Gäste Online: 195
Insgesamt: 196 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Öldruck zu hoch
bladerunner
Beitrag: 756556 Geschrieben: 04.05.2020 - 12:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo
Ich habe die LEH Pumpe mit KBK .
Der öldruck finde ich fast schon zu hoch.
Kalt 7 Bar.
Warm Leerlauf mindestens 3,5 Bar , bei Last 7-8 Bar.
Ab wann wird es für Hydrostößel und Dichtung am
Turbolader zu viel?
Gemessen an der Pumpe.
MFG
inCorso
Beitrag: 756569 Geschrieben: 05.05.2020 - 13:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Da gab es mal eine ältere Folge von den Autodoktoren zu, in normalen Channel. Dort hatte ein alter Scirocco ein ähnliches Problem.
Dort stimmte was mit dem Saugrohr / Ölpumpe nicht. Vielleicht schaust dir das auch noch zusätzlich an?
Beitrag: 756575 Geschrieben: 05.05.2020 - 21:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Öldruckregelventil (Kolben) mal genauer angeschaut?
let-vectra
Auto: opel vectra a c20let
Beitrag: 756576 Geschrieben: 05.05.2020 - 22:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das Problem haben viele, bzw die meisten wissen
es garnicht, Abhilfe schafft die Regelkolbenfeder
einer alten XE LET Pumpe inkl Verschlusskappe
LetVectra ät googlemail.com
Aktuelle Bilder 2012
Schmellick
Beitrag: 756577 Geschrieben: 05.05.2020 - 23:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo allerseits
Also ich fahre ebenfalls C20let mit Leh Ölpumpe und KbK und habe ähnlichen Öldruck...10000km bisher ohne Probleme
Kalt habe ich ebenfalls 7 Bar
Warm habe ich im Leerlauf 4 Bar
Warm bei höherer Drehzahl 6,5 Bar
Motoröl ist Liqui Moly 10w 60
Fahre kkk Integrallader und dieser schwitzt leicht Öl
Ich für mich lasse das so weil mein vorheriger Block einen Lagerschaden bekommen hatte...allerdings mit 5w50 Öl
Maschine110
Auto: opel calibra c20let
Beitrag: 756581 Geschrieben: 06.05.2020 - 11:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Um das Thema zulösen. In welchen Bereich sollte sich dieser bei einer Z20lex Pumpe befinden ?
bladerunner
Beitrag: 756705 Geschrieben: 13.05.2020 - 16:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Alles klar,
Dann sind meine Werte eher normal.
Fahre so auch schon ewig lange.
Nur die Hydrostößel nerven mich total.
Weiß jemand, in welchem Bereich die
arbeiten sollen???
 Dateiname: IMG_20200506_151527238.jpg
 Dateigröße:  2.72 MB
eXcenZe
Auto: Opel Calibra, Omega B C20LET, X30XE
Beitrag: 756752 Geschrieben: 17.05.2020 - 09:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Da kommt die nächste Frage auf...
Ich hab in meinem LET (Aus einem Schlachter übernommen) originale C20LET Ölpumpe, mit KBK.
Im Stand bei kaltem Öl 7 Bar Öldruck, Warmes (ca. 90Grad) Öl im Stand 1 Bar Öldruck. Unter Last warm 5-6Bar Öldruck. ab ca. 2000u/min 2-3 Bar Öldruck.
Hab mir da jetzt keine großen Gedanken drum gemacht da im Stand auch keine Hydros o.ä. klackern und der Vorbesitzer so auch ca. 5tkm gefahren ist.
Mit freundlicher Lichthupe,
Justin Lehmann
let-vectra
Beitrag: 756784 Geschrieben: 18.05.2020 - 12:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Öldruck. Ist quasi normal...
Faustregel ist im warmen Zustand 4 bis 5 Bar Öldruck
das ist mehr als genug, früher hatte Kissling die Rennmotore bis auf 1bar runterreduziert und die sind Problemlos über Ring geballert.... nur zu hoher Öldruck. Ist schädlich für die Motoren, wie manche nach Z Pumpe Umbau teilweise 7 8 9Bar Öldruck fahren und sich dann wundern nach nach 10tkm Die Lager durch sind...
wuki
Auto: Opel Calibra C20XE+C20LET+C25XE
Beitrag: 756814 Geschrieben: 18.05.2020 - 23:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Weil es vom Thema dazu passt frage ich gleich hier. Bei meinem LET ist der Öldruck bei kaltem Motor ca. 3 - 4 bar. Bei warmem Motor im Leerlauf geht er teils unter 1 bar und es geht die Öldruckkontrolllampe an. Leerlaufdrehzahl an die 1000u/min.
Öl ist 10w40. Was könnte da die Ursache sein?
Aktuelle Fahrzeuge:
Calibra C20XE
Calibra C20LET
Calibra Keke Rosberg Edition, C25XE
Omega B 3.0 MV6, X30XE
Zafira A OPC, Z20LET
eXcenZe
Beitrag: 756815 Geschrieben: 18.05.2020 - 23:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
let-vectra hat folgendes geschrieben:
Unter Last aber nicht im Stand oder?
Beitrag: 756818 Geschrieben: 18.05.2020 - 23:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wuki hat folgendes geschrieben:
Über den Daumen gepeilt: Ölpumpe verschlissen oder / und Lagerschalen verschlissen. Ausgehend davon, dass der Öldruck durch den Geber auch wirklich korrekt erfasst wird.
wuki
Beitrag: 756825 Geschrieben: 19.05.2020 - 10:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ok, dann werde ich wohl mal auf Verdacht die Ölpumpe erneuern, der Sensor ist noch nicht alt, den schließe ich aus.
Aktuelle Fahrzeuge:
Calibra C20XE
Calibra C20LET
Beitrag: 756827 Geschrieben: 19.05.2020 - 11:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich halte es für eher unwahrscheinlich als Ursache aber schau dir vorher das Öldruckregelventil an (Kolben, evtl. Klemmspuren). Macht erstmal weniger Arbeit.
Danach kannste immer noch die Pumpe ausbauen und zerlegen. Ein Blick auf die Zahnräder und den Deckel sagen dann schon viel aus....
wuki
Beitrag: 756828 Geschrieben: 19.05.2020 - 11:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ok mach ich danke!!!
Aktuelle Fahrzeuge:
Calibra C20XE
Calibra C20LET
Seite generiert in 0.120 Sekunden
Wir hatten 480444313 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
