Insgesamt 22248 registriert!
Registriert heute: 2
Gäste Online: 569
Insgesamt: 573 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Unterschiede bei F25 Getriebe? WICHTIG
sucker
Danke-Klicks: 70
Auto: Z32SE Kompressor Cliff
Beitrag: 733753 Geschrieben: 21.06.2016 - 17:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So hier mal Bilder vom Halter. ISt noch nicht ganz fertig und wird noch ein wenig schlanker.
Grüße Thomas
sucker
Danke-Klicks: 70
Beitrag: 733799 Geschrieben: 23.06.2016 - 11:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Und hier ein Bild vom Bohren der Führungslöcher für den Ausrückhebel.
Ein Riesendank an Rexiz und das Kombinat.
Grüße Thomas
calibra1001
Beitrag: 733805 Geschrieben: 23.06.2016 - 16:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vielen dank für die Bilder!
Der Halter sollte wohl kein Problem sein aber mit dem Ausbohren hätte ich wohl Probleme mangels solcher Maschine.,
Die Fa. HAS meldet sich auch auf direkte Nachfrage nicht mehr wegen der Revidierung, die haben das wohl auch nicht mehr nötig....
sucker
Danke-Klicks: 70
Beitrag: 733881 Geschrieben: 27.06.2016 - 08:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So nun ist es vollbracht. Hatte beim Bauen des Halters den Halter der Schaltumlenkung ganz vergessen.
Das stellte aber nun kein Problem bei der Anpassung dar. Die Lösung war einfach. Material am Halter abtragen. Sollten man auf den Bildern sehen können. Dann ein Gewinde mittels Adapter von 1,75 auf 1,25 verkleinern und ein zusätzliches Loch samt Gewinde einfügen.
Ist alles soweit zusammen gebaut und passt sehr gut.
Hier nun die letzten Bilder. Am Samstag geht es auf große Fahrt.
Grüße Thomas
Beitrag: 733883 Geschrieben: 27.06.2016 - 09:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Und bei den getrieben ist dann ne andere Übersetzung das Hauptargument für den Umbau?
calibra1001
Beitrag: 733884 Geschrieben: 27.06.2016 - 09:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Feine Arbeit!
Und ich denke ,das Hauptaugenmerk ist die Verfügbarkeit. Denn schau mal wieviel Calibra f25 angeboten werden.
sucker
Danke-Klicks: 70
Beitrag: 733886 Geschrieben: 27.06.2016 - 10:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja auch, aber Hauptsächlich die Verfügbarkeit.
Grüße Thomas
Andy-H
Beitrag: 733903 Geschrieben: 27.06.2016 - 21:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Klingt sehr interessant! Bei meinem F25 verabschieden sich auch die Synchroringe. Bin gespannt wie es scih fahren lässt...
Nobody gonna beat my car
It’s gonna break the speed of sound
Oooh it’s a killing machine
It’s got everything
Like a driving power big fat tyres
And everything
Andy-H
Beitrag: 736714 Geschrieben: 12.11.2016 - 23:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Konnte schon jemand Erfahrungen sammeln mit dem Sintra Getriebe?
Ich habe nun ein umgebautes F25 erstanden...
Es ist ein Calibra/Vectra F25 Gehäuse mit Innereien des Sintra. Man muss laut Verkäufer den komplette Zahnradsatz tauschen, es passt aber wohl ansonsten alles.
Einen kleinen Haken hat es noch, es muss wohl noch das Lagerspiel eingestellt werden, hat jemand eine Anleitung wie das geht? (ggf von Opel?)
Ich habe nur leider demnächst keine Zeit das Getriebe einzubauen - muss mich noch gedulden.
It’s got everything
And everything
calibra1001
Beitrag: 747610 Geschrieben: 17.07.2018 - 14:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin,
ist ja nun schon etwas her Andy. Kannst du event. was über deinen Umbau berichten?
Ich muss mir wohl oder übel auch langsam mal Gedanken machen. Ich könnte ein werksneues F25 bekommen allerdings aus einem Sintra. Allerdings würde ich mir den Tausch des Innenleben nicht zutrauen.
Anfragen zum Überholen des F25 waren bisher leider auch negativ und ein gebrauchtes kaufen, ist ja mittlerweile auch son bisschen wie Lotto spielen.
Totti
sucker
Danke-Klicks: 70
Beitrag: 747611 Geschrieben: 17.07.2018 - 15:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also ich bin vom Sintragetriebe (DLJ) volkommen begeistert. besserer Durchzug da die ersten vier kürzer sind und der 5 Länger was beim Sprit sparen hilft.
Bitte beachten, dass es auch bei Sintra 2 Varianten gibt!
 Dateiname: Unbenannt.JPG
 Dateigröße:  101.75 KB
 Vollbildaufrufe:  42
Grüße Thomas
calibra1001
Beitrag: 747612 Geschrieben: 17.07.2018 - 15:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das was ich bekommen könnte, wäre "leider" ein MD3. Aber würde mich nicht weiter stören, Autobahn fahr ich eh so gut wie nie und auch sonst fahr ich fast nur noch im Cruiser Modus. Der V6 ist einfach kein Rennwagen zwinkern.gif
Nur der Umbau würde mir etwas Kopfzerbrechen machen...
Aber wahrscheinlich überlege ich wieder solange, bis das Teil weg ist...
sucker
Danke-Klicks: 70
Beitrag: 747618 Geschrieben: 17.07.2018 - 16:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Im Prinzip ist es ja so, dass das Herstellen halt das kleinste Problem darstellt. Du musst halt nur jemanden haben haben, der dieses Loch bohren kann. Das sollte eigentlich auch jeder metallverarbeitende Betrieb auf die Kette bekommen.
Grüße Thomas
calibra1001
Beitrag: 747621 Geschrieben: 17.07.2018 - 17:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich kenn zwar direkt keinen aber das sollte sich sicher einer finden lassen.
Hast du event. noch das Bohrmass ? Ich hab leider kein F25 ausgebaut, nur 16er und 20er oder sind die Hebeldurchmesser bei allen gleich?
Andy-H
Beitrag: 747622 Geschrieben: 17.07.2018 - 17:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
calibra1001 hat folgendes geschrieben:
Moin,
Totti
Das Getriebe liegt leider noch genauso in der Garage, habe aktuell leider sehr wenig Zeit für den Calibra, und bin froh wenn er wenigstens problemlos fährt traurig.gif
It’s got everything
And everything
Wir hatten 417548716 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
