Gäste Online: 66
Insgesamt: 66 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - 4x4 Lampe leuchtet FC 34 Magnetventil
N1ght St4lk3r
Auto: Opel Calibra C20LET, C25XE
Beitrag: 753889 Geschrieben: 27.11.2019 - 19:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hey ho zusammen
Folgende Problematik an meinen 93er let
Fehlerlampe allrad leuchtet. Habe diese ausgeblinkt und habe FC 34 Magnetventil
Habe die Verkabelung überprüft und diese hatten Unterbrechungen
Habe neue Masse an das Magnetventil gelegt und die Leitung zum Steuergerät pin8 neu gezogen.
Das Magnetventil lässt sich mit 12v ansteuern und arbeitet auch
Allerdings geht trotzdem die 4x4 nicht aus.. Habe 16 mal Zündung an und aus gemacht.. Aber keine Änderung immernoch fc 34
Wer noch eine Idee dazu?
DerMax1993
Danke-Klicks: 22
Beitrag: 753890 Geschrieben: 27.11.2019 - 19:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
https://www.calibra-team.de/modules.php?name=doityourself&sop=viewarticle&artid=13 sagt zu FC34: Spannung niedrig, Kurzschluss
Würde ich mal dahingehend durchmessen (ist ja auch noch die F19 im Pfad, da kann man trennen um den Fehler einzugrenzen).
Das Steuergerät scheint auch eine interne Diagnose durchzuführen (sonst gäbe es FC55 nicht), aber ich würde wenn man am Kabel nix findet trotzdem mal prüfen ob er richtig +12V liefert.
N1ght St4lk3r
Beitrag: 753898 Geschrieben: 27.11.2019 - 22:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Verkabelung ist jetzt OK.. Das ventil allerdings hat 2,9 ohm. Habe jezz gesehen das es 8,9 - 9,3 haben muss.. Damit sollte der Fehler da n wohl gefunden sein denke ich.. Muss mal schauen wo ich eins herbekommen
Wir hatten 479501363 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
