Geschrieben: 28.03.2021 - 12:10 |
ich besitze einen Calibra 20NE Bj. 02.1997. Bei der letzten Ausfahrt ging er plötzlich aus und lies sich nicht mehr starten. Beim anschieben viel mir folgendes auf. Zündung an, alle Lampen funktionierten. 2. Gang rein, Kupplung kommen lassen und....alle LICHTER aus.
Folgendes hab ich schon überprüft bzw. getauscht: Funken vorhanden auf allen 4 Kerzen, Benzinpumpe fördert, Zahnriemen korrekt eingestellt, Kerzen, Zündgeschirr getauscht.
Vielleicht kann mit wer weiterhelfen
Schönen Sonntag noch |
Danke-Klicks: 262
Auto: Opel Calibra Keke Rosberg/ Calibra V6 C20NE/ C25XE Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 28.03.2021 - 14:15 |
Kannst Du das Problem etwas auführlicher beschreiben?
Zitat: | Bei der letzten Ausfahrt ging er plötzlich aus und lies sich nicht mehr starten. |
In welcher Situation ging er aus? Wieviel Sprit war noch im Tank?
Zitat: | Beim anschieben viel mir folgendes auf. Zündung an, alle Lampen funktionierten. 2. Gang rein, Kupplung kommen lassen und....alle LICHTER aus. |
Ich nehme mal an, dass er nicht angesprungen ist?!
Dass die Kontrolllampen ausgehen ist normal.
Zitat: | Folgendes hab ich schon überprüft bzw. getauscht: Funken vorhanden auf allen 4 Kerzen, Benzinpumpe fördert, Zahnriemen korrekt eingestellt, Kerzen, Zündgeschirr getauscht. |
Lichtmaschine und Batterie sind also ok?!
Hast Du den Benzindruck gemessen?
Waren die Kerzen dann nass oder trocken?
PS:
Das Ding nennt sich C20NE;
der 20NE hatte keinen Kat, überwiegend noch die ML 4.1 Steuerung und war im Kadett E usw. verbaut. |
