Insgesamt 22251 registriert!
Gäste Online: 624
Insgesamt: 627 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Motortemperatur steigt
Danke-Klicks: 488
Beitrag: 758182 Geschrieben: 14.08.2020 - 19:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der Temp Fühler... du meinst dieser kleine Nippel neben dem Thermostat wie 1 Kabel mittels Kabelschuh draufgesteckt ist?
Aber selbst wenn der ungenau ist...warum läuft dann mein Lüfter nicht mit maximaler Drehzahl wenn der Motor zu warm wird und warum Sinkt die Temperatur dann nicht?
Dann hab ich es falsch verstanden.
Der Lüfter müsste schon auf Vollschub laufen, damit die Temp zügig auf 95°C runterkommt.
Kann an Relais K51 oder K52 liegen, oder am 2-poligen Schalter im Kühler.
Hast Du letzteren auch mal gebrückt?
calibra1993rot
Beitrag: 758184 Geschrieben: 14.08.2020 - 19:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi..ja gebrückt schon...lief aber auch nur recht gemütlich..kein vergleich zu meinem Astra wenn der zu warm wird...das bläst der Fan richtig.
Relais wären ne Möglichkeit..wo sitzen die denn?sag bitte vorne im Motorraum und nicht hinterm Sichetungskasten
Danke-Klicks: 488
Beitrag: 758185 Geschrieben: 14.08.2020 - 19:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei meinem FL sind sie jedenfalls im Motorraum.
calibra1993rot
Beitrag: 758186 Geschrieben: 14.08.2020 - 19:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Meiner ist noch vor FL....BJ93 MJ 94
Aber sag mir mal wo die Relais bei dir sitzen...und wie die Aussehen...vielleicht hab ich ja glück.
Danke-Klicks: 488
Beitrag: 758187 Geschrieben: 14.08.2020 - 20:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Da sind diese +20 Zeichen
 Dateiname: DSCN1299.JPG
 Dateigröße:  1.11 MB
calibra1993rot
Beitrag: 758188 Geschrieben: 14.08.2020 - 20:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Und welche Relais sind für die Lüfter?
Danke-Klicks: 488
Beitrag: 758189 Geschrieben: 14.08.2020 - 20:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Alle!
calibra1993rot
Beitrag: 758190 Geschrieben: 14.08.2020 - 20:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ohe...ich muss die alle durchmessen?
Oder gibts da ne Favoritenliste?
adriano
Beitrag: 758192 Geschrieben: 14.08.2020 - 20:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
V6 Kühlsystem
Vllt hilft das weiter.
Ich denke ihr seht das zu eng. Solange er nicht in den roten Bereich geht ist alles in Ordnung
calibra1993rot
Beitrag: 758193 Geschrieben: 14.08.2020 - 20:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo
Da bin ich halt vorsichtig..und ich hab ja dennoch das Problem, dass die Lüfter nicht auf volle Leistung laufen wenn die Temperstur über 100 grad steigt.
Und blöderweise war das mit der Temperatur normal bis ich den Klimaanlagenschalter getauscht hab.Seither wirds zu warm
Danke-Klicks: 488
Beitrag: 758194 Geschrieben: 14.08.2020 - 20:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das seh ich auch so; geht nur drum, dass der Lüfter schon gescheit laufen muss. ja.gif
calibra1993rot
Beitrag: 758195 Geschrieben: 14.08.2020 - 20:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Genau....der Lüfter muss richtig lsufen und das tut er gerade nicht.
Daher die Frage an die Fachleute...woran das luegen könnte
Danke-Klicks: 72
Auto: Opel Calibra 2 NE, 2 V6
Beitrag: 758197 Geschrieben: 14.08.2020 - 21:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das Verhalten da ist völlig normal und der Grund dafür warum das Plateau-System eingebaut wurde in neueren Autos was z.b. von 75-105 Grad immer 90 anzeigt biggrin.gif
Wenn das ein 95er Thermostat ist, funktioniert deine Kühlung ja wirklich perfekt.
Wird der im stand mit Klima denn 105 grad heiß?
V
calibra1993rot
Beitrag: 758198 Geschrieben: 14.08.2020 - 21:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist ein 92 Grad Thermostat.
Aber wie gesagt ...die Lüfter arbeiten nur mit reduzierter Leistung was echt blöd ist
DerMax1993
Beitrag: 758210 Geschrieben: 15.08.2020 - 02:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Du hast ja im Rahmen deiner Klima-geschichte schon diesen ganzen relaisstrang (unfreiwillig) geprüft.
Zumindest schreibst du in dem anderen thread die Lüfter hätten voll hoch gedreht. Also hast du entweder vorschnell den Versuch abgebrochen und die Lüfter wären noch hochgedreht oder der neue thermoschalter ist hin und schaltet nicht auf die zweite Stufe durch.
Seite generiert in 0.226 Sekunden
Wir hatten 420632082 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
