Gäste Online: 210
Insgesamt: 211 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Motor Patscht in Auspuff bei Teillast
Narolakk
Auto: Opel Calibra X30XE
Beitrag: 767077 Geschrieben: 10.08.2023 - 20:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Motor: X30XE mit C25XE Komponenten, stand nun 6 Jahre und kann noch nicht auf der Straße bewegt werden.
Er springt ordentlich an und läuft im Stand ruhig, wenn er kalt ist bin ich der Meinung, läuft er auch im Teillastbereich gut.
Irgendwann regelt das Standgas runter, dann läuft er immer noch im Leerlauf gut.
Wenn ich nun den Motor z.B.: auf 1500 Umdrehungen pro Minute halte, ruckelt er und patscht richtig aus dem Auspuff.
Geprüft habe ich:
-Neue Lambdasonde (Bosch)
-Neue Zündkerzen
-LMM vor dem Starten abgezogen
-Lambdasonde vor dem Start abgezogen
-Kühlmitteltemperatursensor Widerstand auf Plausibilität geprüft
-Ansauglufttemperatursensor Widerstand auf Plausibilität geprüft
-Zündmodul gegen ein anderes altes getauscht
Könnten das bei diesem Verhalten auch die Zündkabel oder Steuerzeiten sein?
Zahnriemen ist neu.
Saber Rider
Danke-Klicks: 13
Auto: Opel ! Vectra A C25XE
Beitrag: 767078 Geschrieben: 10.08.2023 - 22:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das Zündsteuergerät macht gerne mal solche spielchen, müsste noch zwei davon haben.
Narolakk
Beitrag: 767079 Geschrieben: 10.08.2023 - 22:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Unter dem Servo/Kühlmittelbehälter?
Saber Rider
Danke-Klicks: 13
Beitrag: 767080 Geschrieben: 10.08.2023 - 23:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja genau das ist das Zündsteuergerät
Narolakk
Beitrag: 767227 Geschrieben: 01.09.2023 - 21:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe nun nochmal Zündkerzen, Zündkabel und Zündsteuergerät getauscht, selbes Fehlerbild.
Kann es an dem Chip Conny liegen? Ist ja ein 3.0 verbaut, läuft der auch mit dem Serienchip?
Lordfoxes
Auto: Calibra V6
Beitrag: 767316 Geschrieben: 11.09.2023 - 20:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Narolakk hat folgendes geschrieben:
Ja läuft/fährt auch mit Serienchip
Ich hatte letztens ähnliches bei mir war es auch der tuning chip wobei ich nicht weiß von wem dieser ist weil ich das stg so bekommen
Wir hatten 479192410 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
