Gäste Online: 179
Insgesamt: 180 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Nach Sensorwechsel Temperatur zu hoch
tendierer
Auto: Opel Calibra c20ne
Beitrag: 756559 Geschrieben: 04.05.2020 - 18:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo und ich ich nochmal.
Ich weiß das es schon Beitäge in der Richtung gibt, habe aber keine passende Antwort gefunden.
Nachdem ich meinen Cali die letzten Tage ien paar Neuteile spendiert habe, habe ich auch den einpoligen Temperatursensor (sieht aus wie ein kleiner Nippel mit einem Blättchen oben drauf) erneuert. Seit dem geht meine Temperaturanzeige bis 100 Grad und etwas mehr. Der Lüfter ging bisher nicht an, da ich vorsichtshalber die Heizung schonmal angeacht hatte.
Das Kabel habe ich auch repariert, es war nicht direkt defekt, hat aber auch nicht mehr schön ausgesehen.
Ich hatte auch das Gefühl, das sich der neue Sensor etwas schwerer reindrehen lässt.
Kann es sein, dass der neue Sensor einen anderen Widerstand hat?
DerMax1993
Danke-Klicks: 22
Beitrag: 756561 Geschrieben: 04.05.2020 - 23:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sorry für die blöde Frage, aber wie sieht im Vergleich die echte Temperatur aus ?
tendierer
Beitrag: 756562 Geschrieben: 05.05.2020 - 06:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Warum blöde Frage? Ich konnte sie bisher noch nicht messen. Und wenn sie unterschiedlich wäre, was wäre es für ein dummer Zufall.
Maschine110
Auto: opel calibra c20let
Beitrag: 756582 Geschrieben: 06.05.2020 - 11:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dann ist dein Kühler vllt. zu. Geht dein Lüfter an?
tendierer
Beitrag: 756585 Geschrieben: 06.05.2020 - 12:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kühlzu wäre auch ein dummer Zufall. Der Lüfter geht nicht an, was aber vorher war. Kabel und Lüfter gecheckt. Dieser Läuft
Dani1
Beitrag: 756588 Geschrieben: 06.05.2020 - 17:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe nach Motor-Neuaufbau das gleiche Symptom.
Sensoren alle gegen neue getauscht und nun zeigt er ca 10°C mehr an als vorher.
Scheint an den Sensoren zu liegen.
Lüfter läuft bei mir an, aber eben erst bei 110°C laut Tachoinstrument.
tendierer
Beitrag: 756590 Geschrieben: 06.05.2020 - 18:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Soweit hab ich nie kommen lassen. Hatte vorher die Heitung angemacht. Was sind denn das für scheiss Sensoren?? Wo liegt da die Logik?
Dani1
Beitrag: 756593 Geschrieben: 06.05.2020 - 18:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Müsste man mal den Widerstand der Sensoren vergleichen.
Irgendwo steckt da der Wurm drin.
Da in meinem neuen Thermostat eine zusätzliche Sensoröffnung drin war, hab ich den alten Sensor quasi als Blindstopfen drin gelassen.
Muss ich heute Abend mal das Kabel umstecken.
tendierer
Beitrag: 756595 Geschrieben: 06.05.2020 - 18:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dann geb mal bitte Rückmeldung. Ich meinen alten direkt in den Müll geworfen.
Dani1
Beitrag: 756608 Geschrieben: 07.05.2020 - 14:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also, hab den Sensor mal umgesteckt und siehe da - er zeigt ca 10°C weniger an.
tendierer
Beitrag: 756609 Geschrieben: 07.05.2020 - 15:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe eben noch eine Runde mit meinem Cali gedreht. Die Temperaturanzeige geht bis über den roten Bereich hinaus, der Lüfter geht aber an. Ich habe bei dem Händler angerufen wo ich den Temperatursensor her habe. Er bestellt einen neuen...mal schauen ob es danach besser ist.
vapeorama
Beitrag: 756992 Geschrieben: 28.05.2020 - 14:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Leute,
bei mir genau das gleiche, 2- poligen Sensor hinterm Motor und den 1- poligen zur Anzeige vorne am Thermostat gewechselt. Seitdem wird ca 5-10 Grad mehr im Kombi Instrument angezeigt. Keine Ahnung woran es liegt... Im Fahrbetrieb ist er schön bei 90 Grad geblieben (was meiner Meinung nach auch genau richtig ist) jetzt liegt er bei 95 Grad. Bei jedem Stopp geht die Temperatur hoch so dass fast jedes Mal der Lüfter anspringt. Kühler ist neu, Thermostat 82 Grad ist neu, die Sensoren und einen Thermoschalter der den Lüfter bei 100 Grad einschaltet und bei 95 Grad wieder ausschaltet. Keine Ahnung warum wieso weshalb das so ist... Geht mir jedenfalls auf die Nerven.
Ich spüle jetzt nochmal mein Kühlsystem und schaue dann weiter.
Aber kann jemand erklären warum mit neuen Sensoren auf einmal höhere Temperaturen angezeigt werden?
tendierer
Beitrag: 757345 Geschrieben: 15.06.2020 - 18:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hey Leute,
hat mal jemand eine Lösung für den Fehler. Ich habe mir jetzt noch einen anderen Sensor gekauft...auch bei ihm gibt es die Probleme!
Maschine110
Beitrag: 757355 Geschrieben: 16.06.2020 - 13:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hast kein Spenderfahrzeug wo du mal ein raus schrauben kannst ?
tendierer
Beitrag: 757356 Geschrieben: 16.06.2020 - 13:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Leider nein. Der ist schon weg
Wir hatten 479392263 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
