Insgesamt 22540 registriert!
Gäste Online: 176
Insgesamt: 178 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - calibra Wählhebelpositionierungsschalter frage
calibradenis
Auto: alles mögliche je nach laune muss passen
Beitrag: 751365 Geschrieben: 30.04.2019 - 12:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo
Ich denke bei meinem calibra ist der Wählhebelpositionierungsschalter am Getriebe hinüber den es blinkt immer oft und er schaltet nichtmehr. Öl ist neu und stand in Ordnung. Hat oder weiss jemand wo ich einen herbekomme für c20ne bj91 ? Oder kann mir jemand die Teilnehmer nennen damit ich mal suchen kann wo ich einen finde? Gruss Denis
Danke-Klicks: 278
Beitrag: 751371 Geschrieben: 30.04.2019 - 13:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wenn deine automatikkontrolleuchte blinkt dürften deine bremsbänder/reibscheiben verschlissen sein...
die leuchte blinkt eigentlich nur, wenn eingangsdrehzahlen nicht mit den ausgangsdrehzahlen übereinstimmen oder die temp zu hoch wird - dies geschieht nur, wenn getriebeöl fehlt (weil dann die ventile / stößel nicht mehr mit dem korrekten druck beaufschlagt werden können und es so zu drehzahlabweichungen der einzelnen planetensätze kommt) oder die bremsbänder / lamellen verschlissen sind (selbes resultat)...
der wählhebelpositionsschalter gibt nur dem steuergerät auskunft über den gewählten fahrmodus (r, n, d, 3, 2, 1) - technisch kannst du auch ohne automatiksteuergerät fahren - dann läuft aber die 1/4 und die 2/3 umschaltung nicht und somit fährst du nur in der 4. fahrstufe... - wenn dein getriebe solche aussetzer hat ist irgendwas anderes mechanisch defekt...
andi71m
Beitrag: 751420 Geschrieben: 02.05.2019 - 17:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi
Bei meinem war das auch alle Nase lang bis mir jemand geraten hat den Schalter ausbauen sehr gründlich die verklebte alte Fettpampe entfernen neu fetten und wieder verbauen, das hat sehr prima funktioniert.
Grüße Andreas
Wir hatten 481011900 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
