Insgesamt 22841 registriert!
Gäste Online: 921
Insgesamt: 922 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Aufbaustory von Matze - Projekt 2017-2025?
Danke-Klicks: 302
Beitrag: 744452 Geschrieben: 31.01.2018 - 15:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Alles wird vorab von aussen geschaltet und nach einiger Zeit wieder von aussen aus (Schaltblitzen).
Die Abzugshauben selber sind natürlich nicht mit Exschutz. Es sind kaum lösemittelhaltige Dämpfe zu erwarten bzw. für ausreichend Zwangsfrischluftzuführung ist ja gesorgt.
Mcalibra
Danke-Klicks: 9
Auto: Audi S4 3.0 V6K
Beitrag: 744543 Geschrieben: 04.02.2018 - 22:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hast du den im Winter bewegt oder warum ist das fw so fertig? Sieht ja zum fürchten aus erstaunt.gif
Ich hatte das KW schon gebraucht damals gekauft. Es sah nicht schlechter und besser aus. Es hat keinen Winter bei mir gesehen. Auch der Rest nicht wie Querlenker usw..
Wenn man das bissl sandstrahlt, Federn neu gelb macht, dann sieht das wieder gut aus. Ist halt optisch. Kommt auf dem Bildern auch bissl schlechter rüber, als es ist.
Die neuen "INOX-legierten" Fahrwerke haben leider nicht mehr die Quali wie die alten Robusten.
Oh...ist das noch das Fahrwerk was du von mir hattest?? Hat ja doch lange gehalten ^^
Gruß, Micha
Danke-Klicks: 302
Beitrag: 744663 Geschrieben: 14.02.2018 - 21:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Naja nicht ganz. Ein paar teile davon sind noch von dir (Federbeine vorn). Vieles wurde schon zwischenzeitlich getauscht. Federn brechen halt auch irgendwann. Dämpfer machen nicht ewig mhh.gif
Danke-Klicks: 302
Beitrag: 768581 Geschrieben: 29.03.2024 - 16:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bin aktuell wieder dabei am Zusammensetzen des Vorderwagens.
Brauche mal eure Hilfe dazu. Am X20XEV ist an der Ansaugbrücke ein Luftstutzen. Den einzigen Schlauch den ich frei habe ist der Blaue , der unter der Spritzwand in die Richtung geht. Aber er erscheint mir zu klein für das große Gegenstück. Vielleicht kann mal jemand schauen wo es hin geht?!
 Dateiname: 20240329_161504.jpg
 Dateigröße:  479.48 KB
 Vollbildaufrufe:  14
Cliffcali
Danke-Klicks: 27
Beitrag: 768582 Geschrieben: 29.03.2024 - 18:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Anbei zwei Bilder - ich hoffe das hilft dir weiter.
 Dateiname: IMG_20240329_183847.jpg
Der blaue Schlauch gehört an das Ventil in dem Schlauch zum Bremskraftverstärker.
 Dateigröße:  360.81 KB
 Dateiname: IMG_20240329_184001.jpg
Der Schlauch vom AGR-Ventil muss auf den freien Stutzen.
 Dateigröße:  348.12 KB
Bei calibra.cc Cliff Nr.97
Danke-Klicks: 179
Beitrag: 768583 Geschrieben: 29.03.2024 - 21:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn du Klimaanlage hast, geht die blaue Unterdruckleitung an die Spritzwand zum Unterdruckspeicher.
Danke-Klicks: 302
Beitrag: 768584 Geschrieben: 29.03.2024 - 21:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja hab ich. Ok dann guck ich da. Aber was kommt an die ansaugbrücke?
Bkv/hbz ist umgebaut auf doppelkammer.
Aha ich habs. Ich habe den Unterdruckschlauch mit Rückschlagventil vergessen einzubauen. Da ist der Abgang siehe Bild von Thomas ja mit dran der bei mir bei Demontage abgebrochen war.
Wir hatten 587997225 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
