Gäste Online: 68
Insgesamt: 68 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Motor spring nicht an
cduese
Beitrag: 752841 Geschrieben: 17.08.2019 - 11:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Guten Morgen zusammen,
ich besitze einen Calibra Bj. 97 mit 20NE Motor und 120.000 km. Zur Zeit macht er aber Problem. Wenn der Motor warm gefahren ist und ich in danach abstelle, springt er nicht wieder an. Nach einiger Zeit so ca. 10min. läuft er wieder. Sprit bekommt er meiner Meinung nach schon, da es nach Benzin riecht.
Was kann da sein, bitte um eure Weiterhilfe.
Gruß Herbert
blueshark
Beitrag: 752842 Geschrieben: 17.08.2019 - 12:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo.
Ich würd mit dem Klassiker beginnen.
Benzinpumpenrelais
cduese
Beitrag: 752845 Geschrieben: 17.08.2019 - 14:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo.
Benzinpumpenrelais
Hallo, kann ich das Teil irgendwie testen ob es funktioniert?
blueshark
Beitrag: 752846 Geschrieben: 17.08.2019 - 15:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kostet nicht die Welt. Ich würd eines von Bosch oder Hella nehmen.
cduese
Beitrag: 752848 Geschrieben: 17.08.2019 - 16:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo, hab soeben nachgeschaut wo das Teil sein sollte (Fußraum Beifahrerseite) is es aber leider nicht. Vorne im Motorraum ist ober dem ABS Block ein Kasten, wo auch Relais drinnen sind. Welche Nummer hat eigentlich das Originalteil? und gibt's da noch eine andere Variante wo es verbaut sein könnte?
Beitrag: 752850 Geschrieben: 17.08.2019 - 17:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Es ist im Fußraum!
Vor dem StG, wird von den Steckerhaltern verdeckt.
Viperopc
Beitrag: 752851 Geschrieben: 17.08.2019 - 19:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
häng mich hier mal mit drann.
Hab das selbe Problem. Wenn mein Turbo (C20LET) warm ist, dann springt er sehr schlecht an.
Kann es da auch an dem Relais liegen?
Danke-Klicks: 277
Beitrag: 752853 Geschrieben: 17.08.2019 - 20:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
cduese hat folgendes geschrieben:
keinem aufgefallen, dass das so nicht stimmen kann?
blueshark
Beitrag: 752856 Geschrieben: 17.08.2019 - 22:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Warum, wegen 97? Wird halt 96 sein. Ich richte mich hier nach NE
Danke-Klicks: 83
Beitrag: 752857 Geschrieben: 17.08.2019 - 23:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kann auch eine EZ 97 sein mit NE, evtl. aber hat er die Relais im Motorraum?
Beitrag: 752858 Geschrieben: 18.08.2019 - 08:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ab Mitte 96 gab es nur noch X20XEV und X25XE - die hatten dann auch die Relais im Motorraum.
Er wird halt einfach Bj. mit EZ gleichgesetzt haben.
Wie Blueshark sagte: Ich richte mich hier nach NE
@Viperopc: Wenn´s alt ist, solle man es auf jeden Fall mal tauschen.
Ist bei Dir das Heißstartventil noch angeschlossen?
Viperopc
Beitrag: 752859 Geschrieben: 18.08.2019 - 08:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das Relais ist halt seit 1993 drinnen.
Das Heißstartventil is noch angeschlossen.
Bei dem dünnen Röhrchen vom Benzindruckregler zum Ventil kommt immer nen bisschen Sprit raus - minimal wenn’s Auto heiß is wollte es daher ned abstecken
Oder kann/ soll ich das ding trotzdem abstecken bzw. den Eingang und Ausgang verbinden?
Beitrag: 752860 Geschrieben: 18.08.2019 - 08:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Da sollte aber kein Sprit rauskommen - das ist die Unterdruckleitung.
Da ist wohl die Membran des Benzindruckreglers undicht - dann sollte der mal neu.
Viperopc
Beitrag: 752861 Geschrieben: 18.08.2019 - 08:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
kann man den Regler so einfach tauschen?
Oder kommt da Benzin raus beim abbauen?
Gibts den noch neu?
Beitrag: 752862 Geschrieben: 18.08.2019 - 08:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Viel Restdruck wird nicht drauf sein, da er j eh undicht ist und den Druck abbaut,
aber nen Lappen würde ich schon drum machen beim abziehen.
https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Bosch/0280160703?kbaTypeId=2287
Wir hatten 479501304 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
