Geschrieben: 29.03.2021 - 11:13 |
ich habe mal eine Frage und hoffe hier Hilfe zu bekommen.
Nach über einem Jahr Standzeit habe ich jetzt gerade wieder meinen Calibra auf der Bühne um ihn fit für den TÜV zu machen.
Kurze Info zum Fahrzeug.
Ursprünglicher 8V mit 116PS, vor vielen Jahren Umbau auf den 16V mit 150PS. Karosse, Achse ect. alles vom 8V BJ 91. Motorblock, Getriebe und Kabelbaum aus dem 16V BJ 92.
Da aus irgendeinem Grund das Getriebe 1-2mm breiter war als das alte hatte ich das Problem dass es mir immer die Zahnräder von dem ABS im Rad abgesägt hat. Ich bin deshalb die letzte Zeit ohne ABS gefahren.
Nun habe ich das Problem dass ich nach dem Wechsel der Bremsflüssigkeit den ABS Block nicht entlüften kann und immer noch Luft im Kreislauf ist. Durch scharfes bremsen springt das ABS auch nicht an.
Hat jemand eine Idee?
Kann ich über den Adapter von OBD1 auf OBD2 mit dem Auslesegerät den Block ansteuern?
Oder kann ich das Relais überbrücken?
Hat vielleicht noch jemand einen Tipp wegen dem ABS? Hat zufällig jemand dieses Problem auch schon gehabt das die Antriebswellen nach dem Motor-/Getriebetausch zu lang waren und die Zähne abgesägt hat?
Ich danke euch schon einmal im Voraus.
vg Sabine |
_________________ it is more than just a car - it's a adventure |
Danke-Klicks: 262
Auto: 1 Calibra, 1 Astra Cabrio, 1 Tigra A C20LET, Z22SE, X16XE Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 29.03.2021 - 13:24 |
Was bedeutet "Zähne abgesägt" Wenn du eine Rille im ABS-Kranz meinst, die entsteht wenn dein Sensor zu nah an den Kranz kommt. Dies geschieht in der Regel dadurch, das der Sensorhalter wegen Korrosion (nur bei den ersten Baujahren) "aufquillt" und dann dagegen drückt.
Dies hat nix mit dem Getriebe zu tun. Auch sind die Getriebe von den Ausmaßen her alle gleich und nicht 2-3 mm größer.
Einziger Unterschied ist bei F25 und F28. Die haben tatsächlich andere Ausmaße.
Zum Thema Entlüften: mit einem Tech 1 kann man die Ventile meines Wissens nach ansteuern. Ob dies über neuere Geräte möglich ist, weiß ich nicht.
Ich würde an deiner Stelle aber erstmal die Sensoren und ggf. die ABS-Kränze erneuern. Allein schon um diese Fehlerquelle auszuschließen.
Geschrieben: 29.03.2021 - 14:30 |
Danke für deine Antwort!
Ich meine den ABS Kranz richtig! Die Werkstatt hatte mir das damals so erklärt das dieses Problem beim Austausch wieder auftreten würde. Deshalb hatte ich das dann erstmal abgehakt.
Dann werde ich mich diesem Thema noch einmal annehmen und versuchen das Problem durch zusätzliches tauschen des Sensors zu beheben.
Wo bekommt man denn heutzutage noch ein Tech 1??  |
Danke-Klicks: 262
Geschrieben: 29.03.2021 - 14:59 |
Zum ABS: Die Ringe kann man manchmal einzeln kaufen. Die Sensoren sollten, sofern sie noch in Metallhaltern stecken, in Kunststoffhalter gepackt werden.
Zum Tech 1: Der eine oder andere verleiht das auch schon mal.
Wenn du aber in einer Werkstatt warst, sollten die auch ohne Ansteuerung der Ventile in der Lage sein, den ABS-Block zu entlüften.
Geschrieben: 29.03.2021 - 15:38 |
Die Werkstatt ist schon fast zwei Jahre her. Das Auto stand letztes Jahr überwiegend und steht jetzt gerade in der Hobbywerkstatt. Ich bin also darauf angewiesen dass ich mir das Tech 1 irgendwo ausleihen kann. Falls hier also zufällig jemand mitliest der aus dem Münchner Raum kommt und mir das Tech 1 gegen Bezahlung ausleihen würde wäre ich sehr dankbar.
Danke für den Tipp für das ABS. Dies werde ich jetzt auch gleich versuchen in den Griff zu bekommen.
Danke-Klicks: 262
Geschrieben: 29.03.2021 - 21:41 |
LadySilversky hat folgendes geschrieben: | Danke für den Tipp für das ABS. Dies werde ich jetzt auch gleich versuchen in den Griff zu bekommen. |
Ohne ABS kein TÜV
