Gäste Online: 67
Insgesamt: 70 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Dämpfungsring unten
MattiBro
Auto: Opel Calibra DTM Edition C25XE
Beitrag: 770597 Geschrieben: 30.01.2025 - 10:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Leute….
… es geht hier um den Dämpfungsring unter der Feder Vorderachse.
Verbaut sind Irmscher Federn. Unter der Feder sind bei mir keine Dämpfungringe vorhanden.
Laut Explosionszeichnung im Werkstatthandbuch aber schon.
Kann mir jemand sagen ob dort welche runter gehören oder nicht?!
 Dateiname: IMG_1751.jpeg
Nr. 12
 Dateigröße:  360.63 KB
Beitrag: 770598 Geschrieben: 30.01.2025 - 15:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei meinen Irmscherfedern war von unten her um eine komplette Windung ein Schutzschlauch auf die Feder gezogen - ich glaube, das war bei denen immer so.
Nach der Federbeinrevision habe ich das auch wieder so gemacht, mit einer Art stabilem Gartenschlauch.
MattiBro
Beitrag: 770599 Geschrieben: 30.01.2025 - 17:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ok. Ich hab auch eine Explosionszeichnung vom Federbein gefunden bei der kein Dämpfungsring abgebildet ist.
Das mit dem Stück Schlauch ist ne gute Idee. Irgendwie möchte ich das schon ein wenig schützen. Das Federbein und grad auch die Feder an sich waren ordentlich rostig da wo sie berührt haben. Die linke Feder war sogar gebrochen. 1/2 Ring am unteren Ende war weg.
Denke da an dicken Schrumpfschlauch oder ähnliches.
Gut. Danke erstmal.
Danke-Klicks: 278
Beitrag: 770601 Geschrieben: 30.01.2025 - 18:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
MattiBro hat folgendes geschrieben:
das hab ich mal bei der resto meines wartburgs gemacht... - allerdings mit der ganzen feder LOL.gif
 Dateiname: 200706030047144806404882.jpg
 Dateigröße:  48.82 KB
 Dateiname: 200706032027216404804627.jpg
 Dateigröße:  46.27 KB
MattiBro
Beitrag: 770605 Geschrieben: 31.01.2025 - 08:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die ganze Feder wollte ich jetzt nicht damit überziehen. Obwohl es bestimmt ein guter Korrosionsschutz ist. Die Nummer auf der Feder sollte auf jeden Fall sichtbar sein.
Es gibt im Elektrofachhandel dickwandigen Schrumpfschlauch mit Kleber innen, der beim schrumpfen dann an den Enden rausdrückt und die Sache so wasserdicht zu macht. Auch vom Material her sehr stabil.
Beitrag: 770615 Geschrieben: 31.01.2025 - 19:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
[..]- allerdings mit der ganzen Feder.
Jetzt hast Du Leute auf Ideen gebracht, die eine Lust haben, Tieferlegungsfedern eintragen zu lassen. LOL.gif LOL.gif
Danke-Klicks: 278
Beitrag: 770624 Geschrieben: 01.02.2025 - 07:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
öh... äh... mundzu.gif schnell wech...
Wir hatten 479610760 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
