Insgesamt 22228 registriert!
Gäste Online: 206
Insgesamt: 206 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Motor spring nicht an
Viperopc
Beitrag: 752863 Geschrieben: 18.08.2019 - 08:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kann man den BDR ohne Ausbau der Einspritzleiste wechseln?
Danke-Klicks: 473
Beitrag: 752864 Geschrieben: 18.08.2019 - 08:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
4 Schräubchen raus, abziehen, neuen drauf, Schrauben wieder rein, Unterdruckschlauch dran (auch gerne ohne das Heißstartventil dazuwischen) - fertig.
Wenn Du Sorge hast, dass noch Druck auf dem System ist, kannst Du ihn auch vorher am anderen Ende der Einspritzleiste ablassen.
Die schwarze Schraubkappe verdeckt dort den Prüfanschluss - das Ventil darin funktioniert wie ein Reifenventil: Pin eindrücken und der Druck/Sprit kommt raus.
Viperopc
Beitrag: 752865 Geschrieben: 18.08.2019 - 09:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ok. Dann besorg ich nen neuen.
Kann ich derweil noch fahren? Ging ja bisher auch immer.
Oder soll ich ihn lieber stehen lassen?
Was meint ihr?
BlackLight
Beitrag: 752868 Geschrieben: 18.08.2019 - 22:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Viperopc hat folgendes geschrieben:
häng mich hier mal mit drann.
Hab das selbe Problem. Wenn mein Turbo (C20LET) warm ist, dann springt er sehr schlecht an.
Kann es da auch an dem Relais liegen?
Hatte ich auch, habe dann den Temperaturfühler gewechselt danach sprang er wieder normal an wenn er warm war laecheln.gif
Viperopc
Beitrag: 752901 Geschrieben: 24.08.2019 - 10:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
den Fühler hab ich erst vor 1 Woche getauscht, da der alte als Plastik undicht war.
Nur is mir dabei die Undichtigkeit am BDR aufgefallen. Seit dem István Auto nicht mehr gelaufen, da ich keinen Brand oder so provozieren wollte.
Muss man eigentlich beim tauschen des Benzindruckreglers die Einspritzleiste entlüften? Oder geht das automatisch? Über ne kurze Erklärung würde ich mich freuen.
Danke!
Danke-Klicks: 473
Beitrag: 752902 Geschrieben: 24.08.2019 - 10:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Muss man eigentlich beim tauschen des Benzindruckreglers die Einspritzleiste entlüften? Oder geht das automatisch?!
Selbst wenn man die kompletten Spritleitungen ab hatte, dauert es nur ein paar Sekunden bis es wieder läuft.
Viperopc
Beitrag: 752903 Geschrieben: 24.08.2019 - 10:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ok. Super.
Dachte da braucht man eventuell nen spezielles Gerät oder so.
Wusstet ihr das der BDR ein Auslauf Artikel bei Bosch ist?
Hab mir bei denn Preis (Stahlgruber) gleich noch nen zweiten auf Halde gelegt.
Wir hatten 411218858 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
