Insgesamt 22540 registriert!
Gäste Online: 177
Insgesamt: 179 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Muttern Abgasrohr/ Krümmer lösen
CalibraV62408
Beitrag: 770021 Geschrieben: 10.10.2024 - 16:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo zusammen
Wie bekomme ich am besten die Muttern auf wo das Abgasrohr am Krümmer festgeschraubt ist. Habe mit der Ratsche schon leicht versucht aber die Mutter bewegt sich keinen Millimeter. Hab Angst das ich die Bolzen abreise. Falls sie abreisen sollten, kann man die ausbohren und das Abgasrohr mit normalen Schrauben mit Mutter fest Schrauben?
Danke-Klicks: 557
Beitrag: 770022 Geschrieben: 10.10.2024 - 17:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das Übliche: Im Vorfeld mehrfach mit Rostlöser behandeln und die Mutter versuchen zu lösen, denn sie noch warm sind.
Wenn die Muttern da 20-30 Jahre drauf sind bzw. keine Org. sind, dann ist es leider recht sicher, dass die Bolzen abreißen.
CalibraV62408
Beitrag: 770023 Geschrieben: 10.10.2024 - 18:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ok, danke! Dannvwerde ich mich mit dem Gedanken anfreunden das die wie du sagst abreißen werden und dann ausbohren muss. Die anderen 2 Bolzen für den seitlichen Stoßstangenhalten hinten hab ich jetzt auch abgesägt, ausgebohrt und den Halter mit einer normalen Schraube fest gezogen. Unter dem Blech ist ein Stopfen der Wahrscheinlich zur Hohlraumkonservierung entfernt werden kann und von da hinten kommt man mit ner Mutter hinten dran. Ist zwar ne fummelei aber es hält.
Danke-Klicks: 87
Beitrag: 770035 Geschrieben: 12.10.2024 - 11:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kann aber auch gut gehen. Ich hatte im Jahr 2002 den 97er Gusskrümmer am X20XEV wegen Rissen gegen einen Lexmaul Fächer getauscht. Letztes Jahr, also 22 Jahre später musste der Krümmer wieder runter, um die Öwanne zu demontieren. Bei mir ging das gut.
Danke-Klicks: 557
Beitrag: 770036 Geschrieben: 12.10.2024 - 11:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Natürlich kann man Glück haben, aber beim V6 ist es meistens leider so wie ich geschrieben habe.
CalibraV62408
Beitrag: 770037 Geschrieben: 12.10.2024 - 11:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi nochmal und Danke
Bin schon ein paar Tage immer mal wieder am einsprühen mit den verschiedensten Mittelchen. Hatte auch schon öfter mal was von Bremsflüssigkeit gelesen. Werde als nächsten Schritt immer mal wieder Warm machen und danach mit Eis rostlöser behandeln, damit die roststruktur aufbricht und dann evtl leichte Schläge auf den Ringschlüssel bzw Nuss geben.
Gruß und ein schönes Wochenende
 Dateiname: 20241001_143653.jpg
 Dateigröße:  2.78 MB
 Dateiname: 20241001_143641.jpg
 Dateigröße:  2.69 MB
Beitrag: 770041 Geschrieben: 12.10.2024 - 22:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich würde das mitm Schlagschrauber probieren bei originalen Muttern klappt das meistens heute erst gemacht,
CalibraV62408
Beitrag: 770076 Geschrieben: 18.10.2024 - 00:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke für den Tipp mit dem Schlagschrauber! Bolzen sind alle heil geblieben
Wie würdet ihr die Dichtflächen reinigen?
 Dateiname: 20241017_175842.jpg
 Dateigröße:  3.21 MB
 Dateiname: 20241017_175711.jpg
 Dateigröße:  3.1 MB
Wir hatten 481012158 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
