Auto: Opel Calibra V6
Geschrieben: 24.06.2022 - 09:27 |
Hallo in die Runde....
Wieviel Ohm muss das Unterdruckventil haben?
Habe beim ausblinken den FC 61...daher teste ich jetzt mal alles stück für stück durch.
Sonnige Grüsse |
Danke-Klicks: 380
Geschrieben: 24.06.2022 - 17:53 |
Hast Du schon im Kabelbaumstecker die Kabel durchgemessen?
Wahrscheinlicher ist da, dass der Masseschluss dort zu finden ist. |
Geschrieben: 24.06.2022 - 18:08 |
Wurfen82 hat folgendes geschrieben: | Hast Du schon im Kabelbaumstecker die Kabel durchgemessen?
Nein noch nicht, was sollte da an Werten rauskommen?
Habe am Ventil um die 38,5 Ohm gemessen |
Danke-Klicks: 380
Geschrieben: 24.06.2022 - 18:18 |
Die Liste nennt als Ursache für FC61 Kurzschluss gegen Masse..
..da reicht es ja zu wissen, ob der Wert ~0 ist, oder nicht. |
Kaminfegerle (24.06.22) dankte Wurfen82 für diesen Beitrag!
Geschrieben: 24.06.2022 - 18:20 |
Wurfen82 hat folgendes geschrieben: | Die Liste nennt als Ursache für FC61 Kurzschluss gegen Masse..
Ok Danke, dann messe ich die Tage mal den Stecker |
