Gäste Online: 592
Insgesamt: 593 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - C20ne unrunder Lauf,schlechte Gasannahme bis ca 1800U/min
calibra1993rot
Auto: opel cascada, Calibra,Astra F 1.4 , 2.0, 1.6 16v
Beitrag: 759648 Geschrieben: 10.01.2021 - 14:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo
Ich bin etwas Ratlos.
Mein c20ne hat vor kurzem mit folgender marotte angefangen.
Motor Kalt, alles normal
Wird der Motor warm, fällt die Leerlaufdrehzahl, der Motor "verschluckt" sich immer mal wieder..klingt ein wenig wie Fehlzündungen, und beim hochdrehen rappelt er,als ob nicht alle zylinder gleich mitgehen.
Kerzen hab ich gegen neue getauscht, die waren es nicht.
Ab 1800 bis 2000 U/min ist alles normal.
Hat jemand ne idee was da los sein könnte?
MKL leuchtet nicht
[Mod-Edit: ins richtige Forum verschoben]
Danke-Klicks: 486
Beitrag: 759649 Geschrieben: 10.01.2021 - 14:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Läuft er im warmen Zustand bei Volllast normal?
mariogt18
Danke-Klicks: 44
Auto: Opel Insignia B B20DTH
Beitrag: 759650 Geschrieben: 10.01.2021 - 15:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Klingt als wenn der zu fett läuft. Temperaturfühler des Motorsteuergeräts (nicht Anzeige) wäre eine Überlegung.
calibra1993rot
Beitrag: 759651 Geschrieben: 10.01.2021 - 15:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn ich gas geb läuft er ab ca 2000 normal..zieht such normal hoch..nur aus der leerlaufdrehzahl heraus verschluckt er sich und hustet...
Welcher Sensor idt das?bzw wo finde ich den?
mariogt18
Danke-Klicks: 44
Beitrag: 759653 Geschrieben: 10.01.2021 - 16:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Beim NE befindet sich der Fühler bei der Ansaugbrücke (blau zweipolig) und nicht wie oft angenommen am Thermostatgehäuse.
Danke-Klicks: 486
Beitrag: 759654 Geschrieben: 10.01.2021 - 16:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Andere Möglichkeit wäre, dass die Lambdasonde aufgegeben hat.
calibra1993rot hat folgendes geschrieben:
 Dateiname: PICT3395.JPG
Temp.-Fühler Motorsteuerung
 Dateigröße:  1 MB
calibra1993rot
Beitrag: 759655 Geschrieben: 10.01.2021 - 16:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ok...gut erreichbar..dann bestell ich den mal und verbau den.
Wenn die Lambda zickt,was ja durchaus sein könnte, müsste dann nicht die MKL leuchten?
Danke-Klicks: 486
Beitrag: 759656 Geschrieben: 10.01.2021 - 17:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nur wenn sie keine Spannungswechsel mehr liefert, die Spannung sehr hoch oder niedrig ist.
Wenn die Sonde einfach träge wird, erkennt es die Steuerung nicht unbedingt.
calibra1993rot
Beitrag: 759720 Geschrieben: 14.01.2021 - 17:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo zusammen
So wie es aussieht war es der Zündverteiler.
Hier könnt ihr mir über die Schulter schauen...
https://youtu.be/AlLjxX11Odc
kantamantu
Beitrag: 759726 Geschrieben: 14.01.2021 - 18:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Lustig ein Gesicht aus dem Forum in einem Video zu sehen. Sollte jeder machen biggrin.gif
Seite generiert in 0.095 Sekunden
Wir hatten 418772811 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
