Geschrieben: 14.05.2020 - 15:48 |
Ich habe ein Problem: Die Motorkontrolleuchte geht an. Hatte ich vorher auch schon: Fehler: Nockenwellensensor. Der wurde jetzt getauscht (Originalteil von Opel). Der Fehler ist aber nicht weg. Hatte es jetzt zweimal beim langsamen ran rollen an eine Ampel mit niedriger Drehzahl - MKL ging an. Ob ich jetzt über 4000 U/min drehen kann, konnte ich noch nicht testen. Das Kabel vom Kurbelwellensensor ist auf einer Länge von ca. 1,5 cm relativ blank - zumindest ist die schwarze Isolierung weg. Kann es sein, daß der Fehler daher kommt? Ich habe schon diverse Beiträge zu dem Thema gefunden und was es alles sein kann: Temperaturfühler, Lambdasonde, Kat etc.. Gibt es eine Möglichkeit, die Fehlersuche etwas einzugrenzen? Fehlercodeliste habe ich, aber den Fehler noch nicht ausgeblinkt. Bringt es mehr, den Fehler auszublinken oder zu Opel zu fahren und den Fehler auslesen zu lassen? Das Kabel vom Kurbelwellensensor kann man wahrscheinlich neu isolieren oder den Sensor incl. Kabelsatz tauschen, aber auf's Geratewohl ist das eigentlich auch Blödsinn. Hat jemand eine Idee? Anspringen und laufen tut er ganz gut - ist bei der ersten Schlüsselumdrehung direkt da. |
Danke-Klicks: 150
Geschrieben: 14.05.2020 - 19:34 |
cali_ms hat folgendes geschrieben: |
Ich habe ein Problem... Fehler: Nockenwellensensor. [....]
Fehlercodeliste habe ich, aber den Fehler noch nicht ausgeblinkt... |
Das verstehe ich nicht. Woher weißt du dann, dass es der NWS ist?
Auslesen kann dir mehr Aufschluss geben, muss aber nicht- also erstmal ausblinken, das ist schließlich schnell gemacht.
Natürlich würd ich den versuchen auszudrehen. Entweder der Notlauf/ Bauteileschutz kommt oder er kommt nicht.
Und sicherlich würd ich auch die defekte Isolierung des KWS richten.
Grüße, T |
Geschrieben: 15.05.2020 - 09:01 |
So, ich hatte gestern endlich die Gelegenheit, über 4000 U/min zu drehen - kein Fehler - dreht sauber hoch. Heißt, der NWS ist es nicht. Der wurde ja auch gegen das Originalteil getauscht. Den Kurbelwellensensor habe ich schon als Originalteil neu bestellt - gibt's nur als Komplettsatz mit Kabel. Ich hoffe, daß der Fehler dann weg ist. Gestern kam beispielsweise der Fehler gar nicht. Mein Scharuber meinte, evtl. hätte sich der neue NWS am Anfang einfach mal verrechnet. Ich denke, Fehler ausblinken sollte ich auf jeden Fall machen. Vielleicht kommt da ja noch was Erhellendes bei raus.
Weiß eigentlich jemand, ob die kleinen Leuchteinheiten noch, die im Schlüssel verbaut waren? In dem Schlüssel, der beim Auto dabei war, fehlt die Leuchteinheit und in dem Ersatzschlüssel, den ich bei Opel bestellt hatte, fehlt die Leuchte ebenfalls. |
Danke-Klicks: 22
Geschrieben: 15.05.2020 - 23:09 |
Wenn nur die Lampe oder die Batterie hin ist, dann gibt's die im aftermarket noch zuhauf.
Lampe ist 1,5V mit SM5s/8 Sockel.
Knopfzelle ist LR9.
Wenn du einen beleuchteten Schlüssel "nachrüsten" willst hätte ich mir von nem Schlachter was geholt und rüber gebastelt. |
Geschrieben: 19.05.2020 - 10:10 |
Vielen Dank für den Hinweis mit der Birne. Die MKL geht immer noch an - wird jetzt ausgeblinkt. Der NWS ist in Ordnung, da ich problemlos über 4000 Touren drehen kann. Die MKL geht jetzt an, wenn ich Gas wegnehmen und meist nur, wenn ich dies etwas abrupter mache - zum Beispiel, wenn ich auf eine rote Ampel zurolle - MKL kurz an, dann wieder aus und direkt drauf wieder an und bleibt auch an bis zum nächsten Start - welche Drehzahl man vorher hat und in welchem Gang man gerade ist, ist dabei unerheblich. Mein Schrauber meinte, das könnte ein falsches Steuersignal von der Drosselklappe sein. Hat jemand Erfahrung damit bzw. das gleiche Problem schonmal gehabt? |
Geschrieben: 19.05.2020 - 12:12 |
So lange du keinen Fehler ausgelesen hast ist das hier Rätselraten
Geschrieben: 19.05.2020 - 13:20 |
Hätte ja sein können, daß jemand bei seinem XEV das gleiche Problem hatte. Werde den Fehler mal mit meinem Schrauber ausblinken und dann gucken. Die Technik der 90er kann einen schon manchmal zur Verzweiflung bringen … . |
Danke-Klicks: 22
Geschrieben: 19.05.2020 - 16:38 |
Die Beschreibung ist halt doch relativ unspezifisch.
Dank der 90er Technik brauchst du noch nichtmal einen Tester. Ein Stückchen Draht reicht zum ausblinken.
Wenn der Schrauber nach der Fehlersuche NWS/KWS tauschen will unbedingt hochwertige (also eigtl nur originale) Teile verwenden.
Die Simtecs sind wegen der seltsamen Schwingkreistechnologie der Sensoren unglaublich wählerisch. |
Geschrieben: 18.06.2020 - 09:21 |
So, das Problem scheint gelöst. Nachdem Nockenwellensensor incl. Kabelsatz und Steckergehäuse schon gegen das Originalteil getauscht waren, wurde auch der Kurbelwellensensor getauscht. Das Kabel war im nicht sichtbaren Bereich auf mehrere cm komplett blank - konnte also nicht funktionieren. Wir haben den Fehler auch ausgeblinkt und der wies auch auf den KWS hin. Jetzt sind KWS und NWS gegen die entsprechenden neuen Originalteile getauscht. Wir waren mit dem Cali vor kurzem im Kurzurlaub an der Nordsee - keine Probleme mehr. Jetzt zickt noch die Klima - Kondensator wurde erneuert, da undicht und jetzt muß noch ein Ventil getauscht werden - dann sollte die Klima auch wieder dauerhaft funktionieren (ging nach Wechsel des Kondensators schonmal kurzzeitig). Der Rest sind dann erstmal noch ein paar Schönheitskorrekturen und dann steht er wieder richtig gut da. Bin an der Nordsee sogar auf den Wagen angesprochen worden - schöner Originalzustand, gute Wertanlage etc.. War auch ein Califahrer. Wer weiß, vielleicht treibt er sich ja auch hier im Forum rum und erinnert sich an mich und meinen Karibikblauen Bomber in Carolinensiel. Wollte allerdings nicht zu lange mit ihm schnacken, da es ziemlich geregnet hat und meine Lebensgefährtin dabei war - die sich null für Autos interessiert und den Cali sowieso für völlig überflüssige Liebhaberei hält - außerdem viel zu hart gefedert (Irmscher Sportfahrwerk bei der Last Edition halt) und generell einfach nur 'prollig'. So sind sie halt.
Weiß jemand, ob und wie man hier noch Bilder seines Calibra einstellen kann? Ich meine, das ging früher mal, aber ich finde die Stelle nicht wieder. |
Danke-Klicks: 150
Geschrieben: 18.06.2020 - 13:04 |
Schön, dass alles wieder funktioniert .
Fürs hochladen:
Caibra - Galerie
Bilder werden dann von Matze freigeschaltet.
Grüße, T |
