Auto: Opel Calibra X30XE
Geschrieben: 26.02.2005 - 15:10 |
So dann schildere ich hier mal mein problem... und zwar.... hab nen Calibra mit dem C20NE drin mit klima .... ich hab das problem das der Motor laut Temperatur Anzeige nicht warm wird bzw. nur ein bisschen d.h. mit ach und krach kommt er aus dem blauen bereich der anzeige raus .... und die lüftung wird auch nicht richtig warm, was wohl damit zusammen hängt, woram kann das liegen?
bendanke mich schon mal für jede hilfe im voraus
MFG CalibraRacerOF |
Auto: c20ne
Geschrieben: 26.02.2005 - 15:16 |
sei doch froh. außerdem bei dem wetter, was erwartest du ,daß er in windeseile auf 80° ist? bei mir dauerts auch ewig bei dem wetter. |
Geschrieben: 26.02.2005 - 15:19 |
bei mir wird er warm (erster strich) nach ca. 5 km im winter am morgen.
und die heizung tut dann auch ganz normal.
das ist der normal fall.
ich denke bei dir ist es wie meistens der THERMOSTAT, ist nicht teuer, einfach auswechseln und schon fertig |
_________________ Ich hasse die Römer und werde von ihnen gehasst - Vercingétorix
Besucht mich doch bitte auf www.Michaus-World.de und tragt euch ins Gästebuch ein, Thx ) |
Auto: c20ne
Geschrieben: 26.02.2005 - 15:21 |
naja, also bei den minusgraden die ich letztens hier hatte, da dauerte das schon bißchen,bis mal die erste warme luft aus der heizung kam.gut,fahr auch keine 5 km zur arbeit. |
Geschrieben: 26.02.2005 - 15:24 |
ja aber wenn auch die lüftung nach 25 - 30 km nicht richtig warm wird ist das denk ich mal net normal ..... und die themorstat anzeige geht mal für kurze zeit auf 80 ° hoch aber dann wieder runter |
hmmm, ich wünschte ich könnte auch sagen dass ich keine 5 km zur arbeit habe.................habe jeden tag 27 km hin plus 27 km zuürck zur schule...........  |
Geschrieben: 26.02.2005 - 15:26 |
Das ist das Termostat. Wenn es nicht zu macht, dann läuft immer der große Kühlkreislauf. Hatte das gleich Problem mal bei meinem alten Astra F. |
Geschrieben: 26.02.2005 - 15:28 |
danke für die schnelle hilfe  |
Auto: c20ne
Geschrieben: 26.02.2005 - 15:31 |
Micho hat folgendes geschrieben: | hmmm, ich wünschte ich könnte auch sagen dass ich keine 5 km zur arbeit habe.................habe jeden tag 27 km hin plus 27 km zuürck zur schule...........  |
was heißt keine 5km zur arbeit,meinte eher schule. weil meine berufsschule ist 3 straßen weiter *g. zur arbeit selbst muß ich zum flughafen halt, aber wohne ja in ffm, und da geht das, fahr dahin eh immer mit der bahn. dauernd mit umsteigen und warten ne std etwa |
Geschrieben: 26.02.2005 - 15:32 |
Also ich fahr ja auch nen NE ich hab ca. 20 km zur schule und die lüftung wird zwar warm nach paar kilometern aber das thermostat bleibt auch unten.. da muss ich schon mehr als 20 kilometer fahrn bevor sich das bewegt.. denke das liegt an den temperaturen.. is doch ned schlecht wenn er nicht so heiß wird  |
Geschrieben: 26.02.2005 - 18:33 |
es ist sogar schädlich für den Motor, wenn er nicht seine Betriebstemperatur erreicht.
Und eigentlich kommt diese Farge jedes Jahr wieder, meistens aber vor dem Winter und nicht im Februar
für alle, die das Gleiche problem haben, dass der Motor nicht warm wird:
ES IST DAS THERMOSTAT
das ding kostet bei ATU ca. 15e und ist bei den Motoren NE, XE, LET in wenogen minuten gewechselt.
danach funktioniert auch die heizung und es wird molig warm im Auto |
_________________ Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P. |
Geschrieben: 26.02.2005 - 19:16 |
Wlaed hat folgendes geschrieben: |
zustimmung , übrigens calibraracerOF, blätter in diesem Forum einmal auf Seite 2, da steht über den Thermostat jede Menge.  |
Josef
Chefchen
Danke-Klicks: 200
Geschrieben: 26.02.2005 - 20:08 |
stenssss hat folgendes geschrieben: |
Auch Zustimmung
Hier gucken wegen Thermostat |
Geschrieben: 26.02.2005 - 20:42 |
Dazu mal ne dumme Frage.
Wo ist das Thermostat überhaupt besfestigt?
Hab das noch nie gesehen!
Is das am Kühler oder wo? |
_________________ Gruß Roman
Wehe dem der den schlafenden Drachen unter der Haube weckt!!! |
Geschrieben: 26.02.2005 - 20:44 |
Motorhaube auf, dann den kleinen dicken Schlauch, auf der Beihfahrerseite, verfolgen, der vom Kühler kommt, und schon stösst man atomatisch aufs thermostat.
der, bzw. das Gehäuse, ist mit 3 Schrauben im Motor befestigt. |
________
>>>Mein Calibra<<<
