Danke-Klicks: 19
Geschrieben: 09.05.2020 - 15:22 |
meine Alarmanlage geht seit kurzem nicht mehr komplett.
Test nach Einschalten ergab, dass die Anlage reagiert, wenn ich bspw. die Motorhaube öffne. Also die Anlage geht eigentlich.
Aber die LED blinkt direkt nach dem Einschalten. Für mich heißt das, dass dennoch ein Systemfehler vorliegt. Ggf. geht die Innenraumüberwachung nicht oder die Anlage reagiert nicht, wenn man die Tür aufmachen würde. Hier bin ich überfragt.
Wo kann ich mit der Fehlersuche beginnen?
DANKE
Thomas |
Geschrieben: 09.05.2020 - 15:50 |
Fresh_t hat folgendes geschrieben: |
... oder die Anlage reagiert nicht, wenn man die Tür aufmachen würde. Hier bin ich überfragt.
Tür aufmachen .
Da oben steht "würde" also ist nicht klar, ob du das schon getan hast . |
Geschrieben: 09.05.2020 - 16:38 |
Reden wir von der originalen Alarmanlage? Oder von einem Zubehörteil? War die serienmäßig verbaut oder hast du die nachgerüstet? Wie hast du das mit der Motorhaube getestet? Fragen über Fragen
Danke-Klicks: 19
Geschrieben: 09.05.2020 - 18:34 |
Bei mir ist alles original ab Werk verbaut.
Also original Alarmanlage.
Motorhaube getestet über den Kontakt der Motorhaube für die Alarmanlage. Gedrückt, Auto abgeschlossen und losgelassen.
Wie ich die Tür teste weiß ich nicht. Daher bin ich überfragt.
Wo soll ich mit der Fehlersuche beginnen. Vor einer Woche ging die Alarmanalge noch bzw. hat beim Einschalten 10 Sekunden geleuchtet und danach erst angefangen zu blinken. |
Danke-Klicks: 19
Geschrieben: 14.05.2020 - 20:53 |
hat denn keiner eine Idee ? |
Danke-Klicks: 44
Geschrieben: 15.05.2020 - 18:57 |
Heckklappe auch getestet ?
Innenraumüberwachung kann man ja ein-/ausschalten, mit dem Druckknopf
am linken Sensor. Man kann bei der DWA auch den Fehlerspeicher manuell
auslesen. |
Danke-Klicks: 19
Geschrieben: 15.05.2020 - 19:24 |
Welche Knöpfe muss ich denn gedrückt halten wenn Tür/Heckklappe offen ist, um die Anlage an Türen und Heckklappe zu testen?
Knopf der Innenraumüberwachung gedrückt und danach Alarmanlage eingeschaltet... Ergebnis ist das gleiche. Die Anlage blinkt direkt nach dem Einschalten.
Hat jemand die Fehlercodes zur Hand? Kann ich manuell auslesen? |
Auto: Opel Calibra X25XE Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 16.05.2020 - 10:51 |
Es gibt ja beim Calibra zig DWA Typen. Opel hat da ja gefühlte jedes Mj. Nachgebessert. Teilweise können die DWA Steuergerät garnicht untereinander getaucht werden.
Bei einem leuchtet die led beim aktiven und blinkt Dan. Beim nächsten andert sich nur die Blink Frequenz. Ja die DWA ist auslessbar. Je nach Mj mit tech 1 oder 2
Gruß da Steffen |
Danke-Klicks: 44
Geschrieben: 16.05.2020 - 16:29 |
Anstelle des Tech 1, kann man auch ne Büroklammer nehmen.
http://www.vectra16v.com/fc/fehlercodes_allg.html
In der Rubrik Fehlercodes/Fehlercodeslisten/Karroserie/Diebstahlwarnanlage,
sind die Fehler aufgelistet. |
Danke-Klicks: 19
Geschrieben: 21.05.2020 - 13:54 |
Vielen Dank für die Hinweise.
Ich habe nun den Fehler wie hier beschrieben (http://www.vectra16v.com/fc/fehlercodes_allg.html) auslesen wollen. Leider zeigt die LED der Alarmanlage nichts an. Die LED blinkt nicht.
Um einen Fehler auszuschließen habe ich die Fehler im Bordcomupter ausgelesen. Das funktioniert einwandfrei.
Bedeutet das für die Alarmanalge nun, dass kein Fehler vorhanden ist oder dass das Auslesen nicht funktioniert hat?
Ergänzung: Ich hatte bereits die Batterie einmal für 48 Stunden vom Netz. Ergebnis: Die Alarmanalge funktioniert nun garnicht mehr. Einschalten über das Schloss --> Sofort blinken --> Test über Motorhaube ergibt keinen Alarm. |
Danke-Klicks: 44
Geschrieben: 21.05.2020 - 18:12 |
Puh, da bin ich jetzt etwas überfragt, so viel Ahnung
von der DWA hab ich nun auch nicht.
Is die Original o. nachgerüstet ?
Evtl. hat’s Steuergerät einen weg. |
Geschrieben: 21.05.2020 - 19:43 |
Mal ganz dumm gefragt: das Horn der Alarmanlage ist aber angeschlossen und funktioniert auch?
Danke-Klicks: 19
Geschrieben: 21.05.2020 - 20:48 |
Hallo
Nochmal, ja, die Anlage ist original.
Das Horn, also die Hupe geht. Kein Defekt.
Ich verstehe es momentan nicht, wo der Fehler liegen könnte.
Und noch eine Ergänzung zu einem Beitrag weiter oben. Ich habe den Wagen nun seit 1996 und meines Wissens stellen sich alle DWA des Calibra in den ersten 10sek. scharf und die LED leuchtet. Danach blinkt die LED. Das sich hier mal was geändert haben soll wäre mir neu.
Aber, komischerweise habe ich eben festgestellt:
1. Die Alarmanlage geht scheinbar doch. Der Test mit dem Motorhaubenkontakt war positiv.
2. Nach dem Einschalten blinkt die LED 10 Sek. und DANACH blinkt sie in einer anderen Frequenz. Das zweite Blinken ist dann wohl die Bestätigung, dass die Anlage scharf gestellt ist.
3. FRAGE: Warum leuchtet die LED nicht mehr 10 Sek. sondern blinkt nun 10 Sek.? Gibt es wohlmöglich einen mir nicht sichtbaren Grund und es ist doch irgendetwas ausgefallen? |
Danke-Klicks: 19
Geschrieben: 26.05.2020 - 08:55 |
Geschrieben: 26.05.2020 - 09:12 |
Wie gesagt es gibt da zig Versionen mit dem Blinken und der DWA selber, gibt alleine fürn deutschen Markt 6 Steuergeräte, für vl. (Schwarzer Stecker) gibt Es die Strg. Kz LT & LD.
Entweder du fährst mal zum FOH, wenn sie was hat ist ja auch ein Fehler hinterlegt.
Oder mal die Batterie abklemmen da ist ja der Fehler erstmal gelöscht, entweder er taucht wieder auf oder das war’s schon. |
