Gäste Online: 629
Insgesamt: 629 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Schließzylinder im Heckklappenschloss tauschen.
Danke-Klicks: 227
Beitrag: 752806 Geschrieben: 12.08.2019 - 00:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
überschrifft sagt es ja bereits...
trotz ausgiebiger suche (83 ergebnisse) war dazu absolut nix zu finden...
wie zum geier wechselt man den schließzylinder innerhalb des heckklappenschlosses? gruebeln.gif
grund ist: ich hab durch zufall eine funk-zv aus einer facelift omega limousine bekommen - diese hat nur noch einen schlüssel und zwar für die fahrertür - gleichzeitig kann man damit aber auch das heckklappenschloss betätigen (3. button) - nun hab ich keine probleme den schließzylinder aus dem fahrertürschloss herauszubekommen - das wechseln der schließkeile ist dann auch kein problem mehr - nur wie bekomme ich den schließzylinder aus dem heckklappenschloss raus? - ich hab da schon versucht dran zu ziehen und irgendwo eine sicherung zu finden - ja ich hab sogar eins zerspalten (daher weiß ich auch, das sich der gleiche schließzylinder innerhalb des schlosses befindet) - somit wäre die anpassung kein problem - nur hab ich jetzt einen zerstörten schlosskörper...
wie um himmelswillen bekommt man das ding zerstörungsfrei auseinander?... MOTZ.gif
Opel ist wie LEGO!
Danke-Klicks: 118
Beitrag: 752825 Geschrieben: 14.08.2019 - 19:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Stego,
hier eine Anleitung, welche dich zum Ziel führen sollte.
Da du mit den Schließzylindern der Türen bereits vertraut bist,
solltest du das nach der Öffnung des Gehäuses auch mit diesem hinbekommen.
Die Anleitung wie man den Mikroschalter der ZV wegbaut habe ich der Vollständigkeit halber
auch beschrieben.
Mit dem Schlüssel den Schließzylinder in Stellung "waagerecht" bringen. Bild 001
Hierbei befindet sich in Draufsicht die Nummer der Schließung links. Bild 002
Rückseite: So drehen, wie auf Bild 003
Als Arbeitserleichterung, da das Schloß in den Schraubstock muß und das Zeug im Weg ist,
die Feder aushängen und das Gelenk wegdrehen (Bild 004 + 005)
und ggf. den Mikroschalter der ZV abbauen. (Bild 006 + 007 + 008)
Jetzt den Schließzylinder mit dem Schlüssel in Stellung "4Uhr" drehen
und das Schloß leicht in den Schraubstock spannen. (Schlüsselseite nach unten).
Nun den Schlüssel drücken, dann sieht das so aus: Bild 009
Diese Stellung beidseitig fixieren (Stück Holz oder wie z.B. auf dem Bild zu sehen,
mit Hahnscheiben).
Das "Innenleben" ist rechts und links fixiert (dort wo der Mikroschalter seinen Platz hat und Gegenüber)
Mithilfe von 2 Schlitzschraubendrehern werden diese ausgerastet.
Hierzu den sichtbaren Kunststoffring (Bild 010, roter Pfeil) minimal von Hand herunterdrücken,
sodass die Schraubendreherspitze auf jeder Seite reinpasst.
Beidseitig leicht nach unten hebeln.
Somit rastet man die Nasen aus und drückt bzw. dreht das jetzt nach rechts aus der Führung raus.
Bild 011 + 012 + 013 +014
Viel Erfolg!
 Dateiname: 001.jpg
 Dateigröße:  1.62 MB
 Dateiname: 002.jpg
 Dateigröße:  1.48 MB
 Dateiname: 003.jpg
 Dateigröße:  1.63 MB
 Dateiname: 004.jpg
 Dateigröße:  1.64 MB
 Dateiname: 005.jpg
 Dateigröße:  1.54 MB
 Dateiname: 006.jpg
 Dateigröße:  1.67 MB
 Dateiname: 007.jpg
 Dateigröße:  1.89 MB
 Dateiname: 008.jpg
 Dateigröße:  1.89 MB
 Dateiname: 009.jpg
 Dateigröße:  452.56 KB
 Dateiname: 010.jpg
 Dateigröße:  454.94 KB
Danke-Klicks: 118
Beitrag: 752826 Geschrieben: 14.08.2019 - 19:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hier der Rest der Bilder
 Dateiname: 011.jpg
 Dateigröße:  1.31 MB
 Dateiname: 012.jpg
 Dateigröße:  1.53 MB
 Dateiname: 013.jpg
 Dateigröße:  1.59 MB
 Dateiname: 014.jpg
 Dateigröße:  1.82 MB
Danke-Klicks: 227
Beitrag: 752827 Geschrieben: 14.08.2019 - 20:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
bist ein guter top.gif biggrin.gif - vielen vielen dank - damit bekomm ichs sicherlich hin respekt.gif
Opel ist wie LEGO!
Danke-Klicks: 118
Beitrag: 752836 Geschrieben: 15.08.2019 - 17:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bitte!
Jens Cliff
Auto: Opel Calibra c20let
Beitrag: 752838 Geschrieben: 16.08.2019 - 09:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also ich hab mir einfach den Schlüssel mit der Fernbedienung bei Opel passend für meinen Cali bestellt und so musste ich nix außer den Transponder (🤔 oder war das auch dabei 🤔 ) Tauschen.
Div. Cali Teile hab ich auch zu Verkaufen ...
Danke-Klicks: 227
Beitrag: 752840 Geschrieben: 16.08.2019 - 18:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das is immer schön, wenn man denn an seinem fahrzeug überall den gleichen schlüsselcode hat - ich hab aber leider hinten einen anderen schließsatz als vorne...
und zu dem funkschlüssel aus dem omega sind beide schlüssel dazu (ersatz und hauptschlüssel), sowie beide schlösser (fahrertür und zündschloss) - deswegen will ich ja das heckklappenschloss umbauen, damit das dort auch passt ja.gif
Opel ist wie LEGO!
Danke-Klicks: 227
Beitrag: 752885 Geschrieben: 22.08.2019 - 17:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
dank des beitrages von gercalica1 konnte ich den schließzylinder problemlos entfernen...
ich habe mich entschlossen diese anleitung noch zu komplettieren:
nachdem man den schlosskörper raus hat entfernt man den stift der beide teile zusammen hällt, dies geht nur in eine richtung (auf einer seite wird er von einer erhöhung in position gehalten)
und man dreht den schlüssel dann solange im schloss bis man den schließsatz von hinten aus dem schließkörper rausdrücken kann...
jetzt kann man die einzelnen codierschieber auf seinen eigenen schlüsselcode hin tauschen - hier empfiehlt es sich einige weitere schließsätze in petto zu haben, da nicht alle codes bei jedem schlüssel angewendet werden - glücklicherweise sind die codeschieber von 1 bis 9 markiert - man hat also eine relativ übersichtliche auswahl
 Dateiname: IMG_20190822_171338.jpg
 Dateigröße:  409.44 KB
 Dateiname: IMG_20190822_171401.jpg
 Dateigröße:  456.46 KB
 Dateiname: IMG_20190822_171433.jpg
 Dateigröße:  485.14 KB
 Dateiname: IMG_20190822_171456.jpg
 Dateigröße:  482.26 KB
Opel ist wie LEGO!
Wir hatten 420391190 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
