Geschrieben: 04.03.2020 - 23:05 |
Hi Leute,
Verfallen Eintragungen eigentlich wenn der Wagen 7jahre abgemeldet ist?
MFG |
Danke-Klicks: 158
Geschrieben: 04.03.2020 - 23:16 |
Wenn die Eintragungen in die Fahrzeugpapiere übernommen wurden, Nein. |
Geschrieben: 05.03.2020 - 14:50 |
Und wenn die 7 Jahre rum sind brauche ich ja die 21er Abnahme oder?
(z.B. wenn das Auto auf 07er Nummer lief und ich es wieder normal zulassen will)
Ist das dann ohne großen Aufwand und Kosten möglich?
danke |
Danke-Klicks: 119
Geschrieben: 05.03.2020 - 20:29 |
Calibra Koenig hat folgendes geschrieben: |
danke |
Wenn das Fahrzeug schon in Deutschland zugelassen war und du noch die Fahrzeugpapiere hast brauchst du keinen 21er. Einfach ne neue HU und dann wieder anmelden. |
_________________ Papa 2008
Geschrieben: 06.03.2020 - 10:14 |
Vielen Dank für die Antworten.
Steht das auch irgendwo geschrieben mit den Eintragungen?
Nicht das ich dann mal zum Tüv Prüfer komme und dann heißt es ätschibäscht die Eintragungen werden nicht übernommen.
Ihr wisst ja selber wie unterschiedler Meinung manche Prüfer sein können. |
Danke-Klicks: 552
Geschrieben: 06.03.2020 - 18:41 |
Steht das auch irgendwo geschrieben mit den Eintragungen? |
Das ist Deutschland: Da steht irgendwo alles geschrieben!
In der FZV steht, dass alles im Schein so von der Zulassungsstelle auszufüllen ist, wie es nachweisbar ist,
z.B. durch Abgleich mit den Daten, die bei der letzten Zulassung vorlagen. |
Geschrieben: 21.03.2020 - 01:23 |
Ich hab letzte Woche erst erfahren, dass der TÜV seine Unterlagen nach 10 Jahren löscht. Wie die Zulassungsstelle das handhabt am besten nachfragen. |
Danke-Klicks: 276
Geschrieben: 21.03.2020 - 09:35 |
Blacklistdriver hat folgendes geschrieben: |
das macht nicht nur der tüv - das ist quasi gesetz: "dokumentationspflicht für firmen beinhaltet aufbewahrungspflicht für dokumente von 10 jahren"
danach wird halt automatisch geschreddert/gelöscht - damit sind aber nur die daten im system gemeint, also die tüv-berichte selbst, oder zugeordnete abgasuntersuchungen - NICHT die eintragungen im fahrzeugschein - die sind solange verfügbar, solange der schein lesbar ist!
selbst, wenn man den schein verlieren sollte kann man sich noch an die letzte befassende zulassungsstelle wenden, die speichern ihre daten meist elektronisch und langjährig (allerdings wohl nur den letzen zustand) - zu meinem hatte ich auch keine fahrzeugpapiere mehr, da als reimport aus italien eingewandert - opel hatte keine daten mehr zu meiner fahrgestellnummer, das kba auch nicht - glücklicherweise wussten die beim kba das zuletzt in angemeldete kennzeichen und die befassende behörde - damit hab ich dann in rosenheim angerufen und die haben mir einen digitalen auszug aus dem system zukommen lassen...
damit konnte ich der dekra dann die existenz des fahrzeugs nachweisen - musste allerdings dann aufgrund meiner eigenen änderungen eine komplette frische vollabnahme machen, wobei die alten abnahmen nicht beachtet wurden - es wurde als basis vom auslieferungszustand ausgegangen...
die alten eintragungen hab ich also nur noch in elektronischer form... - aber das wird bei mir ein einzelfall sein... |
