Insgesamt 22209 registriert!
Gäste Online: 140
Insgesamt: 140 Fans!
Calibra Literatur/Handbücher
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - ABS Block ansteuern um zu entlüften
LadySilversky
Beitrag: 760693 Geschrieben: 29.03.2021 - 10:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich habe mal eine Frage und hoffe hier Hilfe zu bekommen.
Nach über einem Jahr Standzeit habe ich jetzt gerade wieder meinen Calibra auf der Bühne um ihn fit für den TÜV zu machen.
Kurze Info zum Fahrzeug.
Ursprünglicher 8V mit 116PS, vor vielen Jahren Umbau auf den 16V mit 150PS. Karosse, Achse ect. alles vom 8V BJ 91. Motorblock, Getriebe und Kabelbaum aus dem 16V BJ 92.
Da aus irgendeinem Grund das Getriebe 1-2mm breiter war als das alte hatte ich das Problem dass es mir immer die Zahnräder von dem ABS im Rad abgesägt hat. Ich bin deshalb die letzte Zeit ohne ABS gefahren.
Nun habe ich das Problem dass ich nach dem Wechsel der Bremsflüssigkeit den ABS Block nicht entlüften kann und immer noch Luft im Kreislauf ist. Durch scharfes bremsen springt das ABS auch nicht an.
Hat jemand eine Idee?
Kann ich über den Adapter von OBD1 auf OBD2 mit dem Auslesegerät den Block ansteuern?
Oder kann ich das Relais überbrücken?
Hat vielleicht noch jemand einen Tipp wegen dem ABS? Hat zufällig jemand dieses Problem auch schon gehabt das die Antriebswellen nach dem Motor-/Getriebetausch zu lang waren und die Zähne abgesägt hat?
Ich danke euch schon einmal im Voraus.
vg Sabine
it is more than just a car - it's a adventure
Danke-Klicks: 304
Beitrag: 760694 Geschrieben: 29.03.2021 - 12:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Was bedeutet "Zähne abgesägt" wiejetzt1.gif Wenn du eine Rille im ABS-Kranz meinst, die entsteht wenn dein Sensor zu nah an den Kranz kommt. Dies geschieht in der Regel dadurch, das der Sensorhalter wegen Korrosion (nur bei den ersten Baujahren) "aufquillt" und dann dagegen drückt.
Dies hat nix mit dem Getriebe zu tun. Auch sind die Getriebe von den Ausmaßen her alle gleich und nicht 2-3 mm größer.
Einziger Unterschied ist bei F25 und F28. Die haben tatsächlich andere Ausmaße.
Zum Thema Entlüften: mit einem Tech 1 kann man die Ventile meines Wissens nach ansteuern. Ob dies über neuere Geräte möglich ist, weiß ich nicht.
Ich würde an deiner Stelle aber erstmal die Sensoren und ggf. die ABS-Kränze erneuern. Allein schon um diese Fehlerquelle auszuschließen.
LadySilversky
Beitrag: 760695 Geschrieben: 29.03.2021 - 13:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich meine den ABS Kranz richtig! Die Werkstatt hatte mir das damals so erklärt das dieses Problem beim Austausch wieder auftreten würde. Deshalb hatte ich das dann erstmal abgehakt. hammer.gif
Dann werde ich mich diesem Thema noch einmal annehmen und versuchen das Problem durch zusätzliches tauschen des Sensors zu beheben.
Danke-Klicks: 304
Beitrag: 760696 Geschrieben: 29.03.2021 - 13:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Zum ABS: Die Ringe kann man manchmal einzeln kaufen. Die Sensoren sollten, sofern sie noch in Metallhaltern stecken, in Kunststoffhalter gepackt werden.
Zum Tech 1: Der eine oder andere verleiht das auch schon mal.
Wenn du aber in einer Werkstatt warst, sollten die auch ohne Ansteuerung der Ventile in der Lage sein, den ABS-Block zu entlüften.
LadySilversky
Beitrag: 760697 Geschrieben: 29.03.2021 - 14:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Werkstatt ist schon fast zwei Jahre her. Das Auto stand letztes Jahr überwiegend und steht jetzt gerade in der Hobbywerkstatt. Ich bin also darauf angewiesen dass ich mir das Tech 1 irgendwo ausleihen kann. Falls hier also zufällig jemand mitliest der aus dem Münchner Raum kommt und mir das Tech 1 gegen Bezahlung ausleihen würde wäre ich sehr dankbar. zwinkern.gif
Danke für den Tipp für das ABS. Dies werde ich jetzt auch gleich versuchen in den Griff zu bekommen.
Danke-Klicks: 304
Beitrag: 760698 Geschrieben: 29.03.2021 - 20:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
LadySilversky hat folgendes geschrieben:
LadySilversky
Beitrag: 761114 Geschrieben: 02.05.2021 - 12:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallöchen,
ich wollte nun noch einmal informieren wie es bei mir weiterging. Vielleicht hilft es ja mal jemandem weiter ja.gif
AAAAlsoo:
ich habe den Adapter von OBD1 auf OBD2 besorgt und so haben wir in der Hobbywerkstatt versucht den ABS Block anzusteuern um diesen zu entlüften. Leider Fehlanzeige. Das hat nicht funktioniert.
Auf der weiteren Suche nach dem Problem warum die Bremskraft immer wieder verloren geht haben wir dann festgestellt das eine der Entlüftungsschrauben am hinteren Bremssattel nicht mehr richtig dicht ist. Da diese auch nach etlichen Versuchen nicht mehr zu entfernen war, habe ich einen neuen Bremssattel bestellt eingebaut. Und siehe da: Problem gelöst! vocalize.gif Endlich konnten wir entlüften und der Bremsdruck ist da geblieben!
War also nur noch das Problem mit den ABS Haltern übrig. Auch hier noch einmal 1000 Dank für den Tipp mit den Plastikhaltern, denn die waren wirkich das Problem! Meine damalige Werkstatt hatte wohl einfach keine Lust dieses Problem zu beheben und haben mir dann die Story vom Wolf erzählt, das angeblich mein Austauschmotor und dessen Getriebe das Problem wären. Jedenfalls haben wir die Halter ausgetauscht und die passen wunderbar!
TIPP: Man bekommt auch ohne ABS Tüv wenn man das Lämpchen im Tacho vorher ausbaut LOL.gif
So also ich bin wieder auf den Straßen unterwegs und mega stolz auf meinen Rentner top.gif
Wir hatten 408327351 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
