Insgesamt 22250 registriert!
Gäste Online: 584
Insgesamt: 584 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Hilfe mein Calibra verliert Benzin
Calimero1994
Auto: Opel calibra
Beitrag: 767526 Geschrieben: 17.10.2023 - 15:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo hallo liebe Community ich bin der Benny 32 aus dem Landkreis ravensburg
Nun zu meinem Problem ich habe gestern schon festgestellt dass mein Calibra nach dem Fahren und Abstellen des Motors an der Hinterachse in der Nähe des Tankes eine Zeit lang tropft ich habe daran gerochen es ist Benzin und hat eine ganz dunkle Farbe fast schon wie Rost, es tropft eine Weile und irgendwann hört es dann auf kann mir vielleicht jemand sagen was es sein könnte da ich jetzt gerade keine Bühne zur Hand habe und nicht genau hinsehen kann vielleicht kennt dieses Problem einer von euch lg und hoffe es könnte jemand helfen
Danke-Klicks: 486
Beitrag: 767527 Geschrieben: 17.10.2023 - 16:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo!
Ja das Problem mit den Benzinschläuchen ist bekannt.
Du hast mit Sicherheit gealterte, rissige Benzinschläuche im Bereich des Benzinfilters;
das Tropfen hört nach einem Moment auf, weil der Druck auf der Leitung verschwindet.
atm19862
Danke-Klicks: 78
Auto: Opel Vectra A C25XE
Beitrag: 767529 Geschrieben: 17.10.2023 - 19:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
es können auch die Stahlleitungen am Unterboden hinter der rechten Schwellerspitze, hinten rechts, weggefault sein. Speziell zwischen den Gummis der Doppelklammerhalter und der Leitung setzen sich Feuchtigkeit und Salz fest und die Leitung verabschiedet sich dort ganz diskret nach Brausetabletten-Manier.
atm19862
CalibraTraum
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 767530 Geschrieben: 17.10.2023 - 19:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hat jemand zufällig die Maße der Stahlleitungen und der Kraftstoffschläuche?
Die Stahlleitungen sind bei mir ziemlich angegriffen.
Wenn ich sie schonmal ausbaue möchte ich sie gleich ersetzen.
Stahlleitungen finde ich was mit 8x10?
Danke und Gruß Andreas
Biete div. Teile
Danke-Klicks: 486
Beitrag: 767531 Geschrieben: 17.10.2023 - 20:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Stahlleitungen haben 8mm Außendurchmesser.
Ein frischer Diskurs über gute und schlechte Benzinschläuche ist hier:
https://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=107364
CalibraTraum
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 767532 Geschrieben: 17.10.2023 - 20:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke 👍 Giegen Alu sollte aber auch nichts einzuwenden sein, oder?
Biete div. Teile
Danke-Klicks: 486
Beitrag: 767533 Geschrieben: 17.10.2023 - 21:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wieso nicht Kunststoff?!
CalibraTraum
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 767535 Geschrieben: 18.10.2023 - 09:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Biete div. Teile
Danke-Klicks: 45
Beitrag: 767544 Geschrieben: 19.10.2023 - 17:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Meine Bestelliste letztes Mal zu dem Thema:
Artikel: Polyamid Kraftstoffleitung 8x1mm (Innen-Ø=6mm), schwarz
Bestellnummer: 335
Anzahl: 7
Einzelsumme EUR: 3,25
Gesamtsumme EUR: 22,75
Artikel: Verstärkungshülse für Polyamid-Kraftstoffleitung mit Innen-Ø=6mm
Bestellnummer: 337
Anzahl: 20
Einzelsumme EUR: 0,24
Gesamtsumme EUR: 4,80
Artikel: Spannschelle 13 x 9
Bestellnummer: 382
Anzahl: 24
Einzelsumme EUR: 1,27
Gesamtsumme EUR: 30,48
bei Autoteile-Plauen.de
Gummischläuche hinten hab ich noch gegen Stahlflex ersetzt und vorne gibts auch fertige bei Ebay kosten halt bissl aber dafür hat man dann auch Ruhe laecheln.gif
Sash
Danke-Klicks: 42
Beitrag: 767547 Geschrieben: 20.10.2023 - 01:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Anmerkung: Es könnte auch nur, der Benzinfilter durchgerostet sein.
Calimero1994
Auto: Opel calibra
Beitrag: 767548 Geschrieben: 20.10.2023 - 06:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Frage ist was mir aufgefallen ist, das was da tropft ist auf jeden Fall Benzin aber das seltsame ist das es irgend eine dunkel braune klebrige Sache enthält die man kaum von den Fingern bekommt das ist das seldsam an der Sache das Benzin ist nicht klar und hinterlässt Schwarze Flecken.
Danke-Klicks: 45
Beitrag: 767550 Geschrieben: 20.10.2023 - 12:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das ist alles nur Rätsel raten, du wirst eh nicht drum rum kommen dich unters Auto zu legen biggrin.gif
Evtl reicht auch schon ein hoher Randstein oder sowas dass man schon was sieht
Calimero1994
Auto: Opel calibra
Beitrag: 767558 Geschrieben: 21.10.2023 - 13:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also meine lieben Leute.
Kleine Update war heute mal auf der Bühne und ub nun das ein oder andere gefunden.
Als erstes was gut ist da er unten komplett restauriert wurde bis auf die Leitungen vom Benzin 😂nirgends rost nicht mal ansatzweise 🙃
Hinüber sind wie der Kollege oben erwähnt hat die Benzin Schläuche alles was aus gummi ist ist rissig und ko. Nun ja hat wohl die Jahre hinter sich. Die werde ich nun ersetzen dank den Tipps hier von euch gleich kunstoff frei wenns geht. Es ist die Leitung hinten am Filter /Pumpe! Hinüber. Vorne am Schwelle die gummi Verbindung hinüber und im Motor Raum ebenso hinüber.
So das zum Thema benzinleitung 😂
Punkt 2
Antriebswellen Manschette Fahrer seite hinüber eine gerissen trocken, die andere mit Kabelbinder befestigt worden undicht 😫
Wer das war gehört gesteinigt 😂
Ölwannen dichtung sowie getriebe Deckel dichtung hinüber.
Werde nun noch die restlichen Teile besorgen, danach wird es gerichtet, schön das ich hier einen lieben Kollegen kennen gelernt habe ganz in der Nähe zusammen macht es mehr Spaß 🤣
So das wars mal von meiner Seite danke an alle die geholfen haben
Danke-Klicks: 226
Beitrag: 767563 Geschrieben: 22.10.2023 - 00:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Calimero1994 hat folgendes geschrieben:
Hinüber sind... ...die Benzin Schläuche alles was aus gummi ist ist rissig und ko
hier beißt sich was ganz schön...
nach meinen erfahrungen geben die benzinschläuche als letztes auf - unverständlich warum bei einer "komplett restaurierten" karosse, die benzinschläuche porös geworden sind...
hat man etwa nach erfolgter restauration die alten wieder verbaut?
zu einer guten restauration gehört das erneuern jeglicher leitungen...
ich hoffe derjenige, der restauriert hat, hat dir keinen pfusch angedreht!
bitte den getriebeölstand kontrollieren - trockene getriebe halten meist nicht sehr lange!
Opel ist wie LEGO!
Danke-Klicks: 486
Beitrag: 767564 Geschrieben: 22.10.2023 - 01:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kommt drauf an, wann die Resto war.
Aus meinen Erfahrungen halten die neuen Schläuche im Mittel je nach Qualität <5-7 Jahre.
Seite generiert in 0.081 Sekunden
Wir hatten 418587536 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
