Auto: Opel Calibra C20LET + Kadett Frisco 1.6i
Geschrieben: 21.02.2005 - 21:35 |
Hi Leute,
hab mal eine Frage und zwar hab ich bei mir MotorC20xe den Thermostat gewechselt und jetzt geht die Temperatur nur noch auf 45c hoch mehr geht leider nicht entlüftet hab ich schon weis leider nicht mehr weiter...
Gruß... |
Geschrieben: 21.02.2005 - 22:00 |
bobole hat folgendes geschrieben: |
Hi Leute,
Gruß... |
Das System entlüftet sich selbstständig, da brauchste nix entlüften. Neben dem thermostat sitzt der Tempfühler (ist da reingeschraubt). Der scheint hin zu sein. Kostet in der Apotheke namens ATU so 8 euro (da sagen du brauchst den EINPOLIGEN!!)! Nach Wechsel sollte es deine Anzeige wieder tun! |
Geschrieben: 21.02.2005 - 22:04 |
Alles klar werd das dann mal versuchen
Danke und Gruß... |
Geschrieben: 21.02.2005 - 22:14 |
stimmt nicht ganz, die XE´s hatten noch die möglichkeit gehabt, das system zu entlüften.
es war eine schraube am Thermostatgehäuse angebracht, die man aufmachen sollte, wenn das Kühlwasser aufgefüllt wird, und erst, wenn es keine Bläschen mehr gebildet werden, soltem man die Schraube wieder rein drehen.
Später gabs keine öffnung mehr im Gehäuse, aber kauft man heute bei ATU ein Thermpstat mit gehäuse (kostet 11€, ohne 18€ ), ist im gehäuse wiederum eine entlüftungsöffnung vorhanden, aber die haben keine Schraube mehr für, beim Freundlichen kostet sie 3,95€ |
_________________ Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
Geschrieben: 21.02.2005 - 22:17 |
Geschrieben: 21.02.2005 - 23:30 |
oder der stecker, der vom Fühler abgerutscht ist, oder kabel gebrochen. |
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P. |
Auto: Opel Calibra last edition Nr. 37 16V
Geschrieben: 22.02.2005 - 11:47 |
Geschrieben: 22.02.2005 - 11:55 |
Geschrieben: 22.02.2005 - 11:58 |
Geschrieben: 22.02.2005 - 15:33 |
das Thermostat reicht auch meistens aus, ausser, der Themperaturfühler geht wirklich nicht.
Wird denn die heizung warm, und wie lange braucht der wagen, um auf Betriebstemperatur zu kommen?
Es kann auch sein, dass einfach der Stecker vom fühler abgerutscht ist, er sitzt etwas locker drauf und ist nicht isoliert. |
________
>>>Mein Calibra<<<
Geschrieben: 22.02.2005 - 15:41 |
Geschrieben: 22.02.2005 - 15:50 |
kontroliere mal den Stecker vom Fühler.
er sitzt im Thermostatgehäuse, beifahrerseitig, und hat nen unisolierten Kabelschuh drauf.
halte einfach das Kabel an masse dran, wenn die Cockpit anzeige hoch geht, dann funktioniert sie, und der fühler nicht.
denn wenn die heizung schnell warm wird, dann funktioniert auch dein Thermostat
aber wenn du schon sowieso den Fühler wechseln willst, dann kannst du auch das Thermostat mitmachen, dann brauchst du nur ein mal das Wasser ablassen und kosten tun die sachen zusammen 20€, wenn man es sekber macht, dazu noch eine Flasche Kühlflüssigkeit und fertig.
Achtung!
Das Kühlwasser darf nicht in die Umwelt gelangen, das Sondermüll, also auffangen und beim Recykler abgeben, oder dort, wo du das Kühlwasser kaufst. |
________
>>>Mein Calibra<<<
Geschrieben: 22.02.2005 - 15:55 |
Geschrieben: 22.02.2005 - 16:04 |
nein, wenn der stecker ab ist, dann steigt die anzeige erst dann, wenn der motor richtig heiss ist, war zumindest bei meinem so.
Wie warm wird der Motor denn eigentlich im Normalbetrieb? |
________
>>>Mein Calibra<<<
Geschrieben: 22.02.2005 - 16:12 |
