Danke-Klicks: 22
Geschrieben: 07.05.2020 - 21:21 |
Hallsensor ist eine spezielle Sensortechnologie. In dem Sensor sitzt ein Halbleiterelement das Magnetfeld in eine Spannung wandelt.
Die andere gängige Technik ist btw ein induktiver Sensor bei dem eine Spule die Änderung des Magnetfelds in Spannung wandelt.
Beim C20XE ist afaik der NWS ein Hall und der KWS ein induktiver Sensor. Ist aber eher unter "fun fact" einzuordnen. Für den Anwender ist das einfach ein schwarzes Nubsi das man tauscht.
Ich würde bei sowas einfach was hochwertiges kaufen weil die Arbeit willst du nicht zweimal machen.
Ich bin mit meinem XEV mit einem Herth+Buss für 30€ auch reingefallen. Die XEVs mit der Simtec sind dermaßen schnäubisch (dort ist der Sensor ein ganz Komischer mit einem Schwingkreis der von der KW gedämpft wird), da geht nur Original.
Die anderen Motoren (mit Motronic) sind wohl nicht ganz so kritisch, aber auch da würde ich mir das nicht antun wollen wenn der Sensor sporadisch rumspinnt.
Ich war eigtl. der Meinung, dass im Betrieb die Motorsteuerung den Ausfall des KWS mit dem NWS (und Notlauf) überbrückt, aber vlt. haben das auch erst neuere Modelle. |
Danke-Klicks: 278
Geschrieben: 07.05.2020 - 21:37 |
Germandragon hat folgendes geschrieben: |
Gibt es denn einen Unterschied zwischen einem Nockenwellensensor und einem Hallsensor. Oder sind das nur unterschiedliche Bezeichnungen für im Endeffekt das selbe Bauteil?
Ich dachte jedoch bis jetzt immer das der Neckenwellensensor bzw. Hallsensor die Drehzahl angibt und nicht der Kurbelwellensensor. |
nockenwellensensor und hallsensor zu vergleichen - ist wie das mit den äpfeln und birnen...
es gibt "hall-sensoren" - diese bestehen aus einem halbleiterelement, welches mit einem basisstrom versorgt wird und über ein einwirkendes magnetfeld den signalstrom freigibt (wie beim transistor) - daher hat ein hallgeber IMMER wenigstens 3 anschlusspole
wobei die masse auch manchmal an der befestigung angeschlossen sein kann und die masse beim anschrauben herstellt - einen hall-geber mit einem tester/multimeter/durchgangsprüfer zu testen kann diesen zerstören, da der halbleiter sehr empfindlich gegenüber fremdspannung ist
dann gibt es "induktionsspulen" - diese funktionieren im prinzip wie ein dynamo und generieren, beim vorbeiziehen eines geberzahnes auf der inkrementscheibe ein magnetfeld - sobald dieses zusammenbricht (weil jetzt eine lücke auf der scheibe vorbeiläuft) ensteht in der spule eine spannung und diese wird an das steuergerät weitergegeben - dieses element ist passiv und kann mit einem multimeter auf durchgang und wiederstand geprüft werden
leider besitzen diese geber meistens auch drei anschlusspole, weswegen man nie 100%ig sicher sein kann welchen geber man vor sich hat...
beide varianten können sowohl als kurbelwellensensor als auch als nockenwellensensor eingesetzt werden !
beim c20xe ist der kurbelwellensensor ein induktionsgeber und der nockenwellensensor ein hallgeber
der kurbelwellensensor ist immer und ausschließlich für die drehzahl zuständig - der nockenwellensensor dient nur der synchronisierung des zündzeitpunktes über die nockenwelle im oberen drehzahlbereich (damit das steuergerät weiß, wie weit es den zündzeitpunkt nach vorne "vor ot" schieben kann ohne dass es zum klopfen kommt
[edit: - da war einer schneller - @DerMax1993: ein drehzahlersatzwert wird über den nws nicht ermittelt - ohne kws geht nichts - bei keinem opel motor dieser generation - nur ohne nws dreht der motor maximal bis 4000upm, danach wird das notlaufprogramm aktiviert - da er die zündung vor ot nicht berechnen kann] |
Matze (08.05.20) dankte Stego für diesen Beitrag!
