Geschrieben: 05.09.2020 - 00:14 |
Das Abs macht ein rupfendes Geräusch.
Packt praktisch Mal an Mal nicht.
Das Abs Lämpchen leuchtet auch ziemlich oft aber nicht immer.
Wo könnte der Fehler liegen.
Speziell dieses rupfende Geräusch finde ich komisch. Bei einem defekten Sensor würde lediglich die Lampe brennen oder?
Mfg |
Geschrieben: 05.09.2020 - 03:32 |
Also mein Rat wäre einfach mal die Fehlercodes auszulesen.
Darauf
Calibra Koenig hat folgendes geschrieben: |
ich mich nicht verlassen. Hatte an meinem alten Astra F mal einen Sensor mit sporadischen Aussetzern. Nicht genug um in dem ABS einen Fehler zu setzen, aber genug, dass er an dem einem Rad immer rumgeregelt hat, selbst beim ganz leichten Hinbremsen an z.B. die Ampel. |
Geschrieben: 06.09.2020 - 11:51 |
Keine Fehler vorhanden.
Komisch ist das das Abs ja grundsätzlich geht. |
Danke-Klicks: 44
Geschrieben: 06.09.2020 - 13:36 |
Ich hatte mal beim Calibra Luft im ABS Block da war es das gleiche |
Danke-Klicks: 330
Geschrieben: 06.09.2020 - 18:39 |
Typisch bei "alten" ABS-Systemen wie im Corsa B oder Calibra ist meiner Erfahrung nach, dass das meistens alte Sensoren sind, die sich bald verabschieden. Beim Calibra aufgrund der Halter (dies ist ja hinlänglich bekannt), beim Corsa weiß ich es nicht. Mach mal eine Messung aller 4 Sensoren, wenigstens einer sollte mit den Werten aus der Reihe tanzen.
@ Mario: für Luft im ABS-Block müsste er das System doch mal geöffnet haben, oder
Danke-Klicks: 44
Geschrieben: 06.09.2020 - 20:05 |
@sollddiie: Ich hatte meins auch nie offen aber irgendwie ist da trotzdem Luft drinne gewesen. Hatte nur die hinteren Klötze gewechselt und seitdem trat das auf. Bremse wurde auch weich. Also entlüftet und volle Bremsleistung aber sobald einmal das ABS kam das gleiche. Tja man sollte beim Bremsen entlüften auch den ABS Block mit entlüften - ich wars nicht . |
Geschrieben: 16.09.2020 - 21:21 |
Es kommt der Fehlercode von der Lamdasonde.
Vom ABS kommt nichts. Kann man das ABS extra auslesen?
mfg  |
