Gäste Online: 176
Insgesamt: 176 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Abs Lampe an und 3500 im Stand
black-wotan
Auto: Opel Calibra X25XE
Beitrag: 757914 Geschrieben: 25.07.2020 - 19:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hatte heute ein komisches Verhalten von meinem Calibra.
Habe Ihn nach längerer Zeit endlich mal wieder auf Langstrecke auf der Autobahn gehabt.
Alles gut zog gut durch.
Nach 15 min Pause dann Rückfahrt, nach dem losfahren ABS Lampe an und ausgekuppelt 3500 Umdrehungen.
Nur ein Auto, das auf der Strasse gefahren wird, ist ein Auto, eines das auf einem Anhänger gefahren wir, ist ein Gegenstand.[[i]
Danke-Klicks: 276
Beitrag: 757917 Geschrieben: 25.07.2020 - 19:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
traktionskontrolle hängt? - abs hat an sich zwar mit der hohen drehzahl nix zu tun, aber eventuell meckert dadurch die traktionskontrolle, da diese einige signale des abs abgreift...
black-wotan
Beitrag: 757918 Geschrieben: 26.07.2020 - 08:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
War auch schon meine Idee.
Aber das Ausschalten des TC während der Fahrt hat nichts gebracht.
Erst das Ausschalten der Zündung.
Kann man da vorbeugend was machen? Ist ja jetzt weck.
Beitrag: 757919 Geschrieben: 26.07.2020 - 09:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn es wirklich an der DK von der TC liegt ist das wahrscheinlich der Anfang vom Ende ja.gif I.d.R. ist der Motor der TC dann verschlissen und muss entweder überholt oder ersetzt werden. Sollte der Fehler gehäuft auftreten, zieh doch einfach mal den Stecker vom STG der TC (neben dem Fahrersitz). Ist es danach nicht reproduzierbar kannst du den Fehler zumindest einkreisen.
Wir hatten 479388991 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
