Mitglieder Online: 5
Gäste Online: 218
Insgesamt: 223 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Umbau auf X20XER
James Bacon
Beitrag: 765080 Geschrieben: 22.10.2022 - 00:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo in die Runde!
Ich bin neu in der Calibra Welt und habe mir vor kurzem einen 96er Cali mit XEV Motor und Automatikgetriebe mit genau 200k Km gekauft. Da ich den Wagen langfristig fahren möchte, da er eine gute Basis ist und ich schon immer einen Calibra wollte, möchte ich auch einiges daran machen.
Im Moment steht er ungepflegt da, kein Serviceheft, Zahnriemen laut Werkstattrechnungen seit 2011 nicht mehr ersetzt worden, unrunder Leerlauf, Ölverlust, generell extremer Wartungsstau
Eine Idee währe eine Instandsetzung des Motors bzw. behebung aller Mängel. Da ich aber mit dem Automat nichts anfangen kann muss der so oder so raus. Allerdings habe ich gelesen dass die XEV mit AT angeblich andere Kurbelwellen als die MT haben? Sollte ein Umbau auf Schaltgetriebe möglich sein kann der Motor drinbleiben, dann wird aber an der Leistung noch was gemacht (AGR Stilllegen, XER Nockenwellen und Steuergerät)
Eine andere Idee währe der Umbau auf den XER Motor da die ja (bis auf das Tuning) identisch sind. Bräuchte aber dementsprechend auch eine Grössere Bremsanlage. Die originale ist ja lachhaft.
Wie siehts mit Wegfahrsperre aus? Muss da was geändert werden wenn da ein anderer Motor drin ist? (Besitze durch Glück selbst ein Tech1)
Was macht generell mehr sinn? Alter Motor instandsetzen und umbauen oder gleich einen XER Motor?
Freue mich auf eure Antworten!
calibraman01
Danke-Klicks: 14
Beitrag: 765081 Geschrieben: 22.10.2022 - 06:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hallo,
ich hab meinen x20xev umgebaut auf x20xer. ich hatte einen werksneuen x20xev. bei dem hab ich dann umgebaut auf mahle x20xer kolben mit c20xe pleuel, x20xer kopf, x20xer nockenwellen, lexmaul fächerkrümmer und aga. das ganze lief zum einfahren mit seriensteuergerät. (nur leerlaufdrehzahl etwas erhöht wg. den xer wellen). später hab ich dann noch umgebaut auf eds ansaugbrücke mit eds software. hatte dann gute 190ps.
diesen winter hab ich umgebaut auf „x22xer“. da war die basis ein omega y22xe block. der wurde umgebaut auf stahlpleuel, x20xer kolben 1. übermaß, ausgleichswellen entfernt, komplett bearbeiteter blankl x20xer kopf, 276° wellen, ansaugung noch weiter optimiert. der ist jetzt fertig eingefahren und wird jetzt nochmal neu abgestimmt. da sollten nochmal ca 20ps und 20nm mehr gehen.
meinen alten x20xer motor würde ich abgeben bei interesse. der hat jetzt 5000km gelaufen seit 2019. und wurde damals wie gesagt auf einem werksneuen x20xev aufgebaut.
ein x20xer motor aus dem astra g passt übrigens nicht plug&play in den calibra. im astra g wurde wegen anderem motorhalter ein anderer zahnriementrieb verbaut. da ist der motorhalter zwischen dem zahnriementrieb verbaut. kann man zwar umbauen aber ist aufwändig.
Für immer VfB!!!
black-cali
Danke-Klicks: 41
Beitrag: 765205 Geschrieben: 10.11.2022 - 11:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin,
Also deine Bremse dürfte für den TÜV reichen, da der xe ja nur 10 PS weniger hat und die selbe Bremse. Wobei ein Umbau auf Turbo Sinn macht und mit relativ wenig Aufand zu machen ist.
Ich frage mich gerade, wenn man sich den Umbau Stress macht, warum dann nicht auf LEH oder LER, ist ja am Ende auch ein XEV nur halt mit Gebläse. Turbo Bremse drauf und du hast 70 bis 100 ps mehr.
calibraman01
Danke-Klicks: 14
Beitrag: 765206 Geschrieben: 10.11.2022 - 12:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
weil ein umbau auf leh bedeutend teurer ist. da kommt zusätzlich zum reinen motor mit lader noch ein f28, kompletter kabelbaum u. z20let steuergerät, umbau auf egas, abgasanlage, ladeluftkühler mit verrohrung, ansaugung usw dazu.
außerdem wollte ich in meinem fall bewusst einen hochdrehenden sauger bauen weil ich zusätzlich noch einen vectra a turbo und calibra turbo habe.
Für immer VfB!!!
black-cali
Danke-Klicks: 41
Beitrag: 765213 Geschrieben: 11.11.2022 - 14:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das ist auch wieder richtig...
Wobei das mit nem Spender Fahrzeug schon zu machen wäre, das F28 muss ja nicht unbedingt sein.
Wir hatten 478966985 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
