Gäste Online: 503
Insgesamt: 503 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - schrilles Pfeiffen ab ca. 2300 u/min
Joyrider-OC
Beitrag: 748763 Geschrieben: 09.10.2018 - 22:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hab seit gestern auch noch ein schrilles Pfeiffen ab ca. 2300 u/min.
Dachte zuerst es wäre ne Vibration aufgrund von Staudruck im Auspuff, da das Geräusch zunächt nur dann auftrat, wenn ich vom Gas gegangen bin und der Motor beim abtouren auf 2500 U/min kam.
nun stellt sich aber heraus, das es dauerhaft kreischt, wenn man 2300 hält.
vermutung : entweder LiMa oder Spannrolle
Wie entspanne ich die um den Riemen abzunehmen ?
LiMa hat keinen Spannarm.
Kann ich ihn ohne Riemen anlassen, um zu testen obs vielleicht doch vom Auspuff kommt ?
Der ist allerdings ziemlich "frei". Hat nur Kat und Minikat.
VSD ist Atrappe.
ESD ist von L&W.
Also keine Prallteller vorhanden.
Komposer ist auch neu.
Flammrohr ist original und I.O.
Danke-Klicks: 486
Beitrag: 748773 Geschrieben: 10.10.2018 - 09:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Im anderen Thema hast Du dies geschrieben:
die Maschine ist von 1995 oder 1996. ist schon die Ausführung mit den Hitzeschutzrohren um die Kerzen und Spannrolle für den Rippenriemen.
Geht doch ums gleiche Auto, oder!?
Joyrider-OC
Beitrag: 748775 Geschrieben: 10.10.2018 - 09:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja. geht es. warum fragst du ? hab ich mist geschrieben?
Danke-Klicks: 486
Beitrag: 748776 Geschrieben: 10.10.2018 - 09:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich dachte es sei offensichtlich:
Du setzt den Schlüssel auf die Schraube am Spannarm, entspannst ihn und nimmst den Riemen runter.
Joyrider-OC
Beitrag: 748777 Geschrieben: 10.10.2018 - 09:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
es gibt ja keinen spannarm. die lima ist oben mit 4 schrauben ohne langloch oder so fest. die spannrolle sitzt unterhalb der servo.
ich seh da nichts zum ansetzen
Danke-Klicks: 486
Beitrag: 748778 Geschrieben: 10.10.2018 - 09:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
 Dateiname: Rippenriemen lösen.PNG
 Dateigröße:  299.24 KB
Joyrider-OC
Beitrag: 748779 Geschrieben: 10.10.2018 - 09:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
glaube so wie auf dem foto komm ich da nicht ran.
ist die Maschine da ausgebaut ? mache heute abend mal ein foto
Danke-Klicks: 486
Beitrag: 748780 Geschrieben: 10.10.2018 - 09:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Auf dem Foto ist er ausgebaut, ja.
Du musst nur den Luftfilterkasten raus nehmen, dann kommst Du mit dem Schlüssel schön da hin.
Danke-Klicks: 226
Beitrag: 748782 Geschrieben: 10.10.2018 - 14:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wenn er die ganz neue variante mit geschlossener zahnriemenabdeckung hat (nach bj könnte das ja hinkommen) sollte die spannrolle direkt unter der servopumpe befestigt sein, da kommt man eigentlich nur extrem schwer dran - ich hab das immer so gemacht, dass ich den keilrippenriemen mit der hand nach oben gezogen habe und dann seitlich weggedrückt habe (luftfilterkasten komplett ausgebaut) und habe dann mit nem gekröpften 16er schraubenschlüssel die kurbelwelle solange gedreht, bis der riemen von der umlenkrolle gerutscht is - umgekehrte reihenfolge beim wiederzusammenbau...
[@wurfen: wenn ich mich nicht irre hast du da auch ein bild vom 1.2er / 1.4er oder 1.6er (welcher weis ich jetzt nich genau) - wegen der außenliegenden inkrementscheibe an der riemenscheibe - die gabs beim c20ne nicht !]
die variante sieht in etwa so aus (besseres bild gabs auf die schnelle nich bei g...le):
 Dateiname: motor.c20ne.d.jpg
 Dateigröße:  14.9 KB
Opel ist wie LEGO!
Joyrider-OC
Beitrag: 748783 Geschrieben: 10.10.2018 - 14:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
stego du rettest mir den tag. genau so siehts bei mir aus. deswegen js auch meine fragerei
hab mich schon über den merkwürdigen riemenverlauf auf dem andren foto gewundert
Danke-Klicks: 486
Beitrag: 748785 Geschrieben: 10.10.2018 - 16:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja, das auf dem Bild ist ein Smallblock; ging rein um das Prinzip, wie man den Riemen löst.
Ich habe selbst auch die neue Variante, hab aber immer den Riemen drauf und ab bekommen, wenn der Filterkasten draußen war.
Beitrag: 748786 Geschrieben: 10.10.2018 - 16:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich versteh den Wirbel auch nicht. Gekröpften 15er Schlüssel etwa auf 10 oder 11 Uhr angesetzt und dann im Uhrzeigersinn die Rolle entspannt. Riemen runter und fertig. Schön zur Seite ziehen damit er beim Startversuch nicht mitgezogen wird und dann bist du schlauer ja.gif
Danke-Klicks: 226
Beitrag: 748789 Geschrieben: 10.10.2018 - 21:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
solldie, - das problem mit der spannrolle ist, das der motorhalter so doof gebogen ist (und dort ja noch der riemen durchläuft), das du dich wirklich echt schwer tust mit nem schlüssel dort anzusetzen...
zusätzlich is genau in dem bereich der schraube der längsträger der karosse im weg, sodass du nicht mal mit ner ratsche da ran kommst...
bei der keilriemenvariante ist das alles gut zugänglich, aber die rippenriemenvariante is wirklich recht "eng" biggrin.gif
Opel ist wie LEGO!
Beitrag: 748794 Geschrieben: 10.10.2018 - 21:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hab selbst schon einen NE besessen. Zwar nur knapp 14 Jahre aber trotzdem weiß ich wie es da im Motorraum aussieht. Und bei mir war der Tausch bzw. das lösen des Keilriemens nie ein Problem. Stell dir vor ich hab das sogar selbst gemacht. Ich schick euch meinen 15er Schlüssel auch gerne mit der Post wenn das so unglaublich klingt. Leute gibt's -.-
Danke-Klicks: 226
Beitrag: 748795 Geschrieben: 10.10.2018 - 21:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Opel ist wie LEGO!
Wir hatten 418876296 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
