Insgesamt 22249 registriert!
Gäste Online: 549
Insgesamt: 550 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Rostsuche an einer LE
 Foren-Übersicht » Karosserie
Danke-Klicks: 72
Auto: Opel Calibra 2 NE, 2 V6
Beitrag: 755629 Geschrieben: 03.03.2020 - 23:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
V
KA_LI
Danke-Klicks: 12
Beitrag: 755630 Geschrieben: 03.03.2020 - 23:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Warum rostet der da denn? Ist das nicht von der radhaus Schale abgedeckt. Ist doch der hintere Bereich vom Vorder radlauf zur a-Säule hin, oder?
miefly
Beitrag: 755631 Geschrieben: 03.03.2020 - 23:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
KA_LI hat folgendes geschrieben:
Genau der Bereich ist das und man denkt das da nix rosten kann, wahrscheinlich setzt sich aber gerade wegen der Schale dort der Siff ab und gammelt.
Calibra- wenn Du keinen hast, wirst Du es nie verstehen..
Beitrag: 755634 Geschrieben: 04.03.2020 - 09:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Da rosten nahezu alle Calibras ja.gif hat die LE ein Schiebedach?
miefly
Beitrag: 755635 Geschrieben: 04.03.2020 - 09:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Du fragst weil da die Abläufe des Schiebedaches enden? Nein, er hat keins.
KA_LI
Danke-Klicks: 12
Beitrag: 755636 Geschrieben: 04.03.2020 - 10:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ach kommt hier der rost dann bereits von innen, also direkt aus dem Schwelle?
Also ich hatte hier kein rost trotz Schiebedaches.
miefly
Beitrag: 755637 Geschrieben: 04.03.2020 - 11:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kommt nicht vom Schweller, ist halt durch die Kunststoffabdeckung, da gammelt es zwischen blech und plaste. Denk ich zumindest wiejetzt1.gif
Beitrag: 755638 Geschrieben: 04.03.2020 - 14:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
miefly hat folgendes geschrieben:
Denkste verkehrt ja.gif die wenigsten Stellen am Calibra rosten von außen. Das meiste kommt, wie die wahre Schönheit, von innen lol.gif gerne läuft es auch oben mal rein und unten nicht richtig raus ja.gif dafür gibt es reichlich Gründe. Schau gerne mal in meinen Restothread zwinkern.gif
Natürlich ist die Verkleidung nicht ganz unschuldig. Dahinter sammelt sich der Dreck und dann läuft das Wasser nicht mehr ab. Ein Teufelskreis...
Danke-Klicks: 484
Beitrag: 755639 Geschrieben: 04.03.2020 - 18:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Guckt Euch das Ganze mal beim Golf III hinter der Schale an - die sammelt den Dreck 20cm und höher an, bis alles vergammelt ist hinter dieser Schwammschicht.
Da gibt es ernsthaft Golffahrer, die in regelmäßigen Abständen die Schalen abnehmen und den Raum dahinter leer machen!
miefly
Beitrag: 757554 Geschrieben: 03.07.2020 - 22:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Möcht mich endlich wieder melden,
meine LE ist nach umfangreicher Pflege nun wieder daheim und ist dank Konservierung und Unterbodenschutz gegen ihren Feind Nr.1 geschützt, und mit 17 Zoll BBS rx 215 sieht sie richtig geil aus.
calibra1993rot
Beitrag: 758038 Geschrieben: 02.08.2020 - 16:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo zusammen
Hab seit kurzem auch wieder ein calibra.
Bisher inspiziert sind
Unterboden
Reserveradmulde
Heckblech
Längsträger
Federtelleraufnahne HA
Schweller
Tankstutzen
Radläufe
Endspitzen
Motorhaube
Türen
Batteriekasten
Befund ist bisher wirklich gut.
Batterie kasten rostet leicht bis mittel, aber noch nix durch
Schloßträger mit Kantenrost und Kantenrost an dem schwarzen Steg zwischen den Fenstern der Tür
Die Fahrertür wurde wohl mal beilackiert...fiel mir aber nur auf, weil das kleine Plastikdreieck am Rückspiegel kaputt war und an der Dichtung der scheibe eine spreitzniete fehlt.
Unterboden sieht noch gut aus...kein stsrker Rostbefall...klar..leichter Kantenrost bleibt nach 27 Jahren nicht aus.
Soweit sind die einzigsten Themen die mich stressen, ein Himmel, der sich verabschiedet und eine Klima, die zickt.
Heute hab ich aber dannn doch mal am Türscharnier ein Blick riskiert .
Und ich bin jetzt nicht ganz schlüssig...
Beifahrerseite ist weniger zu sehrn..
Ist das Rost und wenn, ist das Rost zum Sorgen machen oder kann man das so stehen lassen?
Ich erwarte ja mit nun 27 jahren kein Neuwagen und da ich den als Oldtimer versichert hab, fährt der natürlich kein Winter mehr und Regen wird, wenns geht, auch vermieden.
KA_LI
Danke-Klicks: 12
Beitrag: 758048 Geschrieben: 02.08.2020 - 21:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also wenn man nach rost suchen will muss man auch alles mal auseinandernehmen. Kotflügel herunter und die dicht Asse an der a Säule abkratzen. Meistens sieht man das aber schon unter der dichtmasse hervorblühen.
Ist halt immer die Frage wie weit man gehen möchte. Bei 100% rostfrei muss man jede Schraube einmal in der Hand gehabt haben. Bei Hauptsache äußerlich rostfrei reichen hohlraumversiegelung und trockene Garage aus.
calibra1993rot
Beitrag: 758049 Geschrieben: 02.08.2020 - 21:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo
100% Rostfrei ist nicht das Ziel.. ich will das Auto auch fahren.
Nur aufblühenden Rost und Durchrostungen geht nicht...
Ich mach die Kotflügel mal ab...je nach befund kratz ich den Rost ab und versiegel das wieder oder es wird geschweißt...das wäre aber die einzigste Stelle wo das Schweißgerät ran müsste.
Von daher bin ich optimistisch, dass auch diese Stelle nicht wirklich wild ist.
Werde dem Calibra die Tage ordentlich Holraumschutz verpassen...in dem Fall gibts wohl kein zu viel..
Selbst die obligatorische Motorhaube ist Rostfrei..
Die meiste Zeit parkt er in ner schönen trockenen Garage
Danke-Klicks: 72
Beitrag: 758051 Geschrieben: 02.08.2020 - 22:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe da alles voll Wachs gemacht.
Leider ist das von golf 3 bis mindestens golf 7 dieselbe Konstruktion.
V
Bengie
Beitrag: 758067 Geschrieben: 04.08.2020 - 09:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Maschine110 hat folgendes geschrieben:
Auf jeden Fall...
- schweller von innen endspitzen
- Fußraum Hinten beide
- Heckblech
- Längsträger neben Tank
- Federaufnahmen
- Spritzwand links rechts teilweise hinter Dämmmatte
Unter bitumen, dass muss alles raus !
Viel Spaß 😉
Wir hatten 417732944 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
