Mitglieder Online: 5
Gäste Online: 218
Insgesamt: 223 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Fragen Wassereintritt Innenraum Ursache und Abläufe
 Foren-Übersicht » Karosserie
calibrauw
Auto: Opel Calibra 2x C20NE
Beitrag: 758443 Geschrieben: 10.09.2020 - 13:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
bei meinem Calibra gelangt Wasser über den unteren Türlautspecher in den Innenraum.
Der originale 135er Lautsprecher wurde durch 160er Bose Lautsprecher ersetzt.
Dazu innen an der Tür mit MDF Platte Adapter angebracht.
Das Wasser läuft am Lautsprecher in die Türpappen raus und tropft dort in den Inenraum.
Türpappe ist an der Stelle unter Lautsprecher nass.
Frage nach der Ursache hat bei Suchfunktion bisher nicht die Lösung des Problems gebracht.
Dort gab es verstopfte Abläufe. Mit Schiebedach vorne in den Schweller wand.gif, hinten in der
Kofferraumöffnung. Habe kein Schiebedach.
Frage: Woher kommt der Ablauf Kofferraum? Hinten von der "Dachrinne" für Dchträgerbefestigung?
Kann der Ablauf von Kofferaumseite mit Pressluft durchgepustet werden oder mit was prüft ihr,
ob Ablauf frei bzw. macht ihn wieder frei?
Der Ablauf kann meiner Meinung nach nicht das Problem sein. Dann dürfte das Wasser in den Inenraum
gelangen aber nicht über die Tür.
Dann gab es als Ursache das Spiegelgummi?
Welches ist damit gemeint? Der Gummi an der Spiegelunterseite, der das Langloch in der Tür
abdeckt oder der Gummi am vorderen, kleinen Dreiecksfenster. Bringt da ein neues original
Opel Gummi die Lösung oder Alternative falls nicht mehr lieferbar. Silikon möchte ich dort keines
anbringen. Für mich Pfusch und der Cali war neu ohne Silikon auch dicht wiejetzt1.gif
Sonstige Möglichkeiten und Lösungsvorschläge, das Problem zu beheben?
Gruß Uwe
Danke-Klicks: 552
Beitrag: 758446 Geschrieben: 10.09.2020 - 18:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich nehme eine Nylonsehne, wie man sie im Baumarkt für den Rasenkantenschneider bekommt, in einer relativ dicken Ausführung,
habe das Ende erhitzt und ründlich geformt.
Gibt mehrere Möglichkeiten - bei einem Freund ist es durch die Türdichtung, genau über dem Spiegel reingelaufen;
Tür u. Fenster einstellen hat den Wassereinbruch zwar vermindert, aber nicht abgestellt;
ich nehme an, man hätte einen neue Türdichtung nehmen müssen.
Am bestem nimmst Du die Türpappe mal ab und fährst in die Waschanlage,
um die Leckstelle genauer zu finden.
calibrauw
Beitrag: 758448 Geschrieben: 10.09.2020 - 21:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@Wurfen82. Danke für Deine Antwort.
Ich verstehe nicht, was die Ursache ist, dass Wasser am Lautsprecher austritt.
Die Türpappe unter der tiefsten Stelle Lautspecher ist durchnässt. Das Wasser läuft
dann innerhalb Türdichtung auf diese Einstiegsleiste aus Kunststoff und dann runter auf den Teppich.
Die entscheidende Frage ist, warum das Wasser bei der Lautsrecheröffnung raus läuft.
Ist bei meinem 2. Calibra genau gleich, auch die 16er Lautsprecher mit Adapter.
Beim Originallautsprecher ist der 135er Lautsprecher auf so einem Kunststoffteil, ca. 2cm dick
mit Dichtung.
Somit ist das Lautsprecherloch in der Tür komplett dicht Richtung Innenraum.
Vielleicht gibt es da einen passenden Adapter 16 auf 13,5 aus Konststoff. um das dicht zu kriegen.
Meines Wissens haben die Türlautsprecher vom Bose System in der Tür immer 16 cm
Durchmesser.
Frage ist, wie die Bose Lautsprecher original in der 135er Türöffnung verbaut sind.
Habe Bose bei beiden Fahrzeugen nachgerüstet.
Somit weiß ich nicht wie der Adapter original ist.
Uwe
Wir hatten 478966843 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
