Gäste Online: 193
Insgesamt: 194 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Tachosignal vom Abs Sensor Abgreifen
Luk0412
Auto: Opel Calibra / Astra G CC X30XE / X18XE1
Beitrag: 768611 Geschrieben: 01.04.2024 - 22:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi liebe Community,
Ich bräuchte nochmal eure Hilfe, in der Hoffnung das das schon mal jemand gemacht hat. Und zwar hat mein Calibra nur ein 15 poliges Abs und ein F25 Getriebe, dementsprechend kein Anschluss für eine Welle.
Ich würde jetzt gerne das Signal einfach von einem Abs Sensor abgreifen und dieses mit einem Signalwandler an den Tacho weitergeben.
Ist es möglich einen Signalwandler von Zmm Parallel dazu zu schalten?
Ich hatte auch schon gelesen das man das Signal vom Abs abgreift und dann auf Corsa C (ohne Abs) Relay legt, dann bräuchte ich ja aber trotzdem den Signalwandler.
Hat Jemand von euch schonmal das Signal vom Abs Sensoren angegriffen und kann mir da weiterhelfen?
Schonmal vielen Dank im Voraus
Danke-Klicks: 87
Beitrag: 768623 Geschrieben: 02.04.2024 - 21:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Schreib doch den Herrn vom ZMM an. Der hat da Erfahrung.
Beitrag: 768626 Geschrieben: 03.04.2024 - 12:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich versteh das nicht so ganz gruebeln.gif du hast ein F25, nen Sechszylindermotor und welchen Tacho wiejetzt1.gif die Tachos "ab Facelift" bzw. vom V6 sind doch alle für das elektr. Tachosignal vorbereitet bzw. ausgelegt. Das Signal kommt serienmäßig von Pin 1 am ABS-Steuergerät. Ist dieser bei dir nicht belegt, so wäre es am einfachsten, die Ader nachträglich einzuziehen, oder eine entsprechende Steuerelektronik von nem V6 zu beschaffen. Das kann ja nur der Fall sein, wenn du nen Umbau auf F25/V6 gemacht hast und vorher Vierzylinder gefahren bist gruebeln.gif
Sorry, falls ich es falsch verstanden habe, dann bitte erklären zwinkern.gif
Luk0412
Beitrag: 768840 Geschrieben: 28.04.2024 - 18:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja die Karosse ist von einem 4 Zylinder, ich hab jetzt von ZMM einen Signalwandler verbaut und läuft soweit ohne Probleme.
Vielen Dank für eure Antworten
Wir hatten 479856804 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
