Geschrieben: 18.08.2019 - 08:45 |
Kann man den BDR ohne Ausbau der Einspritzleiste wechseln?
Irgendwie Trau ich mich da nicht ganz ran. |
Danke-Klicks: 488
Geschrieben: 18.08.2019 - 08:56 |
4 Schräubchen raus, abziehen, neuen drauf, Schrauben wieder rein, Unterdruckschlauch dran (auch gerne ohne das Heißstartventil dazuwischen) - fertig.
Wenn Du Sorge hast, dass noch Druck auf dem System ist, kannst Du ihn auch vorher am anderen Ende der Einspritzleiste ablassen.
Die schwarze Schraubkappe verdeckt dort den Prüfanschluss - das Ventil darin funktioniert wie ein Reifenventil: Pin eindrücken und der Druck/Sprit kommt raus. |
Geschrieben: 18.08.2019 - 09:30 |
Ok. Dann besorg ich nen neuen.
Kann ich derweil noch fahren? Ging ja bisher auch immer.
Oder soll ich ihn lieber stehen lassen?
Was meint ihr?
Gruß |
Geschrieben: 18.08.2019 - 22:49 |
Viperopc hat folgendes geschrieben: |
häng mich hier mal mit drann.
Hab das selbe Problem. Wenn mein Turbo (C20LET) warm ist, dann springt er sehr schlecht an.
Kann es da auch an dem Relais liegen?
Gruß |
Hatte ich auch, habe dann den Temperaturfühler gewechselt danach sprang er wieder normal an wenn er warm war |
Geschrieben: 24.08.2019 - 10:52 |
den Fühler hab ich erst vor 1 Woche getauscht, da der alte als Plastik undicht war.
Nur is mir dabei die Undichtigkeit am BDR aufgefallen. Seit dem István Auto nicht mehr gelaufen, da ich keinen Brand oder so provozieren wollte.
Muss man eigentlich beim tauschen des Benzindruckreglers die Einspritzleiste entlüften? Oder geht das automatisch? Über ne kurze Erklärung würde ich mich freuen.
Danke! |
Danke-Klicks: 488
Geschrieben: 24.08.2019 - 10:55 |
Muss man eigentlich beim tauschen des Benzindruckreglers die Einspritzleiste entlüften? Oder geht das automatisch?! |
Nach kurzem Kurbeln ist der der Benzindruck wieder da.
Selbst wenn man die kompletten Spritleitungen ab hatte, dauert es nur ein paar Sekunden bis es wieder läuft. |
Geschrieben: 24.08.2019 - 10:58 |
Ok. Super.
Dachte da braucht man eventuell nen spezielles Gerät oder so.
Wusstet ihr das der BDR ein Auslauf Artikel bei Bosch ist?
Hab mir bei denn Preis (Stahlgruber) gleich noch nen zweiten auf Halde gelegt.
Gruß |
