Auto: Opel Calibra V6 C25XE
Geschrieben: 11.05.2010 - 07:46 |
Hallo, kann mir jemand den genauen Unterschied zw. C25XE und X25XE erklären. Habe leider nichts gefunden. Danke! |
Auto: Opel Calibra X20XEV/Corsa C GSI
Geschrieben: 11.05.2010 - 08:24 |
du meinst c25xe und x25xe,na das eine ist ein ecotec motor mit euro 2 das ist der x25xe und der c25xe hat euro 1.
der c25xe ist im vorfacelift bis 1995 und der x25xe ist im facelift verbaut,man sagt der c25xe würde besser gehen kann ich aber nicht beurteilen.
MFG schulle |
Geschrieben: 11.05.2010 - 08:34 |
Geschrieben: 11.05.2010 - 08:37 |
| Daywalk3r hat folgendes geschrieben: |
| Der X25XE hat Zahmere Nockenwellen verbaut als der C25XE und er hat ein Abgasrückführsystem. Alles wegen der lieben Euronorm. |
hier und hier sind eigentlich schon die hauptunterschiede genannt
Danke-Klicks: 9
Auto: Audi S4 3.0 V6K
Geschrieben: 11.05.2010 - 15:38 |
Aaaaaah...so viele falsche Infos
Den C25XE gabs bis 08/96, und ab 09/96 den X25XE...hat also nix mitm Facelift zu tun !!
Der X25XE hat zahmere Einlassnockenwellen und eine Sekundärlufteinblasung!! Keine Abgasrückführung (die gabs im Omega z.b.) !!
Damit erreicht er die D3 norm...während der C25XE serie nur die Euro1 (E2) Norm hat...
MfG, Micha |
Geschrieben: 11.05.2010 - 15:58 |
Hallo Micha, vielen Dank für die Info. Jetzt bin ich wieder ein wenig schlauer. |
Danke-Klicks: 125
Geschrieben: 11.05.2010 - 18:15 |
| Mcalibra hat folgendes geschrieben: |
MfG, Micha |
Danke. Das gleiche dachte ich auch, bis ich deinen Beitrag gelesen habe. Warum kommen immer wieder alle auf die Idee, dass der Cali eine Abgasrückführung hätte? Sowas gab es niemals im Serien Calibra.
Inklusive meinem Cali kenne ich 3 Stück, die wirklich eine AGR haben. Aber das liegt daran, dass da kein Serienmotor drin ist. |
_________________ Papa 2008
Danke-Klicks: 9
Geschrieben: 11.05.2010 - 22:51 |
| OPRCali hat folgendes geschrieben: |
..naja, doch...im X20XEV gabs eine Abgasrückführung ...aber auch NUR da
Freiwillig würd ich mir das allerdings bei nem Motorumbau nicht mit einbauen...bzw. nur für TÜV, und dann wieder stilllegen den kram
MfG, Micha |
Danke-Klicks: 125
Geschrieben: 11.05.2010 - 23:05 |
MfG, Micha |
Seit wann? Da gab es auch nur die Sekundärluft. |
Danke-Klicks: 9
Geschrieben: 12.05.2010 - 10:20 |
Nee nee, da gabs beides Sekundärluft und Abgasrückführung...
Und das AGR ventil legt man ja so gerne per matallplättchen still...das hab ich bei meinem damals gemacht, und auch bei Bastis LE, wo DU ja den XEV ausgebaut hast
Verwechslungsgefahr mit was anderem besteht da ja auch nicht, da das AGR ventil innen ja schön schwarz zugerußt ist vom Abgas...
MfG, Micha |
Auto: Opel Zafira C Tourer + Insignia CT B14NET + A16XHT Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 12.05.2010 - 10:40 |
Was ich mich immer noch frage bei mir,
ich habe einen C25XE steht auch so am Motorblock, es ist lediglich eine Gruppe A drunter sonst ist der Motor Serie und ich habe D3! Normal müsste ich doch Euro1 haben?
(Also mich stört das jetzt auf keinen fall aber würde trotzdem wissen wieso?) |
Geschrieben: 12.05.2010 - 10:43 |
Geschrieben: 12.05.2010 - 16:02 |
Kommt mir doch bekannt vor, mein C25XE ist auch mit Euro 2 eingetragen ohne Minikat oder KLR Aber soll mir recht sein, nen wirklichen Unterschied vom Abgas macht das ja eh nicht |
Danke-Klicks: 46
Auto: Opel Smart Chrysler Calibra Vectra Roadster Coupé NE/C25XE/C20LET Auszeichnungen: 2
Geschrieben: 26.03.2011 - 21:55 |
Welche Unterschiede gibt es am eigentlichen Motor noch?
Außer die etwas zahmere Nockenwelle beim X25XE, was ist
am eigentlichen Motor noch geändert?
Kann ich einen C25XE ohne Probleme in einen eigentlichen
X25XE einbauen? Kommt das Steuergerät damit klar?
Wenn nciht, kann ich durch einfachen Tausch des Steuergerätes
den C25XE zum Laufen bekommen?
Worauf muss ich noch achten? |
Auto: OPEL Young X25XE Auszeichnungen: 3
Geschrieben: 03.05.2018 - 17:18 |
Ich hole den Thread nochmal hervor.
Meine frage habe einen defekten V6 mit c25xe Motor,
kann ich hier ohne weiteres einen x25xe aus dem Vectra B einbauen?
Falls ja was müsste man beachten ? Könnte einen Vectra B Motor bekommen. Ansaugbrücke muss übernommen werden. Passen alle weiteren Teile und würde er mit den c25xe Steuergerät laufen?
Vielen Dank für Info. |
