Gäste Online: 200
Insgesamt: 201 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Motor aus anderen Opel Model einbauen
Cliffgoe
Auto: Opel Insignia ST OPC
Beitrag: 760897 Geschrieben: 16.04.2021 - 22:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bin jetzt am überlegen einfach einen Ersatz XEV zu kaufen und einfach den ganzen Motor samt Kabelbaum tausche. Passen den die aus Astra G Omega oder Vectra B rein oder gibt es da riesen Unterschiede?
Könnte einen X20XEV aus einem Astra G bekommen, komplett mit Kabelbaum Steuergerät, Anbauteile und Krümmer
Oder passt da nix ?
Beitrag: 760900 Geschrieben: 17.04.2021 - 09:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hier wird dir weitergeholfen.
Für nackte Blöcke (mit Innenleben) vom Astra G sollte das Gleiche gelten ja.gif gruebeln.gif
wildcat
Beitrag: 760916 Geschrieben: 18.04.2021 - 09:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo!
Bzgl. Deines Astra-Motors sollte es bei einem Einbau in einen Calibra keine Probleme geben, wenn Du folgendes beachtest:
a) Die Stecker sind zwischen Astra und Calibra nicht kompatibel, das kannst Du per Umbau der Stecker lösen. Der Austausch des kompletten Kabelbaums ist nicht nötig.
b) Die Ölwanne muss identisch sein (einteilig oder zweiteilig), sonst passt der Krümmer nicht.
c) Das dem NWS signalgebende Nockenwellenrad muss vom Calimotor in den Astramotor umgebaut werden (wenn der Astra Motor mit Calibra Steuerelektronik kommunizieren soll).
Beste Grüße und viel Erfolg!
calibraman01
Danke-Klicks: 14
Beitrag: 760963 Geschrieben: 20.04.2021 - 07:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
der x20xev vom astra g passt nicht ohne weiteres im calibra. grund ist der motorhalter im astra g. der wird durch die zahnriemenabdeckung am motor verschraubt. dadurch ändern sich auch der halter der umlenkrolle. (darum hat der zahnriemen im astra g x20xev u. die z20lex motoren eine andere zähnezahl) den halter kann man aber nicht ohne weiteres vom calibra umbauen weil die gewinde eine andere größe haben. somit passt der halter nicht und dadurch auch nicht die zahnriemenabdeckung. also kein plug&play. außerdem hat der x20xev im astra g die simtec 70 motorsteuerung. da passt gar nix mehr zum calibra. weder kabelbaum, sensoren usw. außerdem keine sekundärlufteinblasung mehr wie im calibra.
Für immer VfB!!!
wildcat
Beitrag: 760965 Geschrieben: 20.04.2021 - 08:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo!
Das kann ich nicht bestätigen, da der Einbau eines X20XEV aus einem Astra G in meinen Calibra (bis auf die oben erwähnten, etwas nervigen Kleinigkeiten) problemlos möglich war.
Jemand anderes aus dem Forum hat das ebenso gemacht, er brauchte nur den Tipp bzgl. des signalgebenden NWR. Finde aber leider den Thread nicht mehr!
Wahrscheinlich ist es wie immer - ein bisschen Glück gehört dazu! Oder die nicht - Kompatibilität liegt an den Unterschieden zwischen XEV Generation 1 und XEV Generation 2. Dazu gibts aber auch eine tollen Vergleich mitsamt Beschreibung hier im Forum.
Beste Grüße
Thorsten
Wir hatten 479857186 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
