Insgesamt 22257 registriert!
Gäste Online: 62
Insgesamt: 63 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Verschlauchung Tankeinfüllstutzen
opelkult
Danke-Klicks: 6
Beitrag: 757500 Geschrieben: 28.06.2020 - 20:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo zusammen.
Am Tankeinfüllstutzen sind zwei kleine Anschlüße. Einer für den kleinen Schlauch vom Tank und der andere für den Schlauch vom Aktivkohlebehälter. Kann mir jemand sagen welcher Anschluß für welchen Schlauch ist? Oder ist es egal wenn man die vertauscht?
Danke-Klicks: 45
Beitrag: 757504 Geschrieben: 28.06.2020 - 21:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Weiß auch nicht mehr aber du musst vom Tank Richtung Aktivkohle pusten können. So kannst du es rausfinden zwinkern.gif
opelkult
Danke-Klicks: 6
Beitrag: 757505 Geschrieben: 29.06.2020 - 14:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wie meinst du das genau? Beide anschl. und vom Tank her in den Schlauch pusten?
Danke-Klicks: 45
Beitrag: 757613 Geschrieben: 06.07.2020 - 12:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Naja du pustest einfach beim Tankeinfüllstutzen bei den kleinen Anschlüssen rein und da wo du rein pusten kannst kommt der Tank hin und wo es raus kommt den Aktivkohlefilter.
Die Tankgase sollen ja vom Tank in den Motor/Aktivkohlefilter zwinkern.gif
Sash
Danke-Klicks: 42
Beitrag: 757615 Geschrieben: 06.07.2020 - 16:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Morgen könnt ich nachsehen, meiner steht eh auf der Bühne.
opelkult
Danke-Klicks: 6
Beitrag: 757622 Geschrieben: 07.07.2020 - 07:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wäre super.
Sash
Danke-Klicks: 42
Beitrag: 757636 Geschrieben: 07.07.2020 - 14:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also, hintere Schlauch is am Tank oben dran und
der vordere Schlauch an der Seite beim Hitzeschutz.
opelkult
Danke-Klicks: 6
Beitrag: 757650 Geschrieben: 08.07.2020 - 17:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wie an der Seite zum Hitzeschutz? Geht der nicht vor zum Aktivkohlebehälter?
Sash
Danke-Klicks: 42
Beitrag: 757651 Geschrieben: 08.07.2020 - 17:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab 3x geschaut und ich glaub nicht, daß wir beim Zusammenbau,
was verwechselt haben, da die Schläuche am Tank selbst dranblieben,
beim zerlegen.
Mein Bekannter, 40 Jahre Mech. bei Opel, hat sich da bestimmt ned
vertan. Vielleicht, gab’s da Unterschiede. Da gehen ja oben am Tank,
mehrere kleine Schläuche weg.
opelkult
Danke-Klicks: 6
Beitrag: 757660 Geschrieben: 09.07.2020 - 11:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Werd mir das nochmal in Ruhe anschauen am WE. Danke derweil Mal.
Danke-Klicks: 45
Beitrag: 757677 Geschrieben: 10.07.2020 - 01:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also ich bin mir ziemlich sicher dass einer nach vorne zum aktivkohle geht, kann mich natürlich auch täuschen gruebeln.gif
opelkult
Danke-Klicks: 6
Beitrag: 757678 Geschrieben: 10.07.2020 - 06:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also mir kommt das auch seltsam vor. Wo gehen dann bei dir die beiden Schläuche vom Aktivkohlebehälter hin?
Sash
Danke-Klicks: 42
Beitrag: 757682 Geschrieben: 10.07.2020 - 11:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
[quote="opelkult"]Also mir kommt das auch seltsam vor. Wo gehen dann bei dir die beiden Schläuche vom Aktivkohlebehälter hin?
Gib mal in der Suche Aktivkohlebehälter ein, da gibt’s einen Beitrag über die
Belegung.
Ein Schlauch in‘s Freie, einer in den Motorraum und einer geht zum Tank.
opelkult
Danke-Klicks: 6
Beitrag: 757698 Geschrieben: 11.07.2020 - 08:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe gestern mal geschaut. Ich glaube so passt es: 2 Schläuche gehen oben beim Tank weg, einer geht zum Tank selbst auf der anderen Seite, der zweite zum Tankeinfüllstutzen und der zweite Anschluß vom Einfüllstutzen dann zum Aktivkohlenehälter. So müsste es passen top.gif
Danke-Klicks: 45
Beitrag: 757707 Geschrieben: 11.07.2020 - 15:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Seite generiert in 0.105 Sekunden
Wir hatten 421787408 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
