallem schneller.
Gute frage, waren schon paar Dosen Fluid Film. Aber das ist noch nicht das Optimum, wenn ich mal irgendwann mit meinen aktuellen Plänen soweit bin, soll er nochmal komplett mit mehreren Kilo Mike Sanders geflutet werden.
Danke-Klicks: 72
Beitrag: 731933 Geschrieben: 19.04.2016 - 11:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Da ich selbst noch nie Hohlraumversiegelung gemacht hab sondern immer nur hab machen lassen, frag ich mich wie man die perfekte Menge erreicht und in alle Ecken kommt.
Reicht es da einen paar mm dicken Film auf dem Blech zu haben oder ist mit fluten wirklich gemeint dass man die Hohlräume die tiefer liegen wie den Schweller volllaufen lassen?
V
Reendier
Danke-Klicks: 92
Beitrag: 731943 Geschrieben: 19.04.2016 - 16:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
was für ne scheiß arbeit.
wie viel Stunden hat das jetzt in Summe gedauert?
calibra1001
Beitrag: 731946 Geschrieben: 19.04.2016 - 18:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wegen der Hohlraumversiegelung: Mach da nicht zu viel rein! Ich hab früher auch immer gedacht, mehr ist mehr aber dem ist nicht so.
Haust du da zuviel rein, verstopft es dir die Ablauflöcher und das Wasser steht dann in den Hohlräumen, gerade wenn man Mike Sanders nimmt.
Hab gerade beim Wagen meiner Frau das überflüssige Zeug aus den Türen wieder rauswischen müssen, weil ich es da auch zu gut gemeint hab. Das Fett ist runtergelaufen und hat sich unten in der Tür gesammelt und da stand dann schön das Wasser. Somit war die Tür ständig nass und die Feuchtigkeit ging bis in den Innenraum und die Scheibe war auch immer nass von innen.
Am besten das ganze mal "Offline" testen, mit nem alten Profileisen oder einem anderen länglichen Hohlkörper, da kannst du dann testen, wie viel dann rein muss und kriegst dann ein Gefühl dafür. Das ganze sollte nur benetzt sein und nicht ersaufen zwinkern.gif
Optimal wäre natürlich ein Endoskop.
Danke-Klicks: 72
Beitrag: 733157 Geschrieben: 26.05.2016 - 23:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hattest du beim POR Lack auch Blasenbildung?
Ich hab das bei manchen Stellen mehr, bei manchen weniger.
V
Cliff2502
Danke-Klicks: 13
Beitrag: 754648 Geschrieben: 12.01.2020 - 20:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Stell die Fragen mal hier rein, da ich das ganze auch bald angehe.
Mit welcher Körnung wird den da so angeschliefen?
Macht es Sinn das ganze im Innenraum auch auf die Seitenbleche bis unter die Dreiecksfenster auszuweiten bzw.
hinterm Amaturenbrett die Spritzwand und das Heckblech innen?
Kann man das Brantho Nitrofest bzw 3in1 verdünnen um es mit der Rolle zu streichen?
Sollte man den alten Kitt im Inneraum auch entfernen, streichen und dann wieder neu verkitten?
Cliff2502
Danke-Klicks: 13
Beitrag: 754701 Geschrieben: 14.01.2020 - 22:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
KA_LI
Danke-Klicks: 12
Beitrag: 754705 Geschrieben: 15.01.2020 - 00:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Würde alles begutachten. Sofern kein rost zu sehen ist würde ich mir diese ganze Mühe nicht machen. Wenn nichtmal an dem kleinen ablaufloch oder den größeren löchern rost ist kannst du beruhigt sein.
Bis zum Fenster hoch bzw. Armaturenbrett hoch wird kein rost sein. In Hohlräume wie dem radlauf hilft je nach rostgrad nur Mittel wie Fluid Film oder verschiedene fette bzw. Öle. Da jetzt einfach mit Farbe druberstreichen hilft absolut nichts wenn schon unsichtbarer rost in den falzen vorhanden ist. Also erstmal alles begutachten und hier eventuell Bilder posten.
Falls du dann trotzdem lackieren möchtest reicht es den intakten Lack mit diesem schleifvlies anzurauhen. Rollenweise gibs die in meist roter oder grauer Farbe.
SToeFF
Danke-Klicks: 20
Beitrag: 754711 Geschrieben: 15.01.2020 - 16:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Du kannst das 3 in 1 so wie es ist problemlos rollen. Hier mal der LINK zu den Produktinformationen.
Cliff2502
Danke-Klicks: 13
Beitrag: 754728 Geschrieben: 16.01.2020 - 20:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hat mal wer ein link zu diesem schleifvlies?
Mit welcher Körnung am besten?
KA_LI
Danke-Klicks: 12
Beitrag: 754729 Geschrieben: 16.01.2020 - 21:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Schleifvlies 1000 bei den zahlreichen Marktplätzen eingeben, so ne Rolle langt ein Leben lang.
Danke-Klicks: 72
Beitrag: 754733 Geschrieben: 16.01.2020 - 22:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kit entfernen wo er seltsam aussieht bzw. kann sich überall drunter Rost verstecken.
Gibt dann transparente Karosseriedichtmasse.
Brantho ist sehr gut rollbar und auch sprühbar mit etwas Verdünnung.
V
Wir hatten 417805356 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
